13.07.2011, 14:37 | #61 (permalink) |
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Якоря, конструкции и фото.
Ну правильно, больше угол - лучше зарывается
Что я буду иметь за свое бескорыстие? |
25.07.2011, 09:32 | #62 (permalink) |
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Есть у меня еще такой, но при сильном ветре и волне, мой крым сносил
27.11.2012, 20:01 | #63 (permalink) |
Звідки Ви: Россия ЮФО
Карапь: Днепр
Дописи: 8
Самый отличный якорь!!! У электриков фарфоровый изолятор на 110кв. Отбиваешь нижнюю чугунную часть от фарфоровой рубашки и в путь. Даже в затопленном лесу не подводил, всегда вытаскивали. Одно условие; поднимать якорь вертикально. Даже если и потеряете жалеть нечего. Б/у изоляторов море.
27.11.2012, 21:04 | #64 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київська обл, смт.Гостомель
Дописи: 19.670
Сказал(а) спасибо: 9.553
Поблагодарили 7.174 раз(а) в 3.163 сообщениях
Тему прогавил.Андрюха у кошки специфика такая.Этот якорь любит длинный шнур.Больше отпустишь и он зароется .Ни илу не замечал что бы сносило.Песок да,но длинее надо отпускать шнур, и в принципе нормально.
А фото можна.Чисто с интереса. Но добавлю, у нас как кормовой что б лодлку на стоянке не таскало, в народе часто используют трак от гусениц трактора Д-75. |
27.11.2012, 21:23 | #65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Вопрос не ко мне, но т.к. сталкивался, то отпишусь. На большую воду я выхожу в Энергодаре, там ЗАЭС и такие "якоря" применяют многие, дармовые они там, только вяжут по хитрому. Такой как на фото, только раза в два короче
Хочешь помочь - отойди не мешай |
01.12.2012, 06:32 | #66 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Добавлю немного....Якорь подрывае за щет-того-что слабое веретено\сам держак-не лапы\просто к клоьцу веретена пришпандерить кусок цепи\не с ЛЕНКУЗНИ\но и не с поводка дружка,дополнительный кус цепи удерживает веретено от подьема,а якорь от срыва....Можно использовать кусок магистральной трубы,мм200-300 высотой приварить кольцо для зацепа конца или цепуры и якорь готов..Андрюша-если хочешь,такое кольцо есть в наличии,могу подарить..Есть еще якоря самоделки,так на работе с подручных обрезков лепил,но нету их фоток,а впринципе,они все похожи,вот только маленькое дополнение при изготовлении,-кольцо за которое будет вязаться основной як.конец или цепа,должен быть свободно скользящим по веретену,при конкректном зацепе,идешь в обратную сторону от зацепа,кольцо перемещается в сторону лап и вырывает якорь.На одной из фоток такое-было....Удачи-ВСЕМ...
AlexGrom (02.12.2012)
02.12.2012, 18:30 | #67 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.724
Сказал(а) спасибо: 20.954
Поблагодарили 9.433 раз(а) в 2.518 сообщениях
Немного добавлю по поводу срыва в усмерть посаженного якоря...
Многие крепят веревку к транцу и пробуют сорвать мотором. Сие не всегда действенно, так как тяговое усилие под углом ко дну......... Более быстро и правильно: максимально подтянув якорную веревку к носовому рыму и подвязав ее к нему, дернуть мотором)только для кастрюлепароходов,владельцам надувастиков придется просить у кастрюльщиков помощи)... Все гениальное просто... просто при таком раскладе появляется ахрененная вертикально направленная тяга веревки с якорем, направленная фактически вертикально!!!!(величина тянущей силы не только от мощности мотора, но и подьемной силы самого водоизмещения парохода), плюс риск обрезать веревку винтом стремится к нулю...Таким макаром даже на малосилках от 5 сил(чаще походным ветром 8) отрывал ото дна "небольшие" сосны с обрезками сплавных артелевских сеток. При этом мотором 30 лошадей с веревкой подвязанной к транцу сие не удавалось........ Пы.сы, носовой якорь у меня еще батин....матросова..... доставшийся в наследство,тобишь памятный....потерять очень жалко будет... |
Голык (06.12.2012)
05.12.2012, 11:28 | #68 (permalink) |
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
Маленький кометарий к использованию носовой утки (хотя всё правильно описано), но усилие на носовые утки в конструкции основной массы проектов заложены намного меньшие чем на кормовые. То есть можно тривиально вырвать носовую утку
Larik (05.12.2012)
05.12.2012, 11:50 | #69 (permalink) |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Не согласен. Еще ни разу не видел и не слышал. чтобы у кого то вырвало носовую утку. Во всяком случае на П2, П4, Каза 5.
У меня на месте носовой утки стоит ролик для вытаскивания якоря. Не раз приходилось срывать застрявший намертво якорь. Корму подымает, а с роликом и его креплением ничего не происходит. Объективности ради отмечу, что под креплением ролика стоит дюралевая косынка толщиной 10 мм |
A_Hill (05.12.2012)
05.12.2012, 12:09 | #70 (permalink) |
Дописи: 14.367
Сказал(а) спасибо: 9.758
Если носовую утку дёргать вверх, то действиельно она порядочно гуляет с палубой(П-4). Но ведь усилие при срыве рякоря всегда направлено вниз.
Неоднократно тоже срывал так якорь, никаких последствий. В крайнем случае, на Прогрессах, можно вязать верёвку на кронштейн крепления водила. |
05.12.2012, 12:30 | #71 (permalink) |
Дописи: 3.133
Вот почему,я,и заметил,что якорь с бегущим кольцом\рымом\по веретену якоря,-независимо какой уткой ВЫ будите срывать якорь,переместится в сторону лап и вырвет ВАШЕГО- ЯШКУ с корчей.....
08.02.2014, 18:36 | #73 (permalink) |
Псевдо: диманнк
Звідки Ви: татарстан нижнекамск
Карапь: казанка5м
Дописи: 31
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Re: Minn Kota Deckhand 40
Вечер добрый! Я вот смотрю очень много народу приобретают якорь в виде гриба , а вот с отзывами как то не густо. Кто что может сказать и посоветовать про данный якорь так как сам засматриваюсь на такой? лодка казанка 5м река Кама!
Востаннє редагував Larik: 08.02.2014 о 21:37. |
09.02.2014, 10:54 | #75 (permalink) |
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
Я таким якорем пользуюсь.Это скорее не якорь, а просто груз с лапами, которые немного цепляются за грунт. Когда потеряю его, куплю у Сереги. |
09.02.2014, 12:58 | #76 (permalink) |
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Re: Якорь
Вот нашел видео в подтверждение моих слов
http://www.youtube.com/watch?v=A6Fto5t7ulY Теперь не буду ждать потери своей "Ромашки" ,буду ставить якорь Сергея. |
диманнк (09.02.2014)
09.02.2014, 16:34 | #77 (permalink) |
Псевдо: диманнк
Карапь: казанка5м
Дописи: 31
Re: Якорь
пользуюсь аналогичным как на видео показано в принцепе претензий нет.просто в магазе посоветовали гриб,мотивируя его работоспособность тем что,вот у меня сильвер 6м и этот якорь просто чудо!!!
05.03.2014, 20:27 | #78 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Re: Якорь
Интересная ссылочка... Для тех,кто не любит много букff,- картинок тоже многоЭтот простой и сложный якорь.
упрямство,-достоинство ослов. |
25.05.2014, 19:57 | #79 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.524
Сказал(а) спасибо: 1.645
Поблагодарили 1.440 раз(а) в 440 сообщениях
Подскажите,у кого есть,сколько весит якорь "сер бастер".И какой вес якоря нужен для надувашки 320-330,ловля квх,канвх,Десна и Днепр.Про формулы читал,но возникают сомнения,что мне нужен якорь 3.5-4кг.
25.05.2014, 20:11 | #80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневе
Карапь: КРЫМ М, Южанка, Казанка, FINVAL-475 CASTOMIZED
Дописи: 1.585
Сказал(а) спасибо: 522
Поблагодарили 1.826 раз(а) в 444 сообщениях
У него есть якоря только по 10 кг. Недавно видел Сергея, он сказал что только по 10 кг. делают. Какой вес был раньше, не знаю. |
милка 1970 (25.05.2014)
Схожі теми | ||||
Продам якоря Холла | spawn2233 | Архив | 50 | 01.02.2013 19:41 |
Наш Фрегат. Фото. | Вовчик | Общалка | 23 | 27.07.2012 14:30 |
Подбор веса якоря для Москвы 2 | masionas | Москва-2 | 34 | 17.03.2011 18:16 |
Подскажите вес якоря. | DOK | Катера, лодки | 33 | 05.10.2010 00:06 |
