Старий 22.04.2020, 00:42   #821 (permalink)
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Рідні роульси шо у стронгера шо у трака гавно рідке і за матеріалом і за конструкцією. Собі узяв один від мінкоти і привіз ще один від Анчорвінча ручного, дуже схожий на мінкотовський. І от думаю, чи стоїть робити його з нержі.
Старий 22.04.2020, 00:54   #822 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
однозначно стоит из нержи
Старий 22.04.2020, 02:39   #823 (permalink)
Якщо звувзувати з нержі, це оазерна різка і гибка на станці. Одне вийде не дуже вигідно, треба робити партію. Не знаю чи будуть вони користуватись попитом.
Старий 22.04.2020, 03:34   #824 (permalink)
Дописи: 24.740
будут...а на конце сделать качалку стандарт и под два ролика...да укомплектовать якорями с переломным коромыслом...будет бимба востребованная
http://www.youtube.com/watch?v=kCa9NYiZ2Lw
Старий 22.04.2020, 04:15   #825 (permalink)
Тут теж не такий роульс Саша. Він тут викладений. Він більше для скритого встановлення і гарно якоря скидати буде. http://forum.fregat.club/%D0%BE%D1%8...tml#post565915
Старий 24.04.2020, 12:33   #826 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від Кураж Переглянути допис
я же написал что сам клюз окислился, хотя он оцинкованный и кольца поржавели...
Роульс это. Не клюз.
Снял вчера - 4 года в использовании. Хранится на открытом воздухе круглый год. Два раза в год чистка-смазка штока и колец. Пару небольших пятен ржавчины на роульсе есть.
Прошелся по ропу, посмотрел на чужие роульсы. Самые жуткие те которые черные крашеные. Там пипец полный, хоть выбрасывай. Не ожидал... В целом у меня сложилось впечатление по началу(4-5 лет назад) с качеством этих железок было намного лучше. Пару сороковок видел девственной чистоты - ни следа ржавчины. Но и видно что ухоженные.
Назва:  633.jpg
Переглядів: 269
Розмір:  2,47 МБ
AlexGrom (24.04.2020), Pasic (06.05.2020), vlad2002 (26.04.2020)
Старий 05.05.2020, 20:38   #827 (permalink)
Карапь: Енерджи 360
Дописи: 8
Доброго всем здоровья! Прошу подсказки.Эхолот Lowrance 7HDS и лебедка STRONGER-20 запитаны с АКБ (30А\Ч-литий полимерный набор с 3-х ПАК) паралельно, генератора (регулятора напряжения) в моторе нету. Нужно ли ставить в цепь питания диод в "сторону лебедки"по плюсу или стабилитрон, защита платы эхолота от выгорания, или все это чрезмерные предосторожности? СПАСИБО!
digspas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2020, 22:22   #828 (permalink)
Дописи: 24.740
аккума такой емкости не достаточно для питания и эха и лебедки...ставь генератор в мотор и реле регулятор...с них запитываешь эхолот и лебедку...лебедкой поднимаем при заведенном моторе...аккумулятор работает как параметрический стабилизатор
и что тебе даст диод кроме падения напруги на лебедку?...а вот вырубающийся эхо от падения напруги на аккуме при работающей лебедке не есть гуд...замучаешься включать перезагружать эхо и вариант выхода из строя входящих цепей питания в эхе имеют место быть...
п.с. тебе в почту пишут, не отвечаешь...ну не надо так не надо
Shel (28.05.2020), Валера М (05.05.2020)
Старий 28.05.2020, 01:21   #829 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Что в ней нужно ещё смазать, при подъёме орет как скаженная...
AlexGrom (28.05.2020)
Старий 28.05.2020, 09:19   #830 (permalink)
Что-то мне подсказывает, что смазка проблему не решит.
Разобрать, вымыть. Обрати внимание на подшипники, втулки , ну и конечно на состояние зубов...
Старий 28.05.2020, 18:55   #831 (permalink)
Дописи: 24.740
имхо...если стронгер не модифицирует и не изменит конструктив привода на шпулю...потеряет рынок
федерасты на рынок сильно конкурентный продукт запускают...механизм проще и имхо будет надежнее
п.с. себе заказал микролебедку мечту пвхашника..при стоимости на четверть от цены стилхендса руцями крутить не нннада
Pasic (28.05.2020), vlad2002 (28.05.2020)
Старий 28.05.2020, 19:58   #832 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Явки, пароли??
Aлeксандр (28.05.2020), Ромчик 777 (28.05.2020)
Старий 29.05.2020, 12:42   #833 (permalink)
Аватар для sheff777
Звідки Ви: Полтава
Карапь: мечтаю о Finval :-)
Дописи: 283
Сказал(а) спасибо: 169
оффтоп: у меня 40а/ч. Запитаны: лебедка Стронгер 35Про, Крабон 9 с блоком 3Д. Генератор не подключен. За два сезона ни разу не высадился в ноль аккумулятор. С учетом, что с утра до вечера на воде, на ночь заряжаю. 30а/ч. И, думаю, у автора поста также 30а/ч ни разу не садился с его оборудованием.
sheff777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2020, 13:25   #834 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
Допис від sheff777 Переглянути допис
А после 6-7 часов рыбалки и 15-20 подъемов лебедкой якоря эхолот не выдает картинку : низкое напряжение ( при подъеме)?
У меня при просадке напруги до 11,7 на TI -7 высвечивает низкое напряжение.
AlexGrom (29.05.2020), Ромчик 777 (29.05.2020)
Старий 29.05.2020, 14:13   #835 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Вот бы еще понять, кто такие "федерасты " и какой продукт запускают, и как на него посмотреть/купить...
Старий 29.05.2020, 15:14   #836 (permalink)
Карапь: Неман 2, Сузуки ДФ20
Дописи: 401
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 80 раз(а) в 28 сообщениях
Походу речь о Российской педерации, а новый бренд лебедок Штокер. Таки да, чтоб остаться на рынке Стронгеры в России станут дешевле, чем у нас....
Востаннє редагував romandet: 29.05.2020 о 15:19.
romandet зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (29.05.2020), Pasic (29.05.2020), vlad2002 (29.05.2020), БОНДЫК (30.05.2020)
Старий 29.05.2020, 22:41   #837 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Допис від romandet Переглянути допис
А каким боком они к нам? Они и у нас будут продаваться?
Старий 30.05.2020, 08:04   #838 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Почему бы и нет? Стронжеры и Финвалы в московии продаются, что мешает этим лебедкам у нас продаваться?
AlexGrom (30.05.2020), vlad2002 (03.06.2020)
Старий 30.05.2020, 16:10   #839 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
мда,уж.. Ну ок.
AlexGrom, Александр, а где Вы покупали? Можете сказать?
Это как бы не в тему топика - прошу тогда в личку.
Старий 03.06.2020, 14:32   #840 (permalink)
Аватар для sheff777
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 283
Допис від \Варяг\ Переглянути допис
нет. Рыбачу с утра до вечера, на судачьих рыбалках частая смена мест точек, почти никогда не перевожу Carbon в режим ожидания, посматривая периодически на экран и на позицию относительно точки (яркость на максимум). Аккумулятору 2 сезона.
\Варяг\ (03.06.2020)
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 20:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 07:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 14:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 18:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:44.
