#763 (permalink) |
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что сделать для того чтобы якорь от Serbuster, ровно заходил в роульс Стронгера? А то заходит то раком то боком через раз...
#764 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вщяти роульс від мінкоти
russ87 (07.11.2019)
#766 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Может уже был вопрос, не нашел в теме, кто-нибудь использует STEEL HANDS 10 ручную лебедку на катере, очень интересует финвал 475. Где уставнавливаете и какой размер якоря используете, хочу использовать когда электро-мотор будет сдыхать.
Спасибо |
#767 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Штука удобная исключительно для надуваса, где не вставая с лавки можно покрутить и достать якорь. Для Финика ненужная вешь. Проще встать на ноги и руками 10-20 метров веревки вытащить. ИМХО |
#768 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Есть лодка с жёстким корпусом, на лодке наверное есть мотор (двигатель внутреннего сгорания). Должен быть и источник электричества (если нет, то надо сделать чтобы было)+АКБ. От мотора +АКБ и запитывается электролебёдка. А если электромотор лебёдки "сдохнет", так его менять надо и пользоваться дальше. |
AlexGrom (15.11.2019)
#769 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Сильно капризный у Вас электромотор Мой отдыхает исключительно на берегу зачастую под зарядкой
Валера М (30.11.2019)
#771 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Валера М (30.11.2019),
Евгений (Киев) (15.11.2019)
#772 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Лебёдка,мягко говоря,не очень...Правда не знаю как выглядит ручная,но думаю та же хрень,опасная(на ходу может произойти сброс)Тоже считаю что лучший выход —обзавестись генератором.Якорь с ней тоже никакой идёт.Самый лучший —это отSerBuster(имхо)тоже в Киеве производится
#773 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Есть у нас на ропе чел у которого на финвале на носу эл.мотор и рядом ручная от стронгера. Честно говоря не знаю когда буду чтобы сфоткать |
hooperau (15.11.2019)
#774 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.326
Сказал(а) спасибо: 3.743
Моё мнение, ручная лебедка на вашей лодке даром выброшенные деньги. Либо электро, либо как вариант, Влад у себя на лодке делал. Роульс на носу, заряжаем верёвку с якорем, верёвку тянем руками, и фиксируем на утке. Востаннє редагував Pasic: 15.11.2019 о 14:30. |
#776 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
А лодочный мотор какой?(надо понимать, есть ли генератор на моторе и т.д ). Если поможет, есть знакомый форумчанин(правда по другому форуму) из Минска. С хорошими руками и головой. И самое главное:. Завёл мотор, пошло питание от мотора на АКБ, а затем уже ВКЛ электролебёдеу. Так АКБ будет меньше разряжаться. Можно немного добавлять оборотов мотора на нейтралке, чтобы генератор мотора мог выдать больше электричества (большую мощность) для лебёдки. Востаннє редагував Евгений (Киев): 15.11.2019 о 15:32. |
#777 (permalink) |
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Купил, установил 35 про. Якорь 5кг.
Ну....пласиковая крышка под карбон из коробки с двумя трешинами уже ---позвоню им конечно . Тонкая она,.....аж нифига не колпак мотора![]() Веревка тоже не внушает. Выйду....поякорюсь----поглядим........ ![]() |
#778 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Полтава
Карапь: мечтаю о Finval :-)
Дописи: 283
Сказал(а) спасибо: 169
у меня такая же лебедка и 12кг якорь с этой же веревкой уже два сезона. В этом году потерял один якорь , но по своей вине, во время не отрезал метра полтора веревки, хотя видел, что уже потрепалась немного. В общем нормальная веревка, просто следить нужно и периодически обрезать |
#780 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.601
Три рыбалки не лупило в борт ![]() _------ Большее растояние от роульса до катушки улучшает укладку троса. Видал многие впритык ставят,......вся веревка в одном углу катушки наматывается ![]() + я вижу когда якорь уже у роульса по веревке,....и притормаживаю шоб не жестко было. |
| Мітки |
| stronger , лебёдка |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 20:02 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 07:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 14:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 18:42 |
