Старий 10.03.2019, 23:43   #1 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Кардан Амур М
Всем привет начитался вот этих постов:
- Re: Вопрос к Елене из Мурманска -- Форум водномоторников.
Буду делать
Куплен вот этот пром вал от нивы:
https://www.drive2.ru/l/9186149/
Сегодня произведены замеры, кардан, валы, отданы токарю, ждем звонок, когда забирать.
Буду потихоньку выкладывать, что получилось, ну и потом ходовые...
Старий 11.03.2019, 07:01   #2 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Кардан Амур М
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
А мотор какой будет?
Старий 11.03.2019, 18:33   #3 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Мотор узам 412
Старий 11.03.2019, 19:22   #4 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Макс, у меня на ниве всегда рвалась резиновая муфта (15 тыс), на 6-ти болтах которая, Незвание она имеет , но вещь слабая
maxer Амур М (11.03.2019)
Старий 11.03.2019, 20:21   #5 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Мотор узам 412
Маловато этого мотора .Может в планах что нибудь мощней ? Или узам 2.0 ?
Старий 11.03.2019, 21:01   #6 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В планах узам 2,0
Вот так должно получиться:
https://youtu.be/FsQ0zYET_KY
Нагрузка разная на ниве и тут, я оборотов побаиваюсь....
Старий 11.03.2019, 21:43   #7 (permalink)
Дописи: 1.256
В планах узам 2,0
Печальный мотор.
Старий 31.03.2019, 14:50   #8 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В продолжение разговора...
Назва:  IMG_20190331_110717.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  1,50 МБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 31.03.2019 о 21:15.
Старий 31.03.2019, 15:03   #9 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Ещё
Назва:  IMG_20190331_150030.jpg
Переглядів: 535
Розмір:  2,11 МБ
Старий 31.03.2019, 15:05   #10 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Переделанный ведущий вал, который идёт от двигателя к кардану. Он удлинен для посадки центрирующей втулки. Вертолет (от классики) обрезан как у Елены Мурманск. Зафиксирован двумя болтами.
Также привел схему установленного промежуточного карданного вала автомобиля Нива. Она показывает как центрируется кардан относительно ведущего вала.
Назва:  IMG_20190331_145817.jpg
Переглядів: 646
Розмір:  1,83 МБ
ID:	156266   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190331_145625.jpg
Переглядів: 619
Розмір:  1,14 МБ
ID:	156267   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  схема установленного промежуточного вала Нива.jpg
Переглядів: 565
Розмір:  118,5 КБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 31.03.2019 о 21:30.
Старий 31.03.2019, 15:07   #11 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Фланец ведомого вала редуктора, будет фиксироваться гайкой с конусной резьбой
Назва:  IMG_20190331_145738.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  984,4 КБ
ID:	156268   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190331_145706.jpg
Переглядів: 579
Розмір:  870,6 КБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 31.03.2019 о 23:36.
Старий 07.04.2019, 21:12   #12 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Заодно поменяем и подшипники
Назва:  Редуктор катера Амур М 1.jpg
Переглядів: 584
Розмір:  461,3 КБ
ID:	156579   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реверс редукор катера амур м 2.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  1.007,2 КБ
ID:	156580   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реверс редукор катера амур м 3.jpg
Переглядів: 582
Розмір:  779,2 КБ
Старий 30.04.2019, 22:50   #13 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Первые трудности. Не учел что фланец может задевать за опору двигателя.
Назва:  IMG_20190430_164507.jpg
Переглядів: 581
Розмір:  3,33 МБ
ID:	157086   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190430_164423.jpg
Переглядів: 555
Розмір:  3,74 МБ
MAX (03.05.2019)
Старий 30.04.2019, 22:53   #14 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Второй вывод. Надо было как советовали ставить кардан резиновой муфтой к редуктору.
Старий 30.04.2019, 23:26   #15 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Муфту обязательно отбалансировать! Иначе рвётся постоянно. А от сбалансированной в нивах хватает на долго
MAX (03.05.2019), maxer Амур М (01.05.2019)
Старий 01.05.2019, 10:15   #16 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Она с валом отбалансирована.
Добавлено через 10 минут
На будущее,если эта порвется, как ее балансируют?
Старий 02.05.2019, 14:03   #17 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Центральная опора двигателя. Никто не подскажет от чего она?
Назва:  2121206_241441.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  43,3 КБ
Старий 02.05.2019, 23:47   #18 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
С валом балансировать?
student (07.05.2019)
Старий 04.05.2019, 18:31   #19 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сегодня перед примеркой
Назва:  IMG_20190504_102327.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  1,05 МБ
ID:	157155   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190504_102408.jpg
Переглядів: 518
Розмір:  1,60 МБ
ID:	157156   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190504_102421.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  1,76 МБ
ID:	157157   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190504_115158.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  415,1 КБ
ID:	157158   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190504_115435.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  930,9 КБ
ID:	157159   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190504_115439.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  744,3 КБ
ID:	157160   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190504_115444.jpg
Переглядів: 472
Розмір:  880,1 КБ
ID:	157161   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190504_1024212.jpg
Переглядів: 497
Розмір:  889,2 КБ
Старий 04.05.2019, 18:50   #20 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
На ропе.
Старая опора что стоит на катере оказалось абсолютно живой и по высоте ниже на миллиметров 5 чем эта новая от 21 воглги. Принял решение пока оставить старую. волнуюсь за соосность.
Осталось технологическое окно в шпангоуте немного "оптимизировать"...
Назва:  IMG_20190504_141744.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  675,2 КБ
ID:	157163   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 549
Розмір:  468,7 КБ
ID:	157164   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  111.jpg
Переглядів: 536
Розмір:  448,5 КБ
ID:	157165   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11111.jpg
Переглядів: 533
Розмір:  891,5 КБ
ID:	157166   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1111.jpg
Переглядів: 557
Розмір:  807,7 КБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 04.05.2019 о 18:54.
metalworker (04.05.2019), student (07.05.2019), КТМОВ-- (04.05.2019)
Амур 2.9i колонка меркраузер/амур. sergey71 Амур 4 24.04.2017 23:31
Бак на Амур Andrey 09 Амур 11 10.09.2013 23:58
Надо Черниговский кардан oleglena Куплю, где купить 0 22.08.2013 17:45
Кому АМУР ????? dimon Архив 3 03.04.2011 21:27
Амур М vik Архив 0 08.12.2010 11:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:40.
