Старий 29.11.2014, 19:20   #24 (permalink)
Типово Re: Транец на Амур М
Допис від Verado 350 Переглянути допис
На самом деле твоя труба, Гена, тоже продавливается когда зажимаешь болты, а при крепком ударе и втулки особо не помогают(так как упираются они в транцевый лист). Я например в трубу 100-50-стенка 5мм!!, запускаю алюминиевый радиатор(есть в размере такой,в металопрокате), он толстостенный и плотно входит в трубу, тем самым заполняет и не дает ей(трубе) сжиматсья. Примерно так устроен транец на Линдере...
С дуру можно и юх сломать, мне с нормальными шайбами пока не удавалось. Ну и алюминий разный бывает, должен знать. Ну и конструкцию втулки ты тоже не правильно понимаешь, как всегда.
Транец на Сарепте. Гена Сарепта 36 28.09.2016 12:37
транец казанки м александранг Казанка-Южанка (метла) 12 18.12.2013 16:46
Транец для мотора alexwas Архив 9 08.12.2012 01:44
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
клин на транец Dmitri4 76 Москва-2 2 24.04.2011 21:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:04.
