#61 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ну как то стрёмно было,теперь понимаю...просто на рыбалке у менчя напарник это жена,а она у меня из теплолюбивых пород...осенью мёрзнет крепко)))дать в ноги тёплый воздух и всё будет гуд...так что подумаю и походу зимой втулю)))
![]() какую посоветуете из не мощных??)чисто под торпедой на пол тепло дать в ноги на П2... |
#62 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Ответил в ЛС
Дмитрий 4146 (28.10.2018)
#63 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
в том то и дело, что далеко за 200 баксов стоят... мокрую еще за 100ку найти можно, а вот фен чето дорогой!
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
#65 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Дмитрий 4146, можно просто свечку зажечь - примерно тот же эффект будет
exceptional (30.10.2018),
БАКЕНН (31.10.2018)
#66 (permalink) |
Дописи: 3.110
та понимаю,что дэшэва рибка то и така юшка)))ну блин платить несколько тысяч тоже не готов...я понимаю что как та мартышка и умная и красивая,что и чтобы подешевле и поэфективнее,но должен же быть и компромис,его только найти нужно
нехотелось самому газовый мастырить...(керамическая горелка,вентилятор и вполне реально,плюс балон и редутор есть) но!колхоз то и есть колхоз...просто с такими ценами,либо сиди в одеяле,либо даж и не заморачивайся)))
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 29.10.2018 о 18:06. |
#67 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
ПОЛНАЯ ХЕРНЯ!!!! БЫЛ У ДРУГА В МАШИНЕ - НЕ О ЧЕМ!!!! Пустые деньги на ветер!!!! Добавлено через 39 секунд Лучше подкопить и весЧь Купить |
Wild (29.10.2018),
Ромчик 777 (30.10.2018)
#68 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Дмитрий 4146, поставьте печку с запорожца. Переводят на газ, ставят искровое зажигание, полно умельцев.
#69 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
friggy, показать фотку Камаза где она стояла? газовая! ну вернее остатки Камаза....
я не говорю что она не вариант - просто это не совсем безопасный, комфортный и компактный вариант ... хотя как вариант возможна!
#70 (permalink) |
Дописи: 3.110
понял.спасибо)))горят не только газовые,но и саляра тож нехило палит))мы в уазике в Уренгое и паяльной лампой грелись...говорю же всё это конечно же колхоз)))ну и за керамику теперь понятно
#71 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
В том то и дело, при отключении она опять должна запуститься,разогреть свечу, при этом потратить много ампер аккумулятора. При постоянной работе тратится энергия на электромотор, который гоняет воздух в печке и на топливный насос, который войдя в режим меньше срабатывает. |
#72 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
если бюджетно то либо такой газовый https://ru.aliexpress.com/item/-/328...00000000000000 либо просто купите автомобильную накидку на сиденье с подогревом https://www.olx.ua/zapchasti-dlya-tr...2%D0%BE%D0%BC/
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Благодарю за информацию! Теперь буду знать как продлить жизнь аккумулятора в заряжённом состоянии
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
я не говорил про взрыв газового баллона! пропановый баллон как раз редко взрывается... Ну разве что на костер его поставить... или заправить под горло и на солнце! в основном горят САМИ ПЕЧКИ!!! от того что пламя В ПЕЧКЕ погасло, а потом В ПЕЧКЕ снова зажегся огонь! в основном это происходит до момента как печка вышла на рабочий режим ( уж поверьте с ней опыт у меня есть)
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 30.10.2018 о 23:39. |
#76 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
С таким спать думаю не стоит , можно и не проснутся
Еще не вечер, а уже как утром. |
#77 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Пару месяцев назад купил Kovea Fire Ball, уже три раза ночевал с ним в палатке просто на мате с одеялом, спал в труселях и футдолке - просто суперово!!!!
Дабы не угореть (долганул с работы списанный) персональный газ детектор который меряет четыре газа, СО, О2, Н2S и CO2, газоанализатор откалиброван. Так вот он заноч ни разу не запищал, всяких щелей в пола ке хватает для нормальной вентиляции. Палатка большая - карповая. Отопитель мобильный, похолодает буду его использовать на причале для обогрева своей «кануры». Баллоны использую разные, в том числе и родные, баллона с восьмистами граммами газа хватает на всю ночь кочегарить!! Есть куча аналогов дешевле, рекомендую, мне понравилось!!! Так же в этом сизоне перешел на газовую лампу для освещения лагеря, баллона 220 грамм хватает на две ночи освещать лагерь, и свет очень правельный глаза не грузит. Баллоны заправляю сам из большого баллона, получаю себестоимость газа как на заправках, переходник один купил остальные выточил на работе сам (на шару). |
#78 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
вебасто китайский уже все смонтировано в ящик, ставится на улице, заходит только трубопровод с теплым воздухом
или просто автомобильный- делаешь как хочешь есть на 8 квт есть на 5 дешевле
#79 (permalink) |
Псевдо: Тимур
Карапь: Flipper 630 dc
Дописи: 2
Здравствуйте, купил универсальный ( типа автомобильный) на али, жду когда приедет. Я новичек в этом деле, посоветуйте кто поставит по феншую. Чтобы выхлоп был как надо, дефлектор на лобовое, в ноги... спасибо.
#80 (permalink) |
Псевдо: Cемен
Карапь: МКМ
Дописи: 2
Добрый день, планирую установить автономку в Прогресс 4 хожу до морозов,какой мощности выбрать 2квт или 5квт ,кто пользуется поделиться информацией.
| Время бежит... | Deniz76 | О нас и для нас | 28 | 19.03.2015 07:53 |
| Накрылся обогрев сидения | Muller | Автомобили | 26 | 05.01.2014 22:11 |
| Правильная организация внутреннего пространства кокпита в Бустере | СергейUOMO | Buster | 56 | 17.07.2013 19:57 |
| Полезная площадь кокпита? | 99alex | Катера, лодки | 2 | 14.03.2011 16:30 |
| Материал для обклейки кокпита плавсредства | tarantas | Катера, лодки | 8 | 02.03.2011 21:54 |
