Старий 29.07.2024, 16:02   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 2, колибри 450 дсл, амур м
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Поворотно откидная колонка на амур м
Всем водномоторникам привет! После дембеля купил амур м,корпус ничо но с редуктором извечная пороблемма,да и бывший хозяин по колхозному поставил ЗМЗ 402, хочу под колонку переделать, может быть кто то продает? На олх кроме меркрузера нет ничего
Дантист зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
maxer Амур М (15.10.2025)
Старий 29.07.2024, 17:50   #2 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Поворотно откидная колонка на амур м
А почему не подвесник? Купить колонку, мотор, грамотно всё собрать, то переделать транец и повесить подвесник будет не сильно дороже
maxer Амур М (15.10.2025), БОНДЫК (02.08.2024)
Старий 29.07.2024, 18:11   #3 (permalink)
Дописи: 10
Типово Відповідь: Поворотно откидная колонка на амур м
Плюс к мотору рулевое,командер, плюс вписать, мне перерегистрация в 16 к обошлась,подсвечник минимум 100 к. Продавец разрисовал что все гуд а оказалось мотор под капиталку,редуктор тоже сам репу чешу что делать
Старий 29.07.2024, 21:06   #4 (permalink)
Дописи: 5.328
Типово Re: Відповідь: Поворотно откидная колонка на амур
Допис від Дантист Переглянути допис
подвесник минимум 100 к.
100к. Примерно 2.5куе. Тяжело будет, скорее всего не впишетесь.
Александр, я в своё время занимался ремонтом лодок. До 2022 года. Из моего опыта.
Вариант 1. Подвесной мотор. Сделать транец не проблема, всё отработано не один раз. Повесить мотор тоже проблем нет. Покупаем мотор коммандер рулевое. Всё ставится болт он. При этом всё ремонтопригодно, все элементы у нас заводского изготовления.
Вариант 2. ЗМЗ 402+ ПОК. Найти мастера который за это возьмётся, и сможет довести до ума, даже не знаю, это у человека должно быть с работой все очень грустно. Либо же он возьмётся за такую цену, что подвесной мотор будет очень недорого. Очень там много моментов, даже такой простой момент как охлаждение выхлопа корректно не сделать. Коллектора на одну сторону выходят. А ещё и охлаждение масла надо реализовать. Про то что нужно как то выставить мотор соосно с колонкой и всё это корректно установить я молчу, это мелочи. Но времени на эти мелочи уйдет очень много.
То есть остаётся делать всё самостоятельно.
И даже допустим, всё собрали , всё работает. Где на это всё в будущем запчасти брать, нормального качества? Ладно мотор, Китай нам поможет, с качеством правда возможны моменты.
А с колонкой что делать? Вариантов 2. КнААПО или мотор сич. Мотор сичу та колонка сейчас не нужна, у них других забот хватает. КнААПО это Комсомольск на амуре. Привезти запчасти будет весело. У дедов на ропах запасы не бесконечные. Скоро и винты на эти колонки будут проблемой, про что то более серьезное я молчу.
Мой вам совет, узнавайте что там с регистрацией подвесника и не выдумывайте. Стационар с колонкой это только меркрузер 3.0 и альфа. Всё остальное это большие грабли и выброшенные деньги.
Либо если с деньгами грустно, просто откапитальте свой мотор. Но не лезьте в серьезные переделки, оно того не стоит.
maxer Амур М (15.10.2025), БОНДЫК (02.08.2024), Голык (01.08.2024), Дантист (29.07.2024)
Старий 29.07.2024, 21:33   #5 (permalink)
Дописи: 10
Дякую, пока навигации нет так и поступлю,времени вагон,да и руки есть,подвесник стрёмно брать бу это не вихрь который как калаш закрытыми глазами розбераю и собираю. 100 Ки на амур хватит? Или 90 ЛС? 115 боюсь не потяну)
Старий 30.07.2024, 08:46   #6 (permalink)
Дописи: 5.328
Я не зря написал, узнавайте что с регистрацией подвесника. 90-100 на амур хватит, просто я не уверен что вам её сейчас зарегистрируют. По заводу на амуре шёл узам, 60 л.с. И инспектор может отказаться регистрировать на амуре двигатель больше чем 60-70 л.с. Раньше и 115 не проблема была, но с каждым годом оно все сложнее и сложнее. А уже от этого нужно думать дальше.
В б.у. подвеснике ничего страшного нет, просто покупать нужно с умом. И его не нужно разбирать каждые две недели, как вихрь, он просто работает. Сколько не общались с владельцами амуров, все говорят одно. Выкинул стационар и перекрестился. Начал просто отдыхать на воде,а не ремонтировать мотор.
Востаннє редагував Pasic: 30.07.2024 о 08:56.
БОНДЫК (02.08.2024), Дантист (30.07.2024), Шамич (Вчора)
Старий 30.07.2024, 09:54   #7 (permalink)
Дописи: 10
Не знаю как вставить фото,есть вопрос по транцу ( подтекает) заклёпки вроде подтягивали
Старий 30.07.2024, 12:06   #8 (permalink)
Дописи: 5.328
Я вам в личку свой номер сбросил , кидайте фото, будем смотреть. На телеграмм если есть возможность.
Старий 30.07.2024, 20:02   #9 (permalink)
Дописи: 10
Скинул фото в телеграмм
Старий 01.08.2024, 19:35   #10 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.862
Сказал(а) спасибо: 5.321
Поблагодарили 3.042 раз(а) в 888 сообщениях
Ребята в личку хорошо, но тему нужно продолжать. Интересно как проходит ремонт и конечный результат, форум этим и интересен. Автору темы семь футов... интересно увидеть конечный результат.
Все буде Україна
БОНДЫК (02.08.2024)
Старий 29.08.2024, 15:50   #11 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 434
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 460 раз(а) в 177 сообщениях
В свое время прошел все этапы:
1. Если по заводу он у вас вальный(угловой редуктор) то ПОК приколхозить вряд ли можно безопасно и дешево(под ПОК в моторном отсеке на транце специальная стальная или чугунная рама стоит, к которой крепется ПОК)
2. Геморой с зпч и специалистами на пок и ее регулировкой (хотя в инете есть литература)
3. Стационар (совдепия) тоже постоянные котлеты
4. Комплект пок+двигло до 74 лс слабенько для этого корпуса
Если ставить стационар от иномарки и повеселее по мощности, необходимо переходить с судового билета на подфлажные(если мощность двигателя от 75 лс)
Несколько лет отьездил и повешал подвесник. Одни плюсы. Сделайте так и будет вам счастье!
Документы переделал на подфлажные(не бюджетное удовольсвие, т.к. там проект переделки, всякие акты и т.п., туда не включался, есть круг людей кто это все делает) в итоге правильные доки, без которых не пройдете ТО, не продадите(разве что по доверке кому то отдать.
На форумах +\- пишут что подвесник 90 лс уже норма, но понятно что побольше будет лучше.
tyrbo77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.10.2025, 15:49   #12 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Достаточно 75
Старий 15.10.2025, 21:39   #13 (permalink)
Дописи: 5.328
Тут такой момент, что подразумевается под словом достаточно. Если глиссирование с паспортной загрузкой, то да, 75 хватит. Если же комфортный крейсер 45кмч не на максимальных оборотах, с той же загрузкой то просится 90.
Я уже не раз говорил, у нас мощность считается достаточной если на 3/4ручки газа тебе уже страшно..
Из практики достаточных моторов по мнению хозяина, это к примеру бустер лх, один делали Ямаха 115 висела, на втором Сузуки 140. Допускается по заводу 70.
Сейчас у нас на работе стоит один финвал 595, то же что и 555, только с кринолинами, висит Мерк 300, и на финвале 685 Мерк 450. Тоже для хозяина мощность достаточная. Так что понятие достаточной мощности у немного растяжимое.
Старий 16.10.2025, 22:43   #14 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 434
Ого, эта тема еще живая
Старий 24.03.2026, 09:53   #15 (permalink)
Дописи: 10
Всем доброго дня , тема потихоньку продолжается , на днях бал приобретение мотор Эвинруд 90 v4
Pasic (27.03.2026), tyrbo77 (26.03.2026)
Старий 26.03.2026, 21:46   #16 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 434
ого! На воду в Киеве выпускают?
Старий 28.03.2026, 16:56   #17 (permalink)
Дописи: 10
В этом году хз в роллом на дренажном канале розрешино было, ребята как то на Каневском водохранилище ходили ну вроде нелегально
Старий 28.03.2026, 22:43   #18 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 434
Ну что, двигатель обмыл?
Старий 30.03.2026, 15:19   #19 (permalink)
Дописи: 5.328
Допис від tyrbo77 Переглянути допис
Официально навигация закрыта, по факту выходят полным ходом. Максимум на штраф попадаешь 450 грн, за выход в закрытую навигацию.
tyrbo77 (31.03.2026)
Старий 01.04.2026, 15:59   #20 (permalink)
Дописи: 10
tyrbo77, да было дело☺️
tyrbo77 (01.04.2026)
Амур 2 Поворотно-откидная колонка. Сергей_БВС Колонки, водометы 0 30.05.2019 09:35
Амур 2.9i колонка меркраузер/амур. sergey71 Амур 4 24.04.2017 23:31
Поворотно-откидная колонка "Mercruiser-Alpha 1 Gen.2" Мария Джумаева Куплю, где купить 0 18.07.2014 08:05
Продам поворотно откидную колонку Volvo Penta Venym123 Архив 4 17.06.2014 11:56
откидная колонка dimas1976 Архив 1 20.01.2014 21:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:03.
