Старий 25.11.2014, 20:33   #41 (permalink)
Звідки Ви: Чебоксары
Карапь: Амур М
Дописи: 8
Поблагодарили 17 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Транец на Амур М
Доброго вечера.
Что, нет ни одного вопроса в моей конструкции?
Советы, рассуждения...
автосити зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2014, 20:43   #42 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Здается мне что фанера лишняя! Жесткость надо , но намой взгляд тяжело, толщина где то 16?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 25.11.2014, 21:48   #43 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
А я так сделал.
Назва:  лебёдка 006.jpg
Переглядів: 695
Розмір:  1,89 МБ
Старий 25.11.2014, 21:52   #44 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
А внутри сварная конструкция из профиля, который на входных дверях в магазины при СССР использовался.
Назва:  лебёдка 004.jpg
Переглядів: 672
Розмір:  2,55 МБ
БАКЕНН (15.12.2014)
Старий 25.11.2014, 22:19   #45 (permalink)
Слабоват он трохи.
Старий 25.11.2014, 22:30   #46 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Слабоват он трохи.
Прикалываешься?
Старий 25.11.2014, 23:16   #47 (permalink)
Прикалываешься?
Какое его сечение. использую 116 на 46 с стенкой 4 мм, Тонкий уже закончился - 76 на 46 стенка тоже 4. Знаю в Киеве продают 100 на 50 стенка вроде 3, болтами продавливается после наезда на мель. Надо вваривать трубки-втулки под болты.
БАКЕНН (15.12.2014)
Старий 26.11.2014, 09:56   #48 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Какое его сечение
Не помню точно. Вроде 120*35., но там перегородка ещё внутри. Так что он не слабоват, но толщину стенки измерю, самому интересно.
Старий 26.11.2014, 21:19   #49 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 8
фанера по двум причинам.
1. от выносного транца осталось 2 ряда отверстий которые всё-равно надо чем-то надёжно закрывать
2. использование фанеры распределяет нагрузку на всю плоскость. что уменьшило количества стальных конструкций.
и у фанеры всё-же положительная плавучесть.
А площадка просто удобней для рыбалки, и кринолины не нужны.Только лесенку надо забахать
Добавлено через 4 минуты
Я бы сильно не баловался монтажной пеной, у её использования минусов поболее чем плюсов
Старий 26.11.2014, 21:25   #50 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Допис від автосити Переглянути допис
Я тоже не баловался. Там не больше кубометра.
Старий 28.11.2014, 13:28   #51 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Измерил. Короткая стенка 5 мм, длинная и перегородка-3,5 мм.Сам профиль 120*35. Варится хорошо.
Назва:  Изображение 001.jpg
Переглядів: 806
Розмір:  362,8 КБ
Старий 28.11.2014, 13:31   #52 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
А проём для поворотной колонки я просто листом 24 мм заделал. Так что эту трубу болтами не сжимаю.
Старий 28.11.2014, 15:27   #53 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
автосити
так там пена не из балончиков, эта не такая гигроскопичная, ну и -по килю не пенить.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 29.11.2014, 15:13   #54 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 8
Дык какая разница с баллончика или нет, там плотность только разная, проблема на самом деле в обнаружении и устранении течей, а уже потом в гигроскопичности. Но это моё мнение
Старий 29.11.2014, 16:18   #55 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
У меня такой проблемы нет.
alex__k (29.11.2014)
Старий 29.11.2014, 17:50   #56 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
На самом деле твоя труба, Гена, тоже продавливается когда зажимаешь болты, а при крепком ударе и втулки особо не помогают(так как упираются они в транцевый лист). Я например в трубу 100-50-стенка 5мм!!, запускаю алюминиевый радиатор(есть в размере такой,в металопрокате), он толстостенный и плотно входит в трубу, тем самым заполняет и не дает ей(трубе) сжиматсья. Примерно так устроен транец на Линдере...
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
B55 (15.12.2014), dberegovoy (15.12.2014)
Старий 29.11.2014, 19:20   #57 (permalink)
Допис від Verado 350 Переглянути допис
С дуру можно и юх сломать, мне с нормальными шайбами пока не удавалось. Ну и алюминий разный бывает, должен знать. Ну и конструкцию втулки ты тоже не правильно понимаешь, как всегда.
Старий 15.12.2014, 17:32   #58 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Еще несколько фото... В бортах, где стояли родные баки, вышли очень вместительные карманы. Так как сиденья автомобильные, и чтобы они раскручивались на 180 градусов, пришлось сделать ниши в бортах.
Назва:  IMAG0752.jpg
Переглядів: 753
Розмір:  986,3 КБ
ID:	78919   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0747.jpg
Переглядів: 735
Розмір:  953,1 КБ
ID:	78920   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0749.jpg
Переглядів: 599
Розмір:  1.010,8 КБ
ID:	78921   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0748.jpg
Переглядів: 541
Розмір:  1,02 МБ
B55 (15.12.2014)
Старий 15.12.2014, 17:55   #59 (permalink)
Аватар для dberegovoy
тоже слышал про радиаторный профиль для создания жесткости.
А сколько он в деньгах стоит не подскажешь?
У нас в Херсоне даже с простым алюминиевым прокатом нормальным проблема
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 15.12.2014, 19:00   #60 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Месяца два назад был примерно 150гр. За метр. А больше метра и не нужно. Главное после его установки, дыры под болты крепления ПЛМ сверлить с кондуктором. Сейчас глянул цену на профиль, 350гр м.п.
Добавлено через 13 минут
Хотелось бы увидеть эту конструкцию втулки!!! Эффективнее сделать подкладку под болты, такую как мы делали на Тундре.
Востаннє редагував Verado 350: 15.12.2014 о 18:52.
Транец на Сарепте. Гена Сарепта 36 28.09.2016 12:37
транец казанки м александранг Казанка-Южанка (метла) 12 18.12.2013 16:46
Транец для мотора alexwas Архив 9 08.12.2012 01:44
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
клин на транец Dmitri4 76 Москва-2 2 24.04.2011 21:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:24.
