#61 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Оригинальный - это лучшее, что может быть на рынке... мне так кажется. А дорогой - не значит хороший.
Москаль мені не брат |
#63 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ниссан Алмера
Дописи: 4
Мои соболезнования хозяевам прое..ых автомобилей. Я также не люблю оставлять без присмотра не знакомых людей наедене с моими автомобилями. |
#64 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а можно по подробней почему и как и т.д.??? Возможно будет наукой для остальных!!! лучше на чужих ошибках!!! я вот тоже был уверен что пристегнул лафет к фаркопу, благо что накинул цепь на фаркоп предусмотренный у Кияшко (дай Бог ему здоровья) по дороге не мог понять . было все время ощущение что с прицепом что то не так, хотя в зеркале ехал нормально и прямо не виляя!! при подъезде к гаражу решил остановиться и посмотреть и был приятно ![]() ![]() ![]() ![]() С тех пор еще руками подергаю и для "контрольного выстрела" купил замочек-цилиндр вставка в ручку сцепного . Давным давно делал ремонт и взял чужой прицеп привезти песка для кафеля с Оссокорков, при съезде с моста на пр. Бажана ощущаю "что то не то" остановился, вышел и вижу из четырех болтов только один полу-прикручен к колесу. самое интересное что все они лежали друг от друга на одинаковом расстоянии
#65 (permalink) |
Видел сам, как у впереди ехавшего меня мерседесе отвалился шар фаркопа. Но тут нужно знать специфику установки фаркопа на легковых мерседесах. Там он съёмный, а когда поездишь без него, то отверстие забивается грязью и когда ставишь фаркоп, то он либо не лезит, либо не до конца. Так было и в этом случае, дело было на мосту метро уже при спуске. Как сорвался прицеп, водителю от него уже некуда было девается, так он багажником и ловил свою лодку, чтоб она до самой бухары своим ходом и накатом с горки не доехала.
#67 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
Позвоните....а вдруг...Renault Laguna (Рено Лагуна) 2005 г.в., Цена: 11500$, (г. Надворная) - AUTO.ria.ua |
vlad2002 (20.03.2013)
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Дело было лет восемь назад! Уменя тогда был Пежо405 ТД, фаркоп на него я купил на разборке,мне снимали его с только пригнаной от буржуев машины,так вот возвращался я с Ужгорода с пустым прицепом(вес ок.200кг.,одноосный),возле Ровно начался резкий спуск в низину,на спуске стиральная доска от фур,прицеп вошел в резонанс с машиной,-БАХ-ТРАХ и сзади куча искр.Я начал притормаживать,и меня мой-же прицеп аккуратненько по встречке обогнал и стал на обочине!Позади меня ехала новенькая Камри,остановились,подбегаю к ним,спрашиваю все ОК,а там два мужика сидят и ржут как кони!В дышле прицепа остался шар и загнутая под 90 град.часть фаркопа,-срезало нах как болгаркой! Потом когда на СТО привез этот остаток мужики его себе на память оставили! Вот такая млять романтика! П.С. страховочная цепь лопнула как нитка! Востаннє редагував mityay76: 15.03.2013 о 16:09. |
#69 (permalink) |
Дописи: 4.827
Купил себе Сузуки Свифт 1.3л. и думаю ставить фаркрп или нет???
Вопрос: потянет лодку или нет? По дороге и на спуске думаю проблем не будет, а вот вытянет ли с воды. Приблизительный вес Риба 300-350кг. |
#70 (permalink) |
Фаркоп ставь.....хотя бы до место назначения и обратно дотянешь без проблем.
Ну, за рыбалку!!! |
DVM (20.03.2013)
#71 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
ЛЕГКО!!! ![]() ![]()
DVM (20.03.2013)
#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
бывает...
#73 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
И снова нужен фаркоп....
![]() Прошлый раз ставил на Стеценка, остался негативный осадок.... После установки поехал в Черновцы за лодкой (к Olehу). Лодку привез, вроде ничего, но, после того - стал задалбывать какой-то стук в подвеске сзади (субъективно ходовка). Поехал на станцию к мастерам, попросил найти причину. Облазили ВСЮ ходовую - норма, ничего.... Пока мастер не обперся на крюк фаркопа (машина была на подъемнике)... Е-мае! Фаркоп стучит! Осмотрели и определили, что при установке перетянули и сорвали один из болтов крепления рамы , вот оно и стучит... Со временем, конечно вылечил, но осадок остался.....В общем, стою на перепутье и в раздумьях - что взять?%) вот или вот или Лобода , но по отзывам, - ржавеет быстро.... Вопщем, насоветуйте/отговорите, плз, братцы... ![]()
Никогда не говори Никогда |
#74 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Тёзка если надо, то могу помочь со скидкой на Босал и Тюле.
Авиатор (05.04.2013)
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
В общем заезжай на кофе " и будет тебе счастье"!!! ![]() ![]() ![]()
#76 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
У меня похожий комплект, ланос из воды еле вытягивает - жалко сцепление и машину.... Вытягиваю накинув транспортировочный трос на шар фаркопа и к прицепу - тогда вытягивает вообще без напряга. Если нормальный слип - то думаю и без веревки вытянет спокойно, но где ж такой найти???:( |
DVM (05.04.2013)
#78 (permalink) |
А что?????? Оригинала не существует??????
#79 (permalink) |
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Учитывая что собираюсь продать свою CX-9, на которой установлен Запорожский фаркоп (синий шильдык) решил поставить фаркоп на Т5 и сделать его "тягачем", посмотрел в инете на цены и всеравно поехал к Лободе. Все обошлось в 2200 грн, со сьемным крюком. У меня до мазды Прадик был, так я у Лободы ставил фаркоп - никаких нареканий кроме действительно хреновой покраски.
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 |
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А зачем крюк снимать?????? очень помогает при ударе сзади............имхо
| Выбор Эхолота. | Студент | Эхолоты | 545 | 24.03.2025 23:06 |
| Выбор катера | arseni | Подскажите плиз... | 38 | 23.03.2012 21:40 |
| Выбор и покупка якоря | Роман 37 | Подскажите плиз... | 5 | 17.08.2011 00:13 |
| Выбор двигателя на П4 | arseni | Подскажите плиз... | 36 | 03.09.2010 15:02 |
| Выбор велосипеда | Студент | Бытовые вопросы | 15 | 22.03.2010 22:52 |
