#841 (permalink) |
Дописи: 1.602
Сказал(а) спасибо: 999
Негативчик(((
Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS план Б Продали модель ПРО в коробке от младшей модели....из коробки выпирал, ибо больше чем коробка-----упакована была как матрешка в еще одну коробку-------и при вскрытии в гараже обнаружил три трещины на крышке. Созванивался, говорил серийный номер-----обещали сменить на более новую модель. На моем ПРО крышка первых тонких партий вся в трещинах!!!! Долго после покупки созванивался с гарантийщиками. В Киеве адрес на Артема с их сайта Стронжер. Приперся среди зимы с треснувшей крышкой,....звоню....а с трубки грят...мы на левом берегу, промка Харьковского. Не поехал в тот день....... Потом на выставке на стенде весной перещупал все модели,....там крышки лебедок крепкие как колпаки пятнашек!!!!! 4-5мм пластика а не как на моем ПРО 1.5-2.5 фольга с под карбон пленочкой. В Итоге на неделе подняли трубку в Днепре и перезвонив в Киев сказали что не ведают о моей проблеме ни они не Киев(((( Игнор и мороз! Печалька((( Взялся сегодня и заколхозил в пару слоев......и по одной из трещин оставил распил чтоб снимать крышку не отсоединяя якорный канат для дочтупа и смазки. Востаннє редагував 2093306: 12.08.2020 о 20:04. |
#842 (permalink) |
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Вылезла такая вот проблема со Stronger Steel Hands 35 Pro: кнопка подъёма якоря почти что перестала срабатывать, причём за одну рыбалку (вначале рыбалки работала идеально, потом стала через раз, потом через 2, потом вообще надо пару минут ещё пожмакать, чтобы лебёдка перешла в режим подъёма якоря). Я бы мог грешить на плохой контакт, но суть в том, что как только всё же получилось перевести лёбёдку в режим подъёма якоря, он поднимается безукоризненно, с паузами или без. Т.е. на следующие нажатия он срабатывает сразу. Проблема именно в том, чтобы, когда якорь коснулся дна, перейти в этот режим.
Куда копать? |
#846 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
brauncomm, я бы сначала глянул концевой выключатель тот что на барабане стоит. Очень похоже на конечник, да и водичкой он мочится не слабо от мокрого каната.
brauncomm (06.11.2020)
#847 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.733
Сказал(а) спасибо: 1.238
На крайней рыбалке встала мою 35-ка. Просто умерла на сбросе... Сегодня вскрыл ее, и увидел что оборван провод от щётки... И щётки имеют неравномерный износ, со ступенькой. Так же имеется приличный продольный люфт ротора ( не знаю норма или нет, сейчас загружу видео).
Вопрос, от чего подходят щётки или нужно искать оригинальные?
По морям по волнам, нынче здесь, а завтра там! |
#848 (permalink) |
Дописи: 2.733
Видео
#849 (permalink) |
Псевдо: андрей
Карапь: нет
Дописи: 107
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 92 раз(а) в 35 сообщениях
А есть сервис вообще у них в Киеве
Хочу свою зимой сделать ТО а то уже два года молотить Заметил что поднимать стала медленно И с каким то посторонним шумом ! |
#851 (permalink) |
Дописи: 2.733
А где покупать запчасти на лебедки стронжер?
#853 (permalink) |
Дописи: 2.733
Может кто ответить, люфт на видео это норма?
По морям по волнам, нынче здесь, а завтра там! Востаннє редагував stp: 16.11.2020 о 14:05. |
#854 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Не должно быть такого люфта, чего то там не хватает в этом редукторе, наверное что то типа шайб регулировочных. Редуктор сильно похож на редуктор стеклоочистителя и нужно учитывать что он нереверсивный. Если нужен реверс то необходима переделка чтобы от нагрузки не было продольного люфта червяка. |
AlexGrom (18.11.2020)
#855 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Голая Пристань , Херсонская обл.
Карапь: Обь М , Suzuki DF30ATS
Дописи: 120
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 34 раз(а) в 12 сообщениях
Хотел себе приобрести STRONGER 35 RPO. Теперь после прочтения отзывов о ней,у меня появились сомнение,покупать или нет ... Или купить опять минкоту 40.
#856 (permalink) |
Псевдо: Вадим 1
Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: Колибри 3,6; М15
Дописи: 4
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Всем доброго времени суток.
Хочу поделится просто для информации всем, кто будет монтировать лебёдку STRONGER на ПВХ лодку. Не так давно приобрёл себе на ПВХ Колибри 360 лебёдку STRONGER вместе с их нержавеющим Креплением на ПВХ лодку. На первый взгляд всё качественно и добротно, но рекомендую обязательно предварительно собрать это Крепление перед приклейкой на лодку. В комплекте идут 3-и нержавеющих штыря разной длины, самый длинный для верхнего крепления, самый маленький для соединения двух металлических пластин и средний длиной 15см для нижнего крепления. Вот с этим средним штырём для нижнего крепления есть проблема, он короткий. Мне удалось закрыть это соединение стопорными кольцами приложив изрядное усилие, так, что резиновые опоры-накладки аж вывернуло друг к другу. На лодке, да ещё по холоду, так сделать не получится. Обратился в сервисную службу, ответ: Вы первый кто обращается. У нас такая длина на всех штырях. Ну если что, подточите накладки... Посмотрел, "точить" некуда, там и так тонко. Пошел на рынок, купил нержавеющий прут длиной 16см, цена вопроса 26грн... Всё бы ничего, просто "за державу обидно", вроде как Крепление стоит 1500грн, а "колхозить" надо... Так что, кто думает покупать Крепление STRONGER на ПВХ лодку, будьте готовы искать пруток ф10мм длиной 16см.
#858 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Den
Звідки Ви: КВХ
Карапь: KM360D Profi / T9.8-2t
Дописи: 2
как вы перевозите лодку после этого? имею ввиду - вы что-то делали с носовым упором?
Kolibri KM-360D Profi + T9.8 2t / 73! |
| Мітки |
| stronger , лебёдка |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 19:02 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 13:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 17:42 |
