Старий 26.10.2018, 13:18   #11 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Обогрев кокпита в холодное время года
Нашёл вот такой
На разборке в два раза дешевле и рабочие. При желании поменять сеточку
(обычно их меняют при предпродажной подготовке) На западной полно.
Только бачок нужно под топливо, желательно отдельный.
и сколько "хомячит" такой фен из аккумулятора???
Мокрая в три раза больше, Основная нагрузка при запуске(раскале свечи,
большой ток), при работе только на движок и насос.
При неправильной установке температуры на регуляторе происходит отключение и включение "фена" периодически. Лучший вариант когда печь будет молотить
всё время не нагревая воздух больше до 20 градусов. Имеет значение и забор нагреваемого воздуха, можно из салона, можно и с улицы.
Из практики при заборе воздуха из кабины происходит запотевании стёкол,
Воздух высыхает. Нужна тоже золотая середина.
Так что в этом вопросе много своих нюансов.
Время бежит... Deniz76 О нас и для нас 28 19.03.2015 07:53
Накрылся обогрев сидения Muller Автомобили 26 05.01.2014 22:11
Правильная организация внутреннего пространства кокпита в Бустере СергейUOMO Buster 56 17.07.2013 19:57
Полезная площадь кокпита? 99alex Катера, лодки 2 14.03.2011 16:30
Материал для обклейки кокпита плавсредства tarantas Катера, лодки 8 02.03.2011 21:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:45.
