Старий 17.07.2013, 16:32   #21 (permalink)
Типово Re: Переделка Амура by Larik, этап 2-й.
Продолжаем наш КВН!
Так как корма вырезана не под ногу моего двигателя, а под более короткую, так и ходил не обращая на это внимание. То есть двигатель висел на сантиметров 7-10 ниже чем ему положено было.
Для устранения этой несостыковки из уголка был изготовлен новый клин, который и поднял двигатель на нужную высоту. В итоге первое что ожидалось - скорость не выросла (но ещё и не удалось замерять её). Зато заметно уменшился расход бенза. Точные замеры не проводил, но в покатушках заметна разница до и после переделки. Но самое не приятное, что при том же угле клина что и раньше, с новой высотой установки появился дельфин, при чём очень сильный и иногда даже плюс 100-150 кг на носу не исправляют ситуацию. Ходить на полном нет никакой возможности из-за того что лодка просто подлетает над водой, а не просто носом хлюпает.
Пока это будет устранятся, но ещё не сделано.
Появились новые впечатления от реданов.
Катались с друзьями на вейке, так при достаточной загрузке лодки в 7 человек и плюс восьмой на вейке сзади (привет спрашивателям о вейке и лыжах на пятнашке) при резком вывороте руля, корпус заметно стал ложится на борт в сторону поворота, как на килевых лодках. Раньше у меня такого никогда не было, корму при повороте просто сносило в сторону противоположную повороту, при этом почти не наклоняя. Новые ощущения довольно приятные!
При скорости в 30-35 км/час за фал перпендикулярно направлению движения на вейке уже почти невозможно стало стянуть корпус с траектории.
Немного подытожив то что накопилось, окончательно смогу сказать о необходимости реданов, как уберу дельфин.
Andrey 09 (17.07.2013), oleglena (18.07.2013), student (17.07.2013), submarine77 (18.07.2013), Бодя (17.07.2013), Рамзес (17.07.2013), Роман 37 (17.07.2013)
Старий 17.07.2013, 17:30   #22 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Я тут уже начитался... Угол клина должен быть вроде 12 градусов. Кроме того можно поставить плиты.... Блин жду инфу по реданам... Очень интересно!
Старий 17.07.2013, 17:34   #23 (permalink)
14 градусов, но у меня даже немного больше.
Старий 17.07.2013, 17:38   #24 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
А можно поставить и гидрокрыло.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 17.07.2013, 17:49   #25 (permalink)
Плиты не хочу, это опять корпус сверлить и у меня тяжело к корме изнутри подобраться, придётся опять транец расшивать.
А вот крыло скорее всего и будет. Пока хочу не покупать а взять попробывать.
Старий 17.07.2013, 17:57   #26 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
А отверстия уже есть или нужно сверлить?
Старий 17.07.2013, 17:58   #27 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ларик, а у тебя на глисе крена нету?
Старий 17.07.2013, 18:03   #28 (permalink)
Отверстий в плите нет нужно сверлить и крена на глисе тоже нет.
Востаннє редагував Larik: 18.07.2013 о 11:14.
Старий 19.07.2013, 22:17   #29 (permalink)
Звідки Ви: Россия Пермский край г.Соликамск
Карапь: П-4 Я40э,Амур-Д и 3S-FE
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 146 раз(а) в 39 сообщениях
Крыло уронит максималку на 3-5 км, лучше изготовить новый клин-потолще.
Александр_Соликамск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2013, 15:17   #30 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Ларик-как дела?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 30.07.2013, 15:35   #31 (permalink)
Ларик-как дела?
Не подходил к лодке уже две недели...
Просто сейчас времени на это нет и наоборот есть много куда более важных дел. Так сказать, приходится растравлять приоритеты.
igor67 (30.07.2013), Рамзес (19.08.2013)
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Переделка Амура с Волги на Иномарку. водоплавающий Амур 33 23.10.2015 15:14
Larik с Днюхой!!!!!!!!!! Gonivo Поздравлялка 48 29.07.2012 20:19
05.09.2010 В Ялте этап чемпионата мира по PowerBoat Larik Флудилка 8 14.03.2010 00:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:56.
