Старий 27.10.2018, 16:05   #61 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Обогрев кокпита в холодное время года
ну как то стрёмно было,теперь понимаю...просто на рыбалке у менчя напарник это жена,а она у меня из теплолюбивых пород...осенью мёрзнет крепко)))дать в ноги тёплый воздух и всё будет гуд...так что подумаю и походу зимой втулю)))
какую посоветуете из не мощных??)чисто под торпедой на пол тепло дать в ноги на П2...
Старий 28.10.2018, 01:00   #62 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Ответил в ЛС
Дмитрий 4146 (28.10.2018)
Старий 29.10.2018, 11:07   #63 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
На разборке в два раза дешевле и рабочие. При желании поменять сеточку
(обычно их меняют при предпродажной подготовке) На западной полно.
в том то и дело, что далеко за 200 баксов стоят... мокрую еще за 100ку найти можно, а вот фен чето дорогой!
Старий 29.10.2018, 17:36   #64 (permalink)
Дописи: 3.110
https://rozetka.com.ua/25045169/p250...SABEgLdUPD_BwE
ребят,а если идти по такому пути???
Старий 29.10.2018, 17:53   #65 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Дмитрий 4146, можно просто свечку зажечь - примерно тот же эффект будет
exceptional (30.10.2018), БАКЕНН (31.10.2018)
Старий 29.10.2018, 17:58   #66 (permalink)
Дописи: 3.110
та понимаю,что дэшэва рибка то и така юшка)))ну блин платить несколько тысяч тоже не готов...я понимаю что как та мартышка и умная и красивая,что и чтобы подешевле и поэфективнее,но должен же быть и компромис,его только найти нужнонехотелось самому газовый мастырить...(керамическая горелка,вентилятор и вполне реально,плюс балон и редутор есть) но!колхоз то и есть колхоз...просто с такими ценами,либо сиди в одеяле,либо даж и не заморачивайся)))
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 29.10.2018 о 18:06.
Старий 29.10.2018, 18:40   #67 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
ПОЛНАЯ ХЕРНЯ!!!! БЫЛ У ДРУГА В МАШИНЕ - НЕ О ЧЕМ!!!! Пустые деньги на ветер!!!!
Добавлено через 39 секунд
Лучше подкопить и весЧь Купить
Wild (29.10.2018), Ромчик 777 (30.10.2018)
Старий 29.10.2018, 18:50   #68 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Дмитрий 4146, поставьте печку с запорожца. Переводят на газ, ставят искровое зажигание, полно умельцев.
Старий 29.10.2018, 23:32   #69 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
friggy, показать фотку Камаза где она стояла? газовая! ну вернее остатки Камаза....
я не говорю что она не вариант - просто это не совсем безопасный, комфортный и компактный вариант ... хотя как вариант возможна!
Старий 30.10.2018, 10:05   #70 (permalink)
Дописи: 3.110
понял.спасибо)))горят не только газовые,но и саляра тож нехило палит))мы в уазике в Уренгое и паяльной лампой грелись...говорю же всё это конечно же колхоз)))ну и за керамику теперь понятно
Старий 30.10.2018, 10:12   #71 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Почему же? Когда достигается заданная температура, то она, по определению, сама и должна отключаться!
В том то и дело, при отключении она опять должна запуститься,разогреть свечу,
при этом потратить много ампер аккумулятора.
При постоянной работе тратится энергия на электромотор, который гоняет воздух
в печке и на топливный насос, который войдя в режим меньше срабатывает.
Назва:  01.jpg
Переглядів: 516
Розмір:  65,6 КБ
MAZYA888 (30.10.2018), Шурави (30.10.2018)
Старий 30.10.2018, 13:29   #72 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
если бюджетно то либо такой газовый
https://ru.aliexpress.com/item/-/328...00000000000000
либо просто купите автомобильную накидку на сиденье с подогревом
https://www.olx.ua/zapchasti-dlya-tr...2%D0%BE%D0%BC/
Дмитрий 4146 (30.10.2018), КТМОВ-- (30.10.2018), Шурави (30.10.2018)
Старий 30.10.2018, 21:22   #73 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Благодарю за информацию! Теперь буду знать как продлить жизнь аккумулятора в заряжённом состоянии
Старий 30.10.2018, 23:18   #74 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Допис від Wild Переглянути допис
Покажите фотки после взрыва пропановых баллонов. Они ведь тоже не безопасны совсем.
Все зависит от того, кто это строит и пользуется.
Старий 30.10.2018, 23:34   #75 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Допис від friggy Переглянути допис
я не говорил про взрыв газового баллона! пропановый баллон как раз редко взрывается... Ну разве что на костер его поставить... или заправить под горло и на солнце!
в основном горят САМИ ПЕЧКИ!!! от того что пламя В ПЕЧКЕ погасло, а потом В ПЕЧКЕ снова зажегся огонь! в основном это происходит до момента как печка вышла на рабочий режим ( уж поверьте с ней опыт у меня есть)
Востаннє редагував Wild: 30.10.2018 о 23:39.
popovitch (31.10.2018), Саныч 30 (31.10.2018)
Старий 31.10.2018, 12:33   #76 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
С таким спать думаю не стоит , можно и не проснутся
friggy (31.10.2018), Гена (31.10.2018)
Старий 22.10.2019, 09:56   #77 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Пару месяцев назад купил Kovea Fire Ball, уже три раза ночевал с ним в палатке просто на мате с одеялом, спал в труселях и футдолке - просто суперово!!!!
Дабы не угореть (долганул с работы списанный) персональный газ детектор который меряет четыре газа, СО, О2, Н2S и CO2, газоанализатор откалиброван. Так вот он заноч ни разу не запищал, всяких щелей в пола ке хватает для нормальной вентиляции. Палатка большая - карповая. Отопитель мобильный, похолодает буду его использовать на причале для обогрева своей «кануры».
Баллоны использую разные, в том числе и родные, баллона с восьмистами граммами газа хватает на всю ночь кочегарить!! Есть куча аналогов дешевле, рекомендую, мне понравилось!!!
Так же в этом сизоне перешел на газовую лампу для освещения лагеря, баллона 220 грамм хватает на две ночи освещать лагерь, и свет очень правельный глаза не грузит.
Баллоны заправляю сам из большого баллона, получаю себестоимость газа как на заправках, переходник один купил остальные выточил на работе сам (на шару).
AlexGrom (22.10.2019), БАКЕНН (22.10.2019), Дмитрий 4146 (22.10.2019), Шурави (22.10.2019)
Старий 22.10.2019, 19:14   #78 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
вебасто китайский уже все смонтировано в ящик, ставится на улице, заходит только трубопровод с теплым воздухом
или просто автомобильный- делаешь как хочешь
есть на 8 квт есть на 5 дешевле
hooker (27.12.2019), Шурави (22.10.2019)
Старий 15.12.2019, 23:07   #79 (permalink)
Псевдо: Тимур
Карапь: Flipper 630 dc
Дописи: 2
Здравствуйте, купил универсальный ( типа автомобильный) на али, жду когда приедет. Я новичек в этом деле, посоветуйте кто поставит по феншую. Чтобы выхлоп был как надо, дефлектор на лобовое, в ноги... спасибо.
Timur зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2021, 23:38   #80 (permalink)
Псевдо: Cемен
Карапь: МКМ
Дописи: 2
Добрый день, планирую установить автономку в Прогресс 4 хожу до морозов,какой мощности выбрать 2квт или 5квт ,кто пользуется поделиться информацией.
Cемен 146 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Время бежит... Deniz76 О нас и для нас 28 19.03.2015 07:53
Накрылся обогрев сидения Muller Автомобили 26 05.01.2014 22:11
Правильная организация внутреннего пространства кокпита в Бустере СергейUOMO Buster 56 17.07.2013 19:57
Полезная площадь кокпита? 99alex Катера, лодки 2 14.03.2011 16:30
Материал для обклейки кокпита плавсредства tarantas Катера, лодки 8 02.03.2011 21:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:42.
