Старий 13.07.2011, 14:37   #61 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Якоря, конструкции и фото.
Ну правильно, больше угол - лучше зарывается
Старий 25.07.2011, 09:32   #62 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Есть у меня еще такой, но при сильном ветре и волне, мой крым сносил
Назва:  P1040564_resize.JPG
Переглядів: 752
Розмір:  322,0 КБ
ID:	10993   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040565_resize.JPG
Переглядів: 701
Розмір:  345,2 КБ
ID:	10994   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040566_resize.JPG
Переглядів: 675
Розмір:  286,9 КБ
ID:	10995   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040567_resize.JPG
Переглядів: 678
Розмір:  303,6 КБ
Старий 27.11.2012, 20:01   #63 (permalink)
Звідки Ви: Россия ЮФО
Карапь: Днепр
Дописи: 8
Самый отличный якорь!!! У электриков фарфоровый изолятор на 110кв. Отбиваешь нижнюю чугунную часть от фарфоровой рубашки и в путь. Даже в затопленном лесу не подводил, всегда вытаскивали. Одно условие; поднимать якорь вертикально. Даже если и потеряете жалеть нечего. Б/у изоляторов море.
МаршалV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.11.2012, 21:04   #64 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Кошка, она же "киця", удобный раскладывающийся якорь но не держит на песке и илу
Тему прогавил.Андрюха у кошки специфика такая.Этот якорь любит длинный шнур.Больше отпустишь и он зароется .Ни илу не замечал что бы сносило.Песок да,но длинее надо отпускать шнур, и в принципе нормально.
Допис від МаршалV Переглянути допис
А фото можна.Чисто с интереса.
Но добавлю, у нас как кормовой что б лодлку на стоянке не таскало, в народе часто используют трак от гусениц трактора Д-75.
Старий 27.11.2012, 21:23   #65 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Вопрос не ко мне, но т.к. сталкивался, то отпишусь. На большую воду я выхожу в Энергодаре, там ЗАЭС и такие "якоря" применяют многие, дармовые они там, только вяжут по хитрому. Такой как на фото, только раза в два короче
Назва:  c4-450-2.jpg
Переглядів: 797
Розмір:  46,3 КБ
Старий 01.12.2012, 06:32   #66 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Добавлю немного....Якорь подрывае за щет-того-что слабое веретено\сам держак-не лапы\просто к клоьцу веретена пришпандерить кусок цепи\не с ЛЕНКУЗНИ\но и не с поводка дружка,дополнительный кус цепи удерживает веретено от подьема,а якорь от срыва....Можно использовать кусок магистральной трубы,мм200-300 высотой приварить кольцо для зацепа конца или цепуры и якорь готов..Андрюша-если хочешь,такое кольцо есть в наличии,могу подарить..Есть еще якоря самоделки,так на работе с подручных обрезков лепил,но нету их фоток,а впринципе,они все похожи,вот только маленькое дополнение при изготовлении,-кольцо за которое будет вязаться основной як.конец или цепа,должен быть свободно скользящим по веретену,при конкректном зацепе,идешь в обратную сторону от зацепа,кольцо перемещается в сторону лап и вырывает якорь.На одной из фоток такое-было....Удачи-ВСЕМ...
AlexGrom (02.12.2012)
Старий 02.12.2012, 18:30   #67 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Немного добавлю по поводу срыва в усмерть посаженного якоря...
Многие крепят веревку к транцу и пробуют сорвать мотором. Сие не всегда действенно, так как тяговое усилие под углом ко дну.........
Более быстро и правильно:
максимально подтянув якорную веревку к носовому рыму и подвязав ее к нему, дернуть мотором)только для кастрюлепароходов,владельцам надувастиков придется просить у кастрюльщиков помощи)... Все гениальное просто... просто при таком раскладе появляется ахрененная вертикально направленная тяга веревки с якорем, направленная фактически вертикально!!!!(величина тянущей силы не только от мощности мотора, но и подьемной силы самого водоизмещения парохода), плюс риск обрезать веревку винтом стремится к нулю...Таким макаром даже на малосилках от 5 сил(чаще походным ветром 8) отрывал ото дна "небольшие" сосны с обрезками сплавных артелевских сеток. При этом мотором 30 лошадей с веревкой подвязанной к транцу сие не удавалось........
Пы.сы, носовой якорь у меня еще батин....матросова..... доставшийся в наследство,тобишь памятный....потерять очень жалко будет...
Голык (06.12.2012)
Старий 05.12.2012, 11:28   #68 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
Маленький кометарий к использованию носовой утки (хотя всё правильно описано), но усилие на носовые утки в конструкции основной массы проектов заложены намного меньшие чем на кормовые. То есть можно тривиально вырвать носовую утку
sleva11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Larik (05.12.2012)
Старий 05.12.2012, 11:50   #69 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Не согласен. Еще ни разу не видел и не слышал. чтобы у кого то вырвало носовую утку. Во всяком случае на П2, П4, Каза 5.
У меня на месте носовой утки стоит ролик для вытаскивания якоря. Не раз приходилось срывать застрявший намертво якорь. Корму подымает, а с роликом и его креплением ничего не происходит. Объективности ради отмечу, что под креплением ролика стоит дюралевая косынка толщиной 10 мм
A_Hill (05.12.2012)
Старий 05.12.2012, 12:09   #70 (permalink)
Если носовую утку дёргать вверх, то действиельно она порядочно гуляет с палубой(П-4). Но ведь усилие при срыве рякоря всегда направлено вниз.
Неоднократно тоже срывал так якорь, никаких последствий.
В крайнем случае, на Прогрессах, можно вязать верёвку на кронштейн крепления водила.
Старий 05.12.2012, 12:30   #71 (permalink)
Дописи: 3.133
Вот почему,я,и заметил,что якорь с бегущим кольцом\рымом\по веретену якоря,-независимо какой уткой ВЫ будите срывать якорь,переместится в сторону лап и вырвет ВАШЕГО- ЯШКУ с корчей.....
Старий 05.12.2012, 16:29   #72 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Надо купить якорь плуг 8-9 кг. У кого можно преобрести и почем
Старий 08.02.2014, 18:36   #73 (permalink)
Аватар для диманнк
Псевдо: диманнк
Звідки Ви: татарстан нижнекамск
Карапь: казанка5м
Дописи: 31
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Minn Kota Deckhand 40
Вечер добрый! Я вот смотрю очень много народу приобретают якорь в виде гриба , а вот с отзывами как то не густо. Кто что может сказать и посоветовать про данный якорь так как сам засматриваюсь на такой? лодка казанка 5м река Кама!
Востаннє редагував Larik: 08.02.2014 о 21:37.
диманнк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2014, 21:38   #74 (permalink)
Типово Re: Якорь
Ответ на свой вопрос ищите в этой теме, прочитав её с самого начала.
Старий 09.02.2014, 10:54   #75 (permalink)
Аватар для Игорь Киев
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
Допис від диманнк Переглянути допис
Я таким якорем пользуюсь.Это скорее не якорь, а просто груз с лапами, которые немного цепляются за грунт. Когда потеряю его, куплю у Сереги.
Долучені зображення
Игорь Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (09.02.2014), диманнк (09.02.2014)
Старий 09.02.2014, 12:58   #76 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Типово Re: Якорь
Вот нашел видео в подтверждение моих слов
http://www.youtube.com/watch?v=A6Fto5t7ulY
Теперь не буду ждать потери своей "Ромашки" ,буду ставить якорь Сергея.
Старий 09.02.2014, 16:34   #77 (permalink)
Аватар для диманнк
Псевдо: диманнк
Карапь: казанка5м
Дописи: 31
Типово Re: Якорь
пользуюсь аналогичным как на видео показано в принцепе претензий нет.просто в магазе посоветовали гриб,мотивируя его работоспособность тем что,вот у меня сильвер 6м и этот якорь просто чудо!!!
Старий 05.03.2014, 20:27   #78 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Типово Re: Якорь
Интересная ссылочка... Для тех,кто не любит много букff,- картинок тоже многоЭтот простой и сложный якорь.
упрямство,-достоинство ослов.
student (05.03.2014), Авиатор (05.03.2014), КТМОВ-- (05.03.2014)
Старий 25.05.2014, 19:57   #79 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Подскажите,у кого есть,сколько весит якорь "сер бастер".И какой вес якоря нужен для надувашки 320-330,ловля квх,канвх,Десна и Днепр.Про формулы читал,но возникают сомнения,что мне нужен якорь 3.5-4кг.
Старий 25.05.2014, 20:11   #80 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
У него есть якоря только по 10 кг. Недавно видел Сергея, он сказал что только по 10 кг. делают. Какой вес был раньше, не знаю.
милка 1970 (25.05.2014)
Продам якоря Холла spawn2233 Архив 50 01.02.2013 19:41
Наш Фрегат. Фото. Вовчик Общалка 23 27.07.2012 14:30
Подбор веса якоря для Москвы 2 masionas Москва-2 34 17.03.2011 18:16
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 00:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:43.
