Старий 21.07.2016, 11:27   #41 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Якорные лебедки
Допис від Translator Переглянути допис
у меня якорь без винила, просто литой, так что ножом проблематично будет :)
- еще есть напильник
думаю может токарю отдать, сточить стержень
болгаркой будет быстрей!!!
Старий 21.07.2016, 11:49   #42 (permalink)
Аватар для Translator
Карапь: Прогресс 4 + Мерк 30E 2т.
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
знаете Вы толк в извращениях
мне уже и нождачку предлагали
Translator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.08.2016, 14:25   #43 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Приветствую всех.
Дайте совет. Созрела покупка лебедки. Ни как не могу определится с между двумя вариантами. TRAC Big Water 45 с ценником лебедка+кнопка+ромашка 5142 грн или Stronger STEEL HANDS 35 с ценником лебедка+кнопка+ромашка 7811 грн. Если не брать в расчет цену. То? какие минусы? Хочется дешевле, но и не хочется просто выкинуть деньги на ветер. А с другой стороны, переплачивать есть ли смысл?
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.08.2016, 16:07   #44 (permalink)
Карапь: крым + Yamaha 40
Дописи: 1.773
Сказал(а) спасибо: 1.632
Поблагодарили 201 раз(а) в 60 сообщениях
TRAC Big Water 45 хорошая лебедка но ОЧЕНЬ шумная
SOKOL SERGEY зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
garkoven (08.08.2016)
Старий 08.08.2016, 17:45   #45 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Стронгер будет получше...
garkoven (08.08.2016), Валера М (08.08.2016)
Старий 08.08.2016, 17:56   #46 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
А почему не минкота?
Валера М (08.08.2016), макс1963 (21.08.2016)
Старий 08.08.2016, 20:48   #47 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Не знаю. Миникоту не предлагает, это раз. Два, наверное дорого...
Старий 08.08.2016, 20:57   #48 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Когда падает якорь Трака, разбегается рыба в радиусе километра, а когда поднимается- комары уходят минимум часа на три.
2093306 (20.08.2016), Alexribalka (20.08.2016), CaptainSASH (23.08.2016), garkoven (08.08.2016), БАКЕНН (21.08.2016), БОНДЫК (21.08.2016), Валера М (08.08.2016), Евгений_77 (25.08.2016), макс1963 (21.08.2016)
Старий 20.08.2016, 18:31   #49 (permalink)
Дописи: 117
Помогите с ремонтом Миннкоты! В один момент просто не захотела якорь поднимать, при нажатии кнопки было какое-то потрескивание (похоже на звук эл. сварки, только тише), потом тишина и все. Дома снял крышку, при первом нажатии кнопки это же потрескивание со стороны платы, и снова тишина, без признаков жизни.
Думаю проблема в плате или реле. Как точно определить в чем дело? И где брать запчасти?
Старий 20.08.2016, 19:40   #50 (permalink)
Напрямую подай на мотор питание и если крутится, то плата. если нет, то мотор. Запчасти брать у вроде Дмитрия из Полтавы, барл недавно платы, отдали по 870 грн.Его обьявы кстати, вроде у нас тут есть по Минкотам
Translator (20.08.2016)
Старий 20.08.2016, 21:20   #51 (permalink)
Дописи: 117
Спасибо, завтра попробую!
Старий 20.08.2016, 21:35   #52 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
мінкоту в топку сам собі зробив лебідку і граюся нею тільки інших опасно підпускати. нахрена там плата?
Пс да сира лебідка але працює.
Старий 20.08.2016, 21:55   #53 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
А поделиться? Фото-чертежи.
У меня ТРАС- реально рыба разбегается при спуске на полдня, а если подымать среди людей, то лично я вручную это делаю .
your freedom- your choice!
Валера М (21.08.2016)
Старий 21.08.2016, 15:06   #54 (permalink)
Дописи: 117
Подал питание напрямую - не крутится Но, когда подключаю напрямую, пропадает "плюс" на проводе к АКБ. Я в электрике не спец, но шось там нэ тэ... ищу дальше
Старий 21.08.2016, 15:09   #55 (permalink)
Возьмите 2 провода и напрямую подайте на клеммы мотора питание, может ещё и предохранитель погорел.
Старий 21.08.2016, 16:56   #56 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
У минкоты нет свободного сброса якоря, что при ветреной погоде очень мешает выставится на точку, + медленнее поднимает якорь + сервиса нет... что тут думать, берите стронжер и радуйтесь! Пользовался: минкота, тракер, стронжер... последняя работает уже около 3-х лет, пока без проблем!
зы: и почему хотите ромашку, почему не якорь холла?! Он лучше держит + есть обрезиненая версия, подходит для использования с электролебёдкой!
Старий 23.08.2016, 12:05   #57 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 27 сообщениях
А что за обрезиненная версия ?
Andryhin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.08.2016, 12:27   #58 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну на вкус и цвет, все фломастеры разные! Но после первых трех - четырех опусканий якоря у Минкоты, потом на точку становишься без проблем. Уже на глаз видно где и когда сбрасывать якорь. И поднимается он в ней не так уж и долго. Кроме того у Минкоты есть очень полезная функция - стравливание троса. Меня эта фишка пару раз выручала
AlexGrom (25.08.2016), promokan (23.08.2016), Walentin (23.08.2016), БОНДЫК (23.08.2016), Валера М (25.08.2016), макс1963 (23.08.2016)
Старий 24.08.2016, 21:59   #59 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
и что там платить 870грн...
проблема в первую очередь из тех что сталкивался чаще всего
1. выбивает диоды которые на входе по питанию(слабенькие и фактически выполняют роль предохранителей...цена вопроса 20 гривен жменя...менял на чуть более мощные по току...могут и дорожки к ним подгорать
2. срезается "шпонка" на ведомой шестерне(литая вместе с телом ...) прорезь на шестерне и валу и новая шпонка изображаются не выходя из гаража
покажи девайс кому нибудь рукастому, если зубья и нарезка на шестернях живые, то ремонтабельно бюджетно...в редуктор потом трансмиссионку залить обязательно
Старий 11.09.2016, 11:39   #60 (permalink)
Дописи: 117
Подал питание напрямую, мотор крутит. Это порадовало). То есть проблема в плате, я её тестером прозвонил как мог, питание есть (может не везде, не электрик я), но кажется мне сгорела какая-то мелочь. Подскажите, кто её может протестить/перепаять? Не хочу пока новую плату покупать
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Крышка от лебедки Track Чехардон Куплю, где купить 6 05.08.2013 22:03
Установка якорной лебедки buratino Катера, лодки 8 23.06.2012 13:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:54.
