#81 (permalink) |
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Стронгер в последний версии превратился в какой то грюкающий и не всегда срабатывающий хлам. Первый мой стронгер, в корпусе из нержавейки, был довольно простой машинкой, в которой отходила шестерня и якорь улетал вниз, и я не помню с ним проблем. Сейчас у меня последняя версия, они там чёт накрутили, поставили тросик, который прижимает/отжимает рычаг, этот тросик у меня рвётся второй раз уже за пол года при очень редком использовании лебёдки. Сегодня допёр почему, пришлось высверливать ролик и по другому закреплять этот тросик, т.е. тупо разрабы лебёдки буксанули, тросик режет шайба на ролике. На вытаскивание лебёдка не сразу срабатывает, слышно как клацает реле, но вал не крутится, надо пару раз клацать кнопками чтобы всё таки сработала. Иногда якорь скидывает тихо, но иногда у неё чет закусывает и начинает громко греметь и клацать. Днём это, на фоне общего шума, как то не сильно напрягало, но как то остался на ночь, судака погонять, это был реально пипец, там судаки разбегались наверно ещё до сброса якоря.
Невероятное разочарование от этой лебёдки, буквально два дня назад ковырял её, ставил новый тросик. |
AlexGrom (14.12.2020),
Pasic (14.12.2020),
romandet (10.01.2021),
vlad2002 (14.12.2020),
Евгений (Киев) (14.12.2020)
#82 (permalink) |
Звідки Ви: Полтава
Карапь: мечтаю о Finval :-)
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 170
у меня последняя версия Стронгера. Проблем не было ранее, но в последнее время бывает что-то глючит ее, перестает скидывать якорь, не реагирует на кнопки. Приходится на воде лезть туда, двигать в ручную пластину сбоку, чтобы якорь скидывало. Какими то манипуляциями по такому ручному скидыванию удается сделать так, чтобы лебедка вновь заработала, но алгоритм действий не понятен. На волне заниматься такими манипуляциями - то еще "веселье". Живет своей жизнью. Но произвольно (тьфу три раза) не скидывала якорь как у некоторых. На фоне ее цены второй раз бы ее не взял. Трак не взял бы из-за шума. На МиннКоте, по моему, медленный сброс якоря, если так, то можно стать на точку правильно в ветер будет проблемой. Или сброс на Миннкоте свободный?
#83 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саша, где купить и сколько стоит?
нет
Москаль мені не брат |
#85 (permalink) |
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
У меня не всегда поднимает сразу якорь, лечится такими манипуляциями
![]() Нажимаем подъём, не пошла, жмём кнопку сброс коротко и опять подъём, и тогда пошёл подъём. Игрался с этой фигнёй когда менял тросик, почему не идёт сразу не понятно, такое ощущение что закусывает вал где-то. Жму кнопку подъём, реле сработало, вал дёргнулся и всё. Дальше сколько не жми на подъём, бесполезно, ну может с 20-го раза сработает, а если потом сразу нажать сброс и потом сразу подъём, то срабатывает подъём. На сброс срабатывает сразу, сама якорь ещё не сбрасывала
#86 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Наверное начну делать, надоело тягать в ручном режиме, до завтра впрочем подумаю стоит ли заморачиватся Почитал про Стронгеры и Минкоты -неужели все так печально в самом деле? Востаннє редагував metalworker: 14.12.2020 о 20:12. Причина: Прочитал тему сначала все пять страниц. |
#87 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Влад...этот парень=Володя Морозов из подмосковья...я через родню заказывал...ждал больше месяца, он просто завален заказами, производство у него мелкосерийное, фактичеки домашнее
![]() цена сравнима со стронгером, но на этом вся похожесть и заканчивается ![]() контакт могу дать, на ватсапп отвечает...есть и через кого переслать если чего, сложности только изза карантина я себе самую легкую взял...такую https://www.youtube.com/watch?v=tpwr0uNr5D4 под надувасы бимба ![]() хотя сейчас бы модельку микро про взял...разница в 50 уе не критична |
#88 (permalink) |
Дописи: 1.256
Подсобрал все до кучи, завтра сделаю пару деталей и попробую потаскать железку потяжелее. Вес изделия думаю будет около 3 кг. Троса диаметром 5мм по расчету должно влезть около 50 метров. Пока рабочий макет из чернухи.
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (20.12.2020),
alex__k (20.12.2020),
ANRI-72 (20.12.2020),
Denis_gl (20.12.2020),
dimaa6 (21.12.2020),
DOK (20.12.2020),
Gosha-09 (19.12.2020),
Lomakin (19.12.2020),
popovitch (10.01.2021),
sheff777 (20.12.2020),
Shel (19.12.2020),
vlad2002 (19.12.2020),
_Paolo_ (20.12.2020),
БАКЕНН (20.12.2020),
Влад (19.12.2020),
Евгений (Киев) (19.12.2020),
Шурави (21.12.2020)
#89 (permalink) |
Дописи: 24.740
если чего, я первый в очереди на серийный образец
![]() зачетное начало
metalworker (20.12.2020),
Евгений (Киев) (20.12.2020)
#90 (permalink) |
Дописи: 1.256
https://youtu.be/_96FiL-sCCI
Попробовал поднять груз. Общий вес около 45 килограмм. Ток потребляемый пока не мерил нужно провода сначала упорядочить. |
| 15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (21.12.2020),
DOK (20.12.2020),
Gonivo (21.12.2020),
Sergii79 (20.12.2020),
Shel (20.12.2020),
sonor@ua.fm (20.12.2020),
vlad2002 (20.12.2020),
Влад (20.12.2020),
Евгений (Киев) (20.12.2020),
Шурави (21.12.2020)
#91 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Виталий, подскажи, от чего привод?
Именно электромотор? P.S. Если экономически выгодно - готов приобрести полуфабрикат (раму с приводом) Может тебе проще сделать в нескольких экземплярах, что бы минимизировать собственные затраты. |
#92 (permalink) |
Дописи: 1.256
БАКЕНН (21.12.2020),
Шурави (21.12.2020)
#93 (permalink) |
Дописи: 24.740
45 кг с пустой шпули или полной? от заполненности шпули и тяга и скорость намотки разные...
Морозов сам редуктор привода точит...имхо передаточное у него неплохо подобрано и тяга хорошая и скорость намотки порядка 30м за 90 сек
#94 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.256
Тридцать метров за девяносто секунд это приблизительно 0.3 метра в секунду. при начальном диаметре шпули 30мм выходит около 2 оборотов в секунду у меня так и наматывает. Получается передаточное отношение где то такое же. Тягу проверял на пустой шпуле, скорее всего и больше потянет, зачем больше хз. При полной шпуле я думаю будет тянуть 25 кг гарантировано. Полномасштабные испытания впереди. |
#95 (permalink) |
Виталя, свободный сброс сделаешь?
#96 (permalink) |
Дописи: 1.256
А без сброса как? Вся прелесть теряется. В путевой лебедке он должен быть по умолчанию.
#97 (permalink) |
Дописи: 1.256
Решил изменить конструктив и материал. Неохота голову морочить с покрасками гальваниками и так далее. Будет почти все алюминиевое и типа полированое. Хочу вписатся в вес 2.5 кг. На барабан намотал около 30 метров стропы диаметром 4мм, это все уже работает как положено, наматывает сматывает и сбрасывает. Осталось облагородить.
Добавлю, померил потребляемый ток - холостой ход 1.5 ампера , подьем груза 20 кг 12 ампер. Востаннє редагував metalworker: 10.01.2021 о 17:22. |
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (10.01.2021),
Andrey77 (10.01.2021),
Denis_gl (11.01.2021),
DOK (13.01.2021),
exceptional (10.01.2021),
Mykola234 (10.01.2021),
Sergii79 (11.01.2021),
Shel (10.01.2021),
vlad2002 (10.01.2021),
v_momo (10.01.2021),
_Paolo_ (11.01.2021),
Влад (10.01.2021),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (10.01.2021)
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 07:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 14:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 18:42 |
| Крышка от лебедки Track | Чехардон | Куплю, где купить | 6 | 05.08.2013 23:03 |
| Установка якорной лебедки | buratino | Катера, лодки | 8 | 23.06.2012 14:47 |
