Старий 13.12.2016, 16:16   #21 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Re: Подключение тахометра.
не хочу плодить новую тему думаю и в этой нормально будет. Поменял моторчик хонду на мерк., при экплуатации хонды был установлен тахометр honda со счетчиком моточасов сейчас хочу подключить этот тахометр к мерку efi 25. В сервисе когда услышали сказали что низя ,не будет работать. Посоветовали купить у них мерковский. Этому сервису я не верю сталкивался один раз остались самые негативные воспоминания, но так получилось что снова пришлось к ним попасть. Так вот в чем вопрос будет ли нормально работать или нет этот разнобрендовый товар.
Старий 13.12.2016, 21:54   #22 (permalink)
Допис від Serhios Переглянути допис
Ну желательно конечно фото задней части вашего таха, что бы дыть стопроцентный ответ, но скажу из опыта, что у Хонды оригинальных тахов с МОТОчасами нету, сплошь идёт Фария с надписью Хонда, а посему там есть крутилка для выставления под мотор, вам надо для Мерка поставить её либо на 6 пульсов, если она находится справа вверху, либо на 12 полюсов, если она находится по центру внизу.
Sergii79 (14.12.2016), Валера М (13.12.2016)
Старий 14.12.2016, 11:15   #23 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
да так и есть тахометр от фарии и фишка такая с зади есть. Попробую пробратся к прибору на выходных сделать фото, лодку на зиму так зачехлил от непогоды что на вскрытие тента надо времени мин 10, не расчитывал вскрывать ее до весны. Еще месяц назад менять что то в планы не входило. Это наверное безводный режим так действует, только сезон заканчивается сразу руки чесатся начинают как не мотор поменять так приварить или отрезать что-нибудь. И еще вопрос возник один кто то пробовал обнулить счетчик моточасов в тахомере, не критично канэшна но хотелось бы выставить счетчик на ноль так сказать начать с нуля.
Старий 14.12.2016, 15:59   #24 (permalink)
Счетчик моточасов на таких тахах не обнуляется
Старий 15.12.2016, 09:47   #25 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Гена, подскажите, на тахометре KUS
есть возможность обнулить счетчик?
Старий 15.12.2016, 21:13   #26 (permalink)
В китайцах я не разбираюсь, там есть инструкция, читайте её.
Старий 27.01.2017, 15:34   #27 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Хотел кинуть в личку но не смог приклеить туда фотки . Генадий я ищу кое-какие приблуды к мотору решил обратится к вам. Есть такая машинка из нее выходит такой вот коннектор для подключения приборов , хочу подключить тах. к нему . Поскольку тах не мерковский то надо что-то колхозить нет ли такой-же обратной детали папы так сказать ну или посредника между тахом и этим разьемом. и еще мне нужны к этой машинке троса газ/реверс подОзреваю что С5 но доверюсь опыту специалиста .
Назва:  IMAG0101.jpg
Переглядів: 716
Розмір:  1,31 МБ
ID:	127954   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0098.jpg
Переглядів: 678
Розмір:  1,45 МБ
ID:	127955   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0099.jpg
Переглядів: 669
Розмір:  1,33 МБ
ID:	127956   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0097.jpg
Переглядів: 667
Розмір:  410,8 КБ
Старий 27.01.2017, 21:58   #28 (permalink)
Кабель для подключения таха и трима сюда стоит 930 грн.. есть в наличии, тросса вам нужны С5 второй генерации, это без бочонка в командере, по ультрафлексовской маркировке вроде С36 называются.
Старий 28.05.2021, 11:09   #29 (permalink)
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Риб 420
Дописи: 1
Добрый день. Нашел . У меня вот какой к Вам вопрос. На тоху 30 2т поставил выпрямитель( с катушки взял желтый и белый провод, черный не задействовал) когда даешь газу вольтаж в системе увеличиваеться, а акум не заряжаеться, (30ач на одну рыбалку еле хватает).
Поставил тахометр, питание кинул с акума, а на сигнал подпоялся к желтому проводу (между катушкой и выпрямителем) конда даешь газу тахометр примерно провельно показывает, а когла снимаешь передачу вместо 800-1000 оборотов показания плавают 1000-3000 оборотов
Подскажите пожалуйста в чем ошибка, нужно ли задействовать кудато черный провод с катушки, или заземлить тахометр, или поставить сопротивление на сигнальный провод.
Алексей борис зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Подключение трима. Andrey55 Уход за двигателем 21 29.03.2010 20:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:13.
