Старий 10.09.2018, 15:55   #61 (permalink)
Типово Re: Этанол в бензине
Допис від Sergii79 Переглянути допис
какое авто?
Рено лагуна 2
Sergii79 (10.09.2018)
Старий 10.09.2018, 16:24   #62 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
появляется кое какая статистика: луаз, каптива, лагуна и ситроен с5 дружат с спиртовым. Ваз 21093 - нет(покрайне мере мой не подружился).
Востаннє редагував Sergii79: 10.09.2018 о 16:24. Причина: ...
Старий 10.09.2018, 17:49   #63 (permalink)
перегородки еще сыпятся и от перегрева. Всегда заправлялся на БРСМ(гдето раз в неделю). Пробег на этом бензе около 5 тыс
Ну перегрев на спиртовом возможен лишь при бедной смеси, так как карбюратор нужно настраивать на спиртовой бензин меняя жиклёры. Поэтому не в коня корм.
Старий 10.09.2018, 19:33   #64 (permalink)
Карапь: крым + Yamaha 40
Дописи: 1.773
Сказал(а) спасибо: 1.632
Поблагодарили 201 раз(а) в 60 сообщениях
читал я читал, о том какой распрекрасный спиртовой брсммовский бензин и решил поведать свою историю , а история следующая.Года четыре назад была у меня альфа ромео 166 машина была в отличном состоянии и вот решил я попробовать спиртовой бензин , дело было летом жара под 30градусов и вот заправившись этим чудо бензином машина ехала и трех литровый двигатель на тягу особо не жаловался, но когда я приехал ,заглушил и пошел по делам минут 15, вернувшись при попытке завести машину ,но она впервые за все годы которые была у меня в пользовании не завелась ни с первого ни с двадцать пятого раза проанализировав ситуацию решил снять топливный шланг идущий к рейке форсунок и каково было мое удивление обнаружив там вместо бензина под давлением , пар под давлением, спустив весь пар и убедившись что пошел бензин все собрал на место и машина без проблем завелась, такое повторялось еще несколько раз пока не разбавил по максимуму нормальным бензином, вот такая история с этим чудо бензином
SOKOL SERGEY зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.09.2018, 20:39   #65 (permalink)
Допис від SOKOL SERGEY Переглянути допис
А кто сказал что спиртовой бенз с БРСМ распрекрасный?
Ваша альфа по мануалу была рассчитана хоть на 10% спирта в бензине?
Так зачем лить в неё то, что не предусматривалось даже в малых дозах?
Тоже самое можно сказать и про газ. Одному нравится и машинка шепчет, а другой снимает ГБО с автомобиля и проклинает установщиков.
Топливо называется "альтернативное", вот и относимся именно так. Одним подходит, другим нет, но это проблема не топлива, а автомобиля и его конструкции.
ANRI-72 (10.09.2018), Гена (10.09.2018)
Старий 10.09.2018, 21:00   #66 (permalink)
Дописи: 1.773
огласите список авто которым разрешено использование спирта в бензине по мануалу,
Ромчик 777 (11.09.2018)
Старий 10.09.2018, 21:10   #67 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
SOKOL SERGEY, https://ru.wikipedia.org/wiki/Flex-Fuel с завода некоторые умеют, да.
Старий 10.09.2018, 21:47   #68 (permalink)
А это немцы составили список авто которым можно лить 10% без каких либо дурных мыслей.
Долучені файли
Тип файлу: pdf E10Vertraeglichkeit.pdf (1,18 МБ, 103 переглядів)
metalworker (10.09.2018), _Paolo_ (10.09.2018)
Старий 11.09.2018, 00:18   #69 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Ну ты сравнил,Руслан, немецкий или австрийский бензин с нашей украино-белорусской бодягойЯ проехал на мотоцикле с немецким оппозитным движком всю Европу(мотор шепчет)как только пересекаешь границу в сторону дома и тут после первой заправки на лучших брендовых АЗС, с закрытыми глазами можно понять что ты на Родине(руки и ноги начинают болеть от вибрации) и это при том что в этом мотоцикле стоит серьёзный октан-корректор под африканскую ослиную мочу,мот для таких путешествий создан...Я когда-то по работе был на Новоград Волынской нефтеналивной ж.д.станции и был свидетелем как при шквальном ливне наливают в открытые цистерны так называемый высокооктановый бензин,скажу вам,друзья,это впечатляющее зрелище..А вы тут рассуждаете о высокой химии,забавно читать...
AlexGrom (11.09.2018)
Старий 11.09.2018, 01:23   #70 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Сузука дф60 2012 г.в. на спиртовой реагировала следующим образом - запуск нормальный,на холостых нормально и ровно работала,разгон до 6000 вроде как без замечаний,а вот дольше двигатель стал ступенчато ( менее минуты) понижать обороты до 5500,потом до 5000 и так по моему до 3500...при сбросе и разгоне картина повторялась,возможно система обеднения смеси,которая в этом поколении моторов присутствует,так реагировала.После заправки обычного топлива мотор работал отлично,без сбоев,больше с этим топливом на ПЛМ не экспериментировал. Остаток (почти 20 литров спиртового) был залит в почти пустой бакТойота Королла 1.4, заметных отличий от обычного 92 бензина не выявил,расход без заметных отличий,тяга тоже...
Старий 11.09.2018, 10:22   #71 (permalink)
Михаил, речь ведь не о качестве, а о содержании этанола и о совместимости авто с этим компонентом.
Добавлено через 6 минут
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Кстати в мануалах к ПЛМ чётко указано, что лить топливо нужно без спирта или с минимальным его количеством. С автомобилями ситуация несколько иная, там благодаря датчикам кислорода, система сама подстраивается в пределах зашитого диапазона коррекции.
Старий 11.09.2018, 14:59   #72 (permalink)
С ПЛМмами не игрался и не буду.
Старий 11.09.2018, 20:35   #73 (permalink)
Карапь: |PVC ENERGY 360 | YAMAHA 15 2т |
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 36 сообщениях
Всю жизнь заправляюсь на БРСМ биотопливом как машины так и плм, так и бензопилы и косилки. Нормально всё ездит и ходит! Хотя есть случаи, что некоторые машины не понимают его, и машина начинает терять мощность (Киа Сорента, первое поколения). А так вся Европа на нём сидит !
Другое дело заправить псевдобио на МОТО или АНП. Вот там беда. Свечи, в зазорах, за пару дней, забиваются добавками, и расход увеличивается !
Умники, пускай по 32 грн заправляются, и думают что он, якобы, с другой цистерны налит, и туда насцал сам Владимир Владимирович Хйло))
Добавлено через 14 минут
Интересно почитать
Влияние содержащего этанол бензина на двигатель — Компания «Лакор»
http://www.brsm-nafta.com/ru/company/news/121.html
Дмитрий Вудд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (11.09.2018)
Старий 11.09.2018, 21:28   #74 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Возможно, на воде ограничения из-за повышенной гигроскопичности с последующим расслоением на составляющие.
Старий 13.09.2018, 21:07   #75 (permalink)
Добыл результаты исследования спиртового с БРСМ.
Назва:  IMG-8b5c1bf7a48c28095f819ee184a282ed-V.jpg
Переглядів: 430
Розмір:  223,9 КБ
ID:	150774   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-df97e914d55d906b26a45707ffe32946-V.jpg
Переглядів: 403
Розмір:  220,6 КБ
Старий 14.09.2018, 10:20   #76 (permalink)
Дописи: 177
За два дня, з ночовкой в лодке выпалил 40 литров премиума. Рыбалка, покатушка, длинные переходы. Ничего не взорвалось, ничего не отпало, ниче не застучало, и ничего не сдохло За 21 гр.л. - это действительно выгодно.
Старий 15.09.2018, 03:47   #77 (permalink)
Псевдо: Serhiy
Звідки Ви: Smila
Карапь: UMS 600 + HONDA 130, Волга 343МЕ
Дописи: 91
Поблагодарили 110 раз(а) в 42 сообщениях
Судя по результатам теста, БРСМ продает топливо с 50% спирта!
Добавлено через 4 минуты
Значит, если будет 100% спирта в топливе, цена должа упасть еще гривен на 10. Имеем литр спирта за 10 грн.
50% уже как то боязно заливать в лодку. Если далеко заехать, то на веслах недогрести. В инструкции на мою Хонду130 сказано: не более 10%.
real seaman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.09.2018, 09:38   #78 (permalink)
Допис від real seaman Переглянути допис
На самом деле, количество спирта указано в 14-том пункте. Там указано 37,1 , а не 50 %.
Так, что не вводите в заблуждение.
Старий 16.09.2018, 03:13   #79 (permalink)
Псевдо: Serhiy
Звідки Ви: Smila
Дописи: 91
Все равно, не 10%. Заливая почти половину спирта в бак уже нужно прикидивать, насколько оправдана такая економия. Не лишним будет посмотреть в мануал, до какого процента спирта рекомендуется топливо.
Старий 16.09.2018, 09:39   #80 (permalink)
При чем тут 10%?
Это ведь "альтернативное топливо", а в нем не может быть меньше 30% этанола. Опять же в 14 пункте это указано.
По поводу мануалов. Это уже 100 раз обсуждали. Лить или не лить каждый сам решает. Есть просто индивидуальная не совместимость авто с большим содержанием спирта в "топливе".
ANRI-72 (16.09.2018), Гена (16.09.2018)
Поговорим о бензине. Денис Бытовые вопросы 125 13.12.2012 16:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:43.
