Старий 11.10.2012, 20:17   #1 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Турбина завыла
Всем привет. Кто сталкивался с проблемами турбин? Ремонт или новая? Если ремонт то где посоветуете?
Старий 11.10.2012, 20:43   #2 (permalink)
Поблагодарили 14.077 раз(а) в 3.728 сообщениях
Типово Re: Турбина завыла
По любому к спецам на диагностику. Может это и не турбина. Может подсос воздуха издавать вой. Мастерских много. Мощность движка упала? Масло жрёт?
Старий 11.10.2012, 20:54   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сейчас машина на КИЙАВТО. Снимают турбину. Завтра нужно что то думать. Штудирую интернет, меньше всего отрицательных отзывов о турбосервисе на Озерной 36. Кто то знает что о них?
Старий 11.10.2012, 21:05   #4 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Раньше на станкозоводе улю дехтяровская турбосервис был, и обменный фонд был.
У меня на рекстоне клапан сброса заакоксовался, на офиц сервисе замену прописали.
Час работы в гараже и арозоль для чистки кабюраторов. Вообще хамуты могут создавать неприятности. Какой пробег?
oleglena (11.10.2012)
Старий 11.10.2012, 23:14   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Турбина турбине рознь, если с изменяемой геометрией то может подклинивать механизм изменения геометрии, в большинстве случаев поддается ремонту или замене , если проблема со втулкой и валом - это похуже будет ( после ремонта результат примерно 50/50, во всяком случае так было у меня и моих знакомых ), для продажи пойдет, а для себя лучше в свой корпус вставить новый картридж, это вернее будет. Делал турбину на сто в Киеве 3 раза ( один раз неудачно ), если нужно могу поискать координаты, но вообще нужно проверять всю магистраль маслоподачи,магистраль маслоотвода, промыть все парубки и прочистить систему вентиляции кратерных газов,обязательно проверить давление катерных газов в двигателе, при избыточном давлении картерных газов ухудшается циркуляция масла через турбину, поэтому только комплекс мероприятий будет в какой-то мере гарантией успешного ремонта. Сам видел сколько сажи и нагара скапливается в этих местах за 80 тысяч пробега. Вообще то повышенное давление картерных газов является одной из основных причин отказа в гарантийном ремонте турбин, все турборемонты это знают, но не все вовремя диагностируют и проверяют,а в случае проблемы,после ремонта, ставят этот факт причиной отказа в гарантийном ремонте.
Старий 11.10.2012, 23:30   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
На спидометре сейчас 130 тысяч, но думаю первый владелец малехо скрутил пробег. Турбина с изменяемой геометрией. Машина Nissan Patfinder 2006 г.в. Года два назад механизм изменения геометрии чистили, закоксовался. До сих пор работала без отказно. Но гдето год назад появился еле заметный свист при резком разгоне, буквально секунда между 2000-2500 оборотов двигателя. А сейчас этот свист усилился многократно и масло начало кидать.При чем свист меняет тональность с оборотами и нагрузкой. По предварительным сведеньям произошол дисбаланс и лопасти задевают стенки улитки, от сюда и свист, но тяга не пропала. Завтра узнаю точный диагноз. Вот и думаю ремонтировать или новую покупать.
Старий 12.10.2012, 00:35   #7 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
По симптомам вал прихватился к втулке и это для турбины смерть, молодец что не довел до разрушения иначе только капитальный ремонт двигателя и то не всегда получается, при увеличенных люфтах в турбине крыльчатка нагнетающая воздух в двигатель начинает затирать об корпус турбины и эта металлическая пыль и кусочки металла через интеркуллер, дроссельную заслонку, клапан рециркуляции, впускной коллектор, впускные клапаны попадает в камеру сгорания, частично привариваясь к деталям двигателя и уродуя все на своем пути, потом через выпускные клапаны вылетают на крыльчатку турбины ( горячей ее части) уродуют все там в т.ч. и изменяемую геометрию и летят в катализатор, ну ладно, хватит ужастиков на ночь, главное потом все это проверить,помыть,вычистить и ничего не забыть иначе эта гадость снова начнет попадать из интеркуллера и патрубков в двигатель и может быть снова горе, вот такая это штука - турбина, нужно периодически делать профилактику не только ей, а и тому что рядом с ней. Если корпус турбины целый и машину не планируете скоро продавать - советую поменять картридж ( внутренность турбины - ее сердце ) если картриджа нет в запчастях то можно поискать из аварийных машин с малым пробегом, мне такой поставили ( после неудачного ремонта) и я проехал 78 тысяч после этого без проблем, продал машину и только через год у нового владельца она поломалась снова, но он убийца еще тот оказался, у него и новая турбина вряд ли больше года протянет. Вообщем желаю удачного ремонта, если будут вопросы - всегда рад помочь чем смогу.
oleglena (12.10.2012), БОНДЫК (13.10.2012)
Старий 12.10.2012, 00:46   #8 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Если дают гарантию и ремонт не дороже пол стоимости новой (оригинала) можно ремонтировать ИМХО.
Востаннє редагував Гришаня: 12.10.2012 о 01:01.
Гришаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.10.2012, 01:52   #9 (permalink)
Пару раз работал с этими , дорогие но тему знают.
У напарника 2.0турбо 605 пыж, короче турбинщик, больной.
Ремонтирует их где то по блату, поспрашаю.
__________________________
Старий 12.10.2012, 10:04   #10 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Обжегся на ремонте турбины , при гарантии 1 год выходила после ремонта 1 год и 1 месяц , раскрутилась гайка и попала под лопатки , заклинило вал , который лопнул пополам . Хорошо в двигатель ничего не попало.. Купил новую , да , дорого , но такой ремонт и нах не нужен... Делал в Киеве в турбосервисе...
Востаннє редагував mitrichh: 12.10.2012 о 10:06.
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.10.2012, 21:39   #11 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Вынесли вердикт. Капиталка турбике. Цена 3400 грн. Купил новую за 8000 что бы не рисковать.
Старий 12.10.2012, 22:49   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
И это правильное решение, если позволяет бюджет!
Старий 13.10.2012, 02:40   #13 (permalink)
Старую не выбрасывай .
Старий 13.10.2012, 08:36   #14 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Извини Андрей, но старую откупили на турбосервисе.
Старий 13.10.2012, 20:27   #15 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Только не СТО на Озёрной 1. П..ры редкие и ещё они типа официалы по шкоде и рено
Старий 13.10.2012, 20:52   #16 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Не Богдан, не на Озерной. Ставят турбину официалы Nissan на КийАвто. У меня там кум начальником отдела работает, он контролирует выполнение, да и лишнего мне не насчитуют.
Старий 13.10.2012, 21:15   #17 (permalink)
Вот к стати на заметку:
Востановление турбины - Форум Offroadmaster.com
Старий 15.12.2020, 01:46   #18 (permalink)
Псевдо: Паша
Карапь: На вёслах
Дописи: 488
Сказал(а) спасибо: 404
Поблагодарили 80 раз(а) в 34 сообщениях
Тема апп, теперь моя очередь....
Будут признателен за совет, мнение или направление....
Засвистела турбина, поделитесь опытом к кому лучше обратиться что б не нарваться на неадекват?
_Paolo_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.12.2020, 08:01   #19 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Друг чинил здесь
Делают хорошо.
Недавно еще раз завез им турбину, не стали чинить.
Сказали турбина нормальная.
Оказалось две повреждённые шпильки на выхлопном коллекторе и трещина в нем. Замена и шлифовка коллектора и замена шпилек.
AlexGrom (15.12.2020), ANRI-72 (15.12.2020), Sergii79 (15.12.2020), vlad2002 (15.12.2020), _Paolo_ (15.12.2020), БОНДЫК (15.12.2020)
Старий 15.12.2020, 11:31   #20 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Поблагодарили 1.441 раз(а) в 441 сообщениях
Місяць тому робив на турбобосс,проїхав тисячу.Плки все добре.
_Paolo_ (16.12.2020)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:44.
