Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Отдых, путешествия > Активный отдых
Старий 05.03.2012, 13:12   #1 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Типово wakeboard ПОДСКАЖИТЕ
Есть ли у нас специалисты в этом виде отдыха на воде? Дело в том что надумал прикупить доску и попробовать летом на нее встать. Нихрена в этом не понимая очень опасаюсь купить что-то не то. Есть такой вариант, знаю что доска подбирается по весу и росту у меня весу 114 и росту 195 см . Подойдет ли такая или надо искать что-то другое? Кроме меня может жена попробовать захочет ее вес 85 и рост 170, может что-то универсальное смотреть а то каждому по доске как-то жирно выходит
Старий 05.03.2012, 13:22   #2 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Типово Re: wakeboard ПОДСКАЖИТЕ
а я лыжи планировал осваивать для начала :) это вроде проще..
не в курсе- самостоятельно можно или нужно начинать с инструктором?
онтопик - вейк тоже интересен!
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2012, 13:32   #3 (permalink)
У нас я смотрю форум вообще разноплановый.
Тут я только заикнулся что уже несколько лет дверь в машине с ключа открываю, как сразу и нашлось решение.
Так и тут, с вейком, есть кому подсказать.
Ну смотри, правильно знаешь, что доска подбираеться по весу. Но ещё есть стиль катания и т.д. Вообщем полно нюансов.
Вот к примеру погуглив как подобрать доску для вейк - Пошук Google Первая попавшаешься статья оказалась довольно грамотной Волновой рекомендует - Как правильно выбрать для себя вейкборд?.
Одной доски на вас двоих не получиться, потому как кроме доски (а она для вас двоих принципиально разная) ещё есть крепления с ихними размерами. Тут уж точно к примеру 38 размер ноги будет плоховастенько держаться в 45-46 ботинке. А плотность посидки ноги и сила её удержания в ботинке играют не последнюю роль во время катания. Можно взять мега универсальные крепления, типа петель, но с такими крепами можно будет только по прямой за катером ездить, потому как ногу нормально они не фиксируют, нет нормального контроля доски, поэтому и управлять ею будет фигово.
Тут и время оперделиться а как кататься вы хотите. Просто для развлекухи или "мутить вещи", от того и зависит снаряга.
Допис від macleod Переглянути допис
Лыжи осваиваються не для начала, а для того, если думаешь катать на лыжах. Вейк осваиваеться для вейка. Принципы катания абсолютно разные как и скоростя на которых катают.
Всё можно выучить вполне самостоятельно, ну разве что с небольшими подсказками друзей которые знают это дело.
macleod (05.03.2012), tarantas (05.03.2012)
Старий 05.03.2012, 13:36   #4 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Я на лыжах кататься учился сам. С 4 попытки вышел из воды. На 2-3 раз научился держать равновесие. Теперь тягаю лодку сам, а не она меня. Для меня моего вихря 30 маловато, думаю 40-50 лошадей будет в самый раз. Всех друзей кого учил подымал 2-3 раз, давая четкие инструкции. Вихря 30 для этих целей хватает. Не забывайте про жилет, без него нельзя, т.к. падаешь, кувыркаешься и лыжи в разные стороны летят.
Доску тоже пробовал, так и не смог встать на её. Ускользала из-под меня. Для меня показалась это очень тяжелым занятием.
Старий 05.03.2012, 13:48   #5 (permalink)
Допис від Толяныч Переглянути допис
Всё легко, а главное как и при катании на лыжах, это техника.
Вихря конечно маловато что для лыж, что для вейка.
И ещё раз уже зашла речь за вейк.
Для настоящего удовольствия катания на вейке за катером, нужно волна. И не только чем лна больше тем лучше. Волна должна иметь правильную форму, быть трамплином для вейкбордист с которого и совершаються все прыжки.
Мне например доводилось кататься за катером у которога волна хоть и была большой, но имела форму стены. Натурально под 90 градусов наваливалось на поверхность воды и точно так же под 90 градусов имела верхушку. Прыгать на такой волне естественно невозможно.
За такими лодками как казанки, южанки и т.д. волны хоть как-то пригодной для прыжков нет вообще. Даже за моим амуром волна для прыжков маловата. Получаеться если идёшь медленно волна есть, но такой скорости недостаточно для катания, потому как доска ещё "липкая", а когда даёшь газку то корпус выходит выше на глисер и даже та волна которая была пропадает...
Старий 05.03.2012, 13:55   #6 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
Я бы так сказал: На лыжах научиться легче и на них надо почувствовать воду а потом и на Вейк
Старий 05.03.2012, 13:56   #7 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Вот моя волна, или это не волна , это тестовые испытания и лодка пустая как шарабан, к лету обрастет всякой всячиной и будет тяжелее кил на 100-150
Назва:  DSC_2390.JPG
Переглядів: 604
Розмір:  1,55 МБ
Старий 05.03.2012, 13:58   #8 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
+ не забывай про хвост на доске сзади и падение скорости.
Старий 05.03.2012, 14:12   #9 (permalink)
Допис від Тарас Переглянути допис
Не согласен. Воду нужно чувствовать на том на чём собираешься кататься. Лыжи и вейк это разное. На лыжах ноги разъезжаються, скорость выше, едешь прямо . На вейке едешь боком, и хоть ноги не разъезжаються, но своих нюансов не меньше.
А за волну я так пока сказал, что мол есть и волна при катании. Для начала важно просто найчиться стоять на вейке и менять стороны движения.
student (06.06.2013)
Старий 05.03.2012, 15:06   #10 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
ЫЫЫЫ где вы там увидели волну?
Тарас лыжи есть с 39 по 45 комфортно, девченки на лыжах выйти не могут сколько не старался и с плюхи и с берега и т.д. сил в руках не хватает при старте.
Бери вейк будем осваивать и то и то
Старий 05.03.2012, 15:16   #11 (permalink)
Вот волна для прыжков на вейке. При скорости 30-35 км/час она имеет высоту примерно по колено.
Старий 05.03.2012, 15:34   #12 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Ох Вы и быстрые шо тот голый в баню, прыгать сразу тут хоть встать на воду и просто пройтись. Прыгать пока не планирую а по ссылке в первом посте стоящая модель или нет?
Старий 05.03.2012, 15:45   #13 (permalink)
Может и стоящая. Описание там слабенькое, но написано что для фрирайда любого уровня.
Про ботинки вообще ни слова кроме шнурков...
А почему именно эта?
Старий 05.03.2012, 15:51   #14 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
А какие?
Старий 05.03.2012, 18:58   #15 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Лыжи, вейки и плюшки
Старий 05.03.2012, 21:46   #16 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
В прошлом году плотно подсел на вэйк, после вэйка лыжи нервно курят в углу (мое мнение) Скорость лодки для вэйка 35-40 больше 40 это или профи или самогубця .
Тарас если хочеш стать на вэйк тренируй в первую очередь руки(кисти) т.к. фал надо удержать при старте, а дальше как на скейте
Доску лучше брать с килем, легче будет подниматься и держаться на прямой, ну и немного почитай теорию
Старий 06.06.2013, 09:44   #17 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Тема смотрю умерла. Хотелось бы узнать удалось ли tarantasу стать на вейк, или так и осталось мечтой? Ну и задать знающим людям вопросы. Я вот нашел 2 вейка которые (по моему мнению) могли бы мне подойти. у меня вес 115 кг. и размер ступни 45, притянуть мне их труда не составляет, но хотелось бы купить и не продавать потом из-за того что не подошел. Красный я так понимаю не подходит из-за универсальности крепления, а второй? Тоже крепление не фонтан?
145 cm Obrien Amp Wakeboard with Adjustable Bindings Made in The USA | eBay
Hyperlite Project 142cm Wakeboard Wake Board with Competiton Bindings Sz LRG XL | eBay
или более менее хоть один для новичка подойдёт?
Старий 06.06.2013, 11:04   #18 (permalink)
Такие крепления как на первой - это считай что их просто нет. Они никак не фиксируют ногу.
На второй крепления чуть лучше, но на самом деле самые обычные и то что они на липучках, это тоже плохо. Липучка со временем стирается и перестаёт держать. Лучше на шнурках и нормальным ботинком.
Если выбор из этих двух досок, то бери вторую.
Вихрь (06.06.2013)
Старий 06.06.2013, 11:12   #19 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Для начала пойдёт? Или так намучаюсь что всё желание отобьёт?
Старий 06.06.2013, 11:16   #20 (permalink)
Ну если так вопрос стоит, то зависит он от многих факторов. Например от изгиба доски, для начинающего он предпочтительнее поменьше, но на фотках этого не видно.
И чем таскать вейк будешь? Полтинником? Для начинающего со 115 кг весу это минимальный предел. Может быть сложно научится.
Зато как освоишь технику выхода из воды, кататься будешь легко, полтинника хватит.
Вихрь (06.06.2013)
Кременчужани, подскажите Sanya729800 Кременчуг 14 17.04.2013 21:27
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 23:55
Подскажите пожалуйста. Blackcrow Прогресс 11 20.05.2011 23:31
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 01:06
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:25.
