Старий 22.12.2013, 17:38   #1 (permalink)
Типово re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS 30-40
Допис від прогресс Переглянути допис
Димон скажи у лебёдки есть,режим стравливания как миникоты?
Нет, такой режим не предусмотрен. Этот режим будет в следующей модели...Stronger-30, но в ней не будет свободного сброса....НО будет такая же тишина!!!!!!!
Старий 25.12.2013, 09:54   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Из какого материала шестерни в червячном редукторе?
Старий 25.12.2013, 10:25   #3 (permalink)
Аватар для Пакин
Карапь: Южанка 2 меркури 40 EFI
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 55 раз(а) в 16 сообщениях
Из какого точно сказать не могу ( не разбираюсь ) но магнит прилипает.
Пакин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.12.2013, 10:28   #4 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
Вроде бы у нее свободный сброс как у трака но с каким то временным провалом...я правильно понял? пока шестерня отойдет.
Старий 25.12.2013, 10:30   #5 (permalink)
Допис від Зяма1972 Переглянути допис
Да. Есть временной промежуток.Вы правильно поняли. Есть время....когда шестерня переместится в другое положение.
Зяма1972 (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 13:28   #6 (permalink)
Дописи: 2.036
Допис від Пакин Переглянути допис
Кололи червячный редуктор? Фотки остались?
Фактически редуктор это "черный ящик", который может таить в себе сюрпризы, как положительные так и негативные.
Еще вопрос к Димону -
1. предусмотрена ли срезная шпонка на шестерне барабана
2. из какого материала барабан
З.Ы. вопросы задаю не праздно, если понравится (а пока нравится) обязательно возьму себе на замену траку.
Старий 25.12.2013, 13:46   #7 (permalink)
Вот Фото шестерёнок.
По шпонке...не узнавал.Узнаю сообщу.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 785
Розмір:  79,1 КБ
ID:	55488   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 726
Розмір:  58,4 КБ
ID:	55489   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 749
Розмір:  87,8 КБ
Старий 25.12.2013, 15:03   #8 (permalink)
Шпонка отсутствует.По всей длине вала литой срез.
Барабан и роульс из АБС-пластик
Sven (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 15:45   #9 (permalink)
Дописи: 2.036
Осталось разобраться с последней интригой т.е. потрошками червячного редуктора
Старий 25.12.2013, 16:06   #10 (permalink)
Андрей., это уже дело человека который приобретёт Лебёдку. Каждый имеет право разобрать и посмотреть(если очень хочется).
п.с задержка перед сбросом в 3 секунды...сделана для БЕЗОПАСНОСТИ!!!! Владельцы ТРАКОВ знают....к чему приводит случайное нажатие кнопки сброса на ходу.
Старий 25.12.2013, 17:08   #11 (permalink)
Дима, а как на счёт гарантии после этих надругательств?
Как по мне, то не стоит лезть в исправный механизм на который производитель даёт 2 года гарантии.
abdyla_ (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 17:35   #12 (permalink)
Дописи: 2.036
О какой гарантии можно вообще говорить? В данном случае продавец и покупатель формально не являются субъектами правовых отношений купли - продажи т.к. нет формального признака т.е. кассового чека и регистрационных данных продавца. Лебедку покупаем с рук, поэтому максимум, на что можно надеяться это на замену по совести (по понятиям) если в первое же включение (при продаже не включали) сгорел двиг и то это будет расцениваться как аттракцион невиданной щедрости со стороны продавца ведь хз сколько вольт на мотор подали при включении... а вдруг 36 - по сгоревшему мотору не докажешь...
Иначе и цена была бы другой... лично я 30% за "гарантию" (в фонд покращення) на подобную железяку переплачивать не буду.
Другими словами я готов купить эту лебедку за эти деньги но только в том случае, если буду точно знать ЧТО там внутри. Например если в червячной паре есть пластик то я пас... а если для того чтобы узнать - надо купить - тоже пас.
З.Ы. когда брал ТРАК - было очевидно, что сразу надо разбирать и собирать все по уму на фиксатор резьбы, в процессе эксплуатации смазывать регулярно.
Ни о каких гарантиях и мыслей не было - поставить его "как есть" это означало однозначный трабл в первую же неделю эксплуатации, расчет был только на свой опыт и руки, а все потому, что там полностью открытый редуктор, и осмотрев его, покрутив в руках, погоняв от АКБ на столе у продавца можно было изучить все детали и принять взвешенное решение.
Виталий28 (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 17:44   #13 (permalink)
Андрей.,а вот тут ты не прав. Есть НОРМАЛЬНАЯ(честная) Гарантия. В комплекте....идёт ЧЕК(я являюсь официальным дилером).,гарантия и т.д
тоо.Руслан.Конечно разбирать не рекомендую.......там и так всё в порядке. Никакого ПЛАСТИКА там нет.
dimon опишите принцип работы лебедки (куда какая шестеренка двигается при сбросе а куда какая при подъеме).
1. Нужно ли после сброса якоря на нужную длину включить подмотку, чтобы остановить сброс и зафиксировать веревку?
2. Я так понимаю автоматики нет (Когда подымаешь якорь и он упирается, все происходит интуитивно и методом "выкыл пальцем")?
3. В таком случаи имеется ли "защита от дураков" в виде реле или предохранитель на нагрузку?
4. Что бы не завернуть все в бараний рог, имеется ли у лебедки подсветка якоря для контроля процесса подъема якоря в темное время суток?
5. При использование данной лебедки, как видится процесс мойки якоря от ила после его поднятия на борт?
На видео выше...всё видно.
1. Да,подмотку включит надо.Шестерни должны войти в зацепление.
2. Якорь вскочил на место....убрал палец с кнопки.
3. Есть Термореле от к\з
4. Подсветки нет.
5. даже не задумывался.
Sven (25.12.2013), Виталий28 (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 17:53   #14 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
кнопка в траке очень хорошая, для того чо бы специально нажать нужно еще и специально попасть на саму кнопку. Не надо наговаривать!!!
а вот случаев забывчивости поднять якорь было не раз, завел поехал и не могу понять что то не так быстро двигатель набирает обороты и с чего это!!!!
п.с. в траке в случае глухого зацепа стоит какое то реле, которое сразу отключает двигатель от напряжения. Хотел лодку затащить на лафет- не получилось!!! через минуты три автоматически появляется напряжение.
Старий 25.12.2013, 17:24   #15 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Старий 25.12.2013, 17:44   #16 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ну вот все равно непонятно, при цене девайса практически с минкоту мне кажется минкота будет получше...
Старий 25.12.2013, 17:54   #17 (permalink)
Андрей, а чем лучше если не секрет?
Старий 25.12.2013, 18:03   #18 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну прежде всего тем, что это проверенное и хорошо зарекомендовавшее себя оборудование. Кроме того есть такая функция как стравливание шнура при повышении нагрузки. Руслан, я не спорю может этот девайс и неплох и ребята постарались сделать его качественно. Но блин почему он столько стоит если это отечественная разработка? Привезти из штатов лебедку (я покупал за 300 долл) стоит столько же сколько и сделать ее тут. ИМХО все конечно
Старий 25.12.2013, 17:58   #19 (permalink)
Аватар для podgorniy
Псевдо: Ростислав
Карапь: Крым + Яма 30 DEOS
Дописи: 207
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Имхо данную лебедку можно сравнивать с Траком, но не с Минкотой, т.к. у последней отсутствует свободный сброс и не каждому она подойдет. Я себе взял именно Трак, в первую очередь из-за свободного сброса, про данную же лебедку на момент покупки не слышал.
Видимо деталями из пластика и отсутствием свободного сброса )
podgorniy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.12.2013, 18:23   #20 (permalink)
Дописи: 2.036
Вещь у нас стоит ровно столько, сколько за нее ПЛАТЯТ (а не "готовы" заплатить).
Не будет продаваться - подешевеет... или производство накроется.
Лебедка якорная для маломерного корыта принадлежит к группе товаров определенных как "роскошь" поэтому действует тупой баланс спроса-предложения.
А кто сколько на чем заработает меня лично абсолютно не волнует, чем плохо если заработают наши соотечественники - производственники а не наши соотечественники - продаваны + китайцы производственники????
Fix (27.12.2013), mityay76 (26.12.2013), Pasic (25.12.2013), прогресс (26.12.2013)
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 19:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:16.
