#781 (permalink) |
Дописи: 1.602
Сказал(а) спасибо: 999
Обещали треснувшую крышку в офисе обменять как льдом реки станут.
Если не срОстется как обещано,.....приготовил план "Б" ![]() Эбоксидка и стеклоткани-------не хуже каски получится ![]() ---- а пока веревку сменил....красненькая не внушает
Востаннє редагував 2093306: 09.12.2019 о 11:34. |
#782 (permalink) |
Лежить кришка від 35 стронгера, ставили скритно, залишилася.
#784 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.602
Сменил на полиамидный канат 6мм. Беларусь Гродно химволокно делают. Статичный фал. Зажимка и люверс из Эпицентра. |
#785 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Стронжеровский по крепче будет. И на износ, и на разрыв. Но, на вкус и цвет...
#786 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
п.с. Стронгер нервно курит...судя по всему на сегодняшний день одна из лучших лебедок по ттх и соотношению цена-качество...такую бы лебедку в крупную серию да в водномоторные массы...
Востаннє редагував AlexGrom: 23.12.2019 о 04:03. |
#787 (permalink) |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Саша, так в ней большая часть проблем Стронжера не решена. То, что второй мотор на расцепление вала приспособили как бы тоже вопрос. Нет, бесспорно идея интересная, но...На Стронжере одну пару щеток раз в сезон менять приходится, а тут будет две). Ну и самый главный момент - влагозащиты ноль у всех электрических элементов. Беда.
Будет как у Стронжера - сначала нахваливали, а разошелся по водномоторникам, поработал пару лет в реальных условиях, и полезли косяки за косяками. Цена, я так понял, 15 тыс. рублями? Это около 6 в гривне? Востаннє редагував polek: 23.12.2019 о 08:42. |
Pasic (23.12.2019),
Ромчик 777 (23.12.2019)
#788 (permalink) |
Дописи: 24.740
в том то и вопрос что решена...
![]() вал на подшипниках, шпуля на игольчатых подшипниках...нет нагрузки на редуктор...разьединение шпули с валом полумуфтой неубиваемой...тяговое усилие...можно лодку вытягивать на трейлер ![]() ![]() ![]() ![]() исполнительный механизм и общее исполнение на пять баллов...а стоимость самой бюджетной но автоматической фактически 3600 гривасиков или 10 деревянных...привет стил хендсу 10 за те же бабки только в исполнении мясорубка ![]() такая ![]() п.с. здесь интересно Клуб ФРЕГАТ - Лебёдка "ПВХ" тяга макс. 50 кг. скорость намотки 10м/мин. Лебёдка "УРЕНЬГА"тяга макс.60 кг.скорость намотки 15м/мин. Лебёдка "ТАГАНАЙ"тяга макс.80 кг.скорость намотки 20м/мин. Лебёдка "УРАЛ" с тягой и скоростью под индивидуальный расчёт. имхо бимба ![]() Добавлено через 21 минуту все гениальное просто ![]() ![]() ![]() из прототипов для наглядности принципа работы ![]() Востаннє редагував AlexGrom: 23.12.2019 о 07:15. |
#789 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Саша, ты не внимательно прочитал написанное мною. То, что механика кардинально другая - супер! Но те же подшипники, не закрытые сальниками, в условиях эксплуатации на воде долго не проживут. Ну да Бог с ними. Электрика! Все комплектующие не имеют хоть мало-мальской влагозащиты. Вот те копеечные микровыключатели, в купе с трехдолларовым пультиком ДУ и десятидолларовым электродвигателем оттрахают владельца в самый неподходящий момент.
Что до цены... Стронжег - дорогое, ненадежное Г, а это будет дешевое ненадежное Г. На всякий случай - ИМХО). |
#790 (permalink) |
Дописи: 24.740
из выявленных проблем была одна и то на первых прототипах...залипали контакты релюхи...легким постукиванием лечилось...подшипники закрытые...ни у кого ничего не зарджавеллло ни заклиниллло ни развалилось
да и цена комплектухи не как у стронжера за китайскуие кнопки 30 или 40 или сколько там зеленых)) ремонтопригодность имхо уникальная если чего и доступна хоть в полевых условиях...естественно на мой выпуклый взгляд![]() у народа особых проблем не наблюдалось, ни у пользователей с русфишинга, ни мотолодки ни...и т.д. ля, полночи тему штудировал...зацепила просто и минкоты ремонтировал и поделки узкоглазых братушек...а здесь реально изделие ВЕЩЬ...в первою очередь с точки зрения надежности и продуманности конструктива механика вааще зэ бест...реально лучшее решение из все что я видел...имхо Стронжер по запасу прочности и надежности механики точно курит в сторонке))...имхо естественно...
Востаннє редагував AlexGrom: 23.12.2019 о 08:23. |
#791 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Так а сколько эти лебедки времени в эксплуатации? Ты вспомни начало у Стронжера. Какие песни пели все "счастливые" владельцы - Минкота гавно, Трак гавно, Стронжер наше всё! И чем закончилось?
Ну да, ну да... Пальчиком по реле постучи, смаж, доработай напильником, щетки запасные с собой вози, чемодан с инструментом))). |
#792 (permalink) |
Дописи: 24.740
два микрика две релюхи и две кнопки с тазика...Саша, ты хоть раз видел плату управления от Минкоты...там диоды в цепи управления релюх всего на 100мА и дорожки шириной в десятую мм...я последнюю заманался искать умершее и перепаивать, а на подгоревшую дорожку тупо куском провода присопливить залудить
...а здесь все на коленке с помощью одной отвертки в течении нескольких минут меняется любой элемент управления...а в случае с мечтой пвхашника там кроме щеток и умирать больше нечему![]() интересно какие движки ставит Стронжер и какие пан Морозов...думаю Стронжер сьекономил как и на остальной комплектухе, так и на движках...на всякий случай имхо китай тоже очень разный ![]() п.с. короче уже придумал как заказать...попользую, отпишусь... |
#793 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Понимаешь ли какая штука. Это ты, я, еще многие полезут в лебедку с отверткой. А некоторые хотят на воде просто отдыхать и развлекаться. Вспомни эпопею Славы СЛ. И просил, и денег предлагал поехать за город с его Стронжером разобраться. Проблема-то плёвая была. Сложность только скрытой установки присутствовала. Ладно. Спорить можно долго. Как говорится - время покажет. Востаннє редагував polek: 23.12.2019 о 13:24. |
#794 (permalink) |
Дописи: 24.740
Имхо...слабых мест у изделия Морозова меньше чем у стронгера минимум в 3 раза...как по механике так и по электрической части...с точки зрения инженера могу изложить...впрочем и ресурс всей конструкции тоже в разы...имхо
Саша, глянь с 6.15...видно невооруженным глазом даже на примере 40 модели имхо, Стронжеру посотрудничать бы с Морозовым и сделать реальный хит
Востаннє редагував AlexGrom: 23.12.2019 о 18:04. |
Евгений (Киев) (24.12.2019)
#795 (permalink) |
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Посмотрел видео, абсолютно не понравилось, всё сильно сложно. Два мотора, херова гора микриков, и т. д. Лично моё мнение, чем проще, тем надёжнее. Самая лучшая идея, это трак 45 и стронжер 40. У трака правда исполнение хромает. А так, 2 реле, один мотор, и все остальное на простой механике. А что 35 стронжер налепили, тросик, микрик лишний, все остальное, что на этой лебедке ещё круче. Тот же 45 трак, что б не шестерни кривые, рубаные из листа металла, вполне нормальная лебедка. И зачем что то дальше усложнять. Ведь чем проще тем надёжнее. Если тяжело с соображением возьмите Романа 37 консультантом. Человек из хлама собрал себе лебедку и все работает. А на хваленый стронжер киянку надо в в комплекте давать, и швабру, так как без одного она якорь не сбрасывает, без второго не поднимает.
#796 (permalink) |
Дописи: 24.740
у кого трак слышно за 1км и более...
БАКЕНН (24.12.2019)
#798 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Pasic, за киянку, и особенно швабру (часто подсак вместо нее пользую) четко подмечено!
#799 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
А меня производство самодельной лебедки уперлось в поиск электродвигателя по вменяемой цене.
Посчитал нужно 110-150ватт. На авто такой мощности движки ставились только на электровентилятор радиатора. Но в них очень маленький выходной вал - не за что зацепиться.. :) Порылся на АЛИ - опа - или с редуктором в общую стоимость порядка 150 дол или нет :( Может у кто какую мысль подбросит? Откуда они берут движки на самодельные лебедки? |
Ромчик 777 (24.12.2019)
#800 (permalink) |
Дописи: 5.329
Свяжитесь с Ромой, https://forum.fregat.club/member.php?u=1863, он себе неплохую лебедку собрал, из подручных материалов, посоветуйтесь.
AlexGrom (29.12.2019)
| Мітки |
| stronger , лебёдка |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 19:02 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 13:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 17:42 |
