Старий 09.09.2018, 19:43   #41 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Этанол в бензине
В дырчике (4Т) написано применять бензин с содержанием спирта не более 5%. Откуда такое ограничение?
Старий 09.09.2018, 20:35   #42 (permalink)
Речь о автомобиле, а не о некоем дырчике.
В ПЛМ к примеру вся топливная из резины, а вот тут есть не совместимость со спиртом.
В современных авто, магистрали пластиковые и есть кислородный датчик для корекции смеси. Но лямбда лямбде рознь. Нормально будет работать только с лямбдой у которой широкий диапазон измерений и корекций.
AlexGrom (11.09.2018)
Старий 09.09.2018, 20:40   #43 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Пробовал лить в 2 т,...не работает.Вернее работает но не стабильно.Техника Штиль перестала заводится с полдрыга.Пятнашка Меркури работала как ни в чем не бывало год.Потом в карбе появились какие-то волокна
Старий 09.09.2018, 20:42   #44 (permalink)
Карбюраторная техника требует регулировок и замены жиклеров, чтоб работать на спирту. Но опять же резинки в карбе могут умереть.
AlexGrom (11.09.2018), ANRI-72 (09.09.2018)
Старий 09.09.2018, 21:08   #45 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
У этанола стехиометрия 9:1, то есть его при прочих равных нужно лить гораздо больше, чем бензина. При небольшом содержании в бензине это не так сильно влияет на смесь и все норм. При большом количестве спирта без подстройки будет беднить. А если все настроить под спирт, то еще и степень сжатия можно поднять со всеми полагающимися плюшками. Октановое число у этанола около 100.
На лямбде вывозит в некоторых пределах, но это немного не то пальто. По идее можно психануть и поставить инжекторы бОльшей производительности, тогда можно без коррекции на стоковом мозге кататься с большим содержанием спирта. Хватило бы топливного насоса
А так на некоторых машинах стоит специальный датчик (flex fuel), которые измеряет содержание спирта в топливе и соответствующим образом подстраивает время впрыска.
AlexGrom (11.09.2018), Andrey77 (10.09.2018), ANRI-72 (09.09.2018), Ярослав JK (09.09.2018)
Старий 10.09.2018, 00:39   #46 (permalink)
Спирт с маслом же не смешивается ...
Старий 10.09.2018, 02:34   #47 (permalink)
Псевдо: Serhiy
Звідки Ви: Smila
Карапь: UMS 600 + HONDA 130, Волга 343МЕ
Дописи: 91
Поблагодарили 110 раз(а) в 42 сообщениях
Один знакомий рассказал - залил в Хонду Пилот - машина непоняла. Пришлось на евакуаторе везти на станцию. Промивка всей системи. Так что на хондах не рискуйте.
Кум ездил на десятке - нормально потребляла. Топливная система чище.
Я в свой Бенц иногда заливаю. Машина старая, 500т пробега, стоит мех инжектор - потребляет нормальео. Но лампочка пустого бака перестала гореть, видно где то окислился метал. За расходом не сильно слежу, так как езжу мало и при 17 ти литрах +- литр незаметно.
real seaman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.09.2018, 08:19   #48 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
А спиртовый бенз смешивается
Добавлено через 5 минут
Допис від real seaman Переглянути допис
Абсолютно верно.Кум пробовал в Плм Хонда 50 карбовая.Мотор завелся,но с увеличением оборотов глох%)
Востаннє редагував ANRI-72: 10.09.2018 о 08:22.
Старий 10.09.2018, 10:25   #49 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Дырчик - Хонда 5, база хондовский блок GX200V и все его копии. Написано в мануале ограничение 5% спирта. Резинок - одна трубка, от бачка к карбу. Возможно, связано с необходимостью регулировки качества смеси и угла зажигания (?) с переходом на бензин с алкоголем, если алкоголь в баке .
Старий 10.09.2018, 10:47   #50 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Около 4х месяцев заливал спиртовой бенз в свою 9ку. Работа двигателя стала намного приятней на слух, расход немного больше, тяга немного слабей стала, но не критично. Ещё один из минусов это после того как глушил двигатель, то минут через 15 тяжеловато завести(приходилось маслать стартером секунд 10), видимо по причине его испарения из карба. Но цена на бенз перекрывала все недостатки. Но... Через месяца 4ри посыпались перегородки на поршнях, абсолютно на всех горшках. Ремонт в 200$, не так и критичен но пока что не рискую.
Старий 10.09.2018, 11:02   #51 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Эх , а кто-то мне советовал в бачек с бензином залить такого бензина ,чтоб убрать влагу и некоторое присутствие воды ... Я любитель экспериментов , но не таких. Хорошо ,что н залил .
Старий 10.09.2018, 11:19   #52 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Все по-видимому индивидуально для каждого ДВС. Тк у некоторых нет никаких проблем с этим.
Старий 10.09.2018, 12:16   #53 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
При сгорании этанола образуется вода. При сгорании бензина могут образовываться оксиды азота и серы. На выходе азотная и серная кислота, в небольших количествах, но будет оставаться в виде микрокапель. Возможно, со спиртом нужно бодяжить особые сорта бензина и применять особые марки сплавов в машине.
ПС Если спирт в бензине такой дешевый, почему водка такая дорогая?
Старий 10.09.2018, 12:32   #54 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Как и при сгорании бензина.
Акциз, аднака.
Старий 10.09.2018, 12:55   #55 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Возможно, дело в пропорциях, возможно, другие химические реакции. О повреждениях металлических частей, контактирующих как с топливом, так и с продуктами сгорания смеси, информация регулярно, но ни одного детального анализа нет. Наверное, придется пока отложить этот бенз...
Старий 10.09.2018, 13:05   #56 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Может быть больше спирта льют в заведомо более паршивое топливо как антидетонационную присадку, например. Оттуда и проблемы.
Вот хорошее видео про влияние этанола на двигатель: https://www.youtube.com/watch?v=ATGSBi1kBl0
Старий 10.09.2018, 13:44   #57 (permalink)
Допис від Sergii79 Переглянути допис
Перегородки сыпятся от детонации. Спиртовой бензин имеет октановое число 97, поэтому как бы не должно. Но есть нюанс, а он в том, что этот бенз не любит долго в баке находится, так как расслаивается. В Вашем случае речь о карбюраторе и нет обратки, как в инжекторном авто. В инжектороном бензин перемешивается в баке и это немного помогает.
Если топливо расслоилось, то оно представляет собой низкооктановый бензин и спирт, вот низкооктановый бензин и приводит к детонации с последствиями.
Ну и ещё вопрос на какой заправке заправлялись этим бензином.
Старий 10.09.2018, 13:54   #58 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
перегородки еще сыпятся и от перегрева. Всегда заправлялся на БРСМ(гдето раз в неделю). Пробег на этом бензе около 5 тыс
Востаннє редагував Sergii79: 10.09.2018 о 13:58.
Старий 10.09.2018, 14:04   #59 (permalink)
6-7 лет езжу на спиртовом
Заправляюсь на брсм.четыре месяца как установил газ.
Все нормально.
Старий 10.09.2018, 14:07   #60 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Все нормально.
какое авто?
Поговорим о бензине. Денис Бытовые вопросы 125 13.12.2012 15:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:46.
