Старий 09.09.2014, 14:41   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Обмен винтами
Меняю винт 11,4*12 (13 шлицов) на аналогичный винт с шагом не меньше 15 .
Винт не ремонтировался , не битый не ломаный.
Фото сброшу на почту (не могу здесь загрузить)
Причина обмена проста , мало скорости.
067девять155536 Владимир
Востаннє редагував Владимир гризли: 09.09.2014 о 14:42.
Владимир гризли зараз поза форумом
Старий 09.09.2014, 17:33   #2 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Re: Обмен винтами
А мотор 15-й винт потянет? А то ведь скорость может даже меньше оказаться....
Механик зараз поза форумом
Старий 09.09.2014, 20:00   #3 (permalink)
Дописи: 1.682
Допис від Механик Переглянути допис
Думаю 70 коней должен раскрутить.
Потому ,что на 12 шаге скорость 53км.ч.
на 13 шаге 55км.ч.
Вот и думаю ,что 15-16 шаг должен быть как раз.
Лодка "Крым"
Хотя может кто-то что-то полезное подскажет , буду рад выслушать.
Старий 09.09.2014, 20:33   #4 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
на 13 шаге 55км.ч.
Лодка "Крым"
Каковы максимальные обороты с 12-м, с 13-м винтами? При какой загрузке?
polek зараз поза форумом
Старий 09.09.2014, 21:06   #5 (permalink)
Дописи: 1.682
Этого сказать не могу , нет тахометра.
Просто слышно , что мотор с лёгкостью стартует выходит на глисер и набирает обороты.
С 12тым винтом максимальную скорость лодка набирает может секунд за 5-7 с холостого хода. (если не меньше)
Загрузка + - 100кг и два человека.
Востаннє редагував Владимир гризли: 09.09.2014 о 21:07.
Старий 09.09.2014, 21:27   #6 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Этого сказать не могу , нет тахометра...
"Слышно" - не наш метод! Не-не-не... Так винт не подбирается. Можете разочароваться и зря потратите время, м.б. деньги. Ко всему прочему еще и загрузку надо брать в расчет. В двух словах - без тахометра подобрать оптимум будет крайне сложно. Возможно, что и 15-тый винт Ваш мотор будет раскручивать с легкостью... Когда лодка пустая и Вы один за штурвалом. А добавится пара "тушканчиков" с бебихами? Лодка и на глис может не выйти. Так шо не торопитесь. Анализ прежде всего!
Востаннє редагував polek: 09.09.2014 о 21:29.
Старий 09.09.2014, 22:04   #7 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Без тахометра подбирать винт, это как тыкать пальцем в небо.
Двигатель в одно лицо должен с винтом брать макс обороты
Сан Саныч зараз поза форумом
polek (09.09.2014)
Старий 10.09.2014, 00:42   #8 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Так унивесальный тахометр стоит 200 грн. И куча вопросов отпадет и решится, да и для себя полезно знать обороты.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ зараз поза форумом
Старий 10.09.2014, 00:55   #9 (permalink)
Дописи: 1.682
ТЮ!!
Где купить?
Завтра поищу!
К чему его подсоединяют?
+ - понятно , с чего обороты считываются?
Спасибо!
Добавлено через 3 минуты
180-200 по предоплате.
Ок
Попробую люминь , что покажет, подберу шаг.
К примеру: нержу какого шага ставить если к примеру люминь 17 шаг то нержа? 18 или тоже 17?
Сроки доставки?
Спасибо!
Старий 10.09.2014, 01:22   #10 (permalink)
ТЮ!!
Где купить?
Завтра поищу!
Спасибо!
Ок
Сроки доставки?
Спасибо!
200 грн это тах со своим питанием и сигналом от свечного провода. Сигнальный провод уждинять нельзя, ьл есть его место на моторе. Не совсем удобно бегать к мотору и смотреть обороты. Я их вообще по 150 грн продаю. Даже кусы сейчас стоят дороже.
Срок постаки 10 - 14 дней.
Гена зараз поза форумом
Старий 10.09.2014, 12:55   #11 (permalink)
Дописи: 1.682
А какие цены на тахометры, свего рода , универсальный , чтоб под разные моторы ?
И вообще универсальный насколько правильно показует?
И разница есть 2т или 4т?
Востаннє редагував Владимир гризли: 10.09.2014 о 12:57.
Старий 10.09.2014, 13:15   #12 (permalink)
Если правильно подключить, то показывают правильно!
На тахе есть переключатели: 2т, 4т, количество цилиндров!
Fix зараз поза форумом
Старий 10.09.2014, 21:46   #13 (permalink)
В коммерческом разделе есть моя тема, смотрите там. Для подвесного двигателя нету разницы для таха 2т или 4т, он берёт сигнал с генератора.
Саша, нету там переключателя тактов. Есть либо кол-во цилиндров, либо кол--во пульсов, либо и то, и другое вместе.
Добавлено через 1 секунду
Добавлено через 48 секунд
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Саша, если память мне не изменяет, то кол-во цилиндров указывается только на тахометрам для стационаров, была у меня такая херь от Фарии, что с ней не делал, - в топку, на универсальном тахометре указывается кол-во импульсов, кот, выдает генератор.
Изменяет память Саша, изменяет. Читай выше.
Старий 10.09.2014, 07:56   #14 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
70-ка для Крыма, пусть и 2т забагато.
Старий 10.09.2014, 08:57   #15 (permalink)
Дописи: 1.682
Можно и побольше
Старий 10.09.2014, 09:36   #16 (permalink)
Можно и побольше
Наш человек!
в1961 зараз поза форумом
Старий 10.09.2014, 17:22   #17 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
И Шо вы хотите получить на выходе если больше 70-ти коней на крым, там где дозволено по-моему 30? Типа этого?
Карт с движком от YAMAHA R1 - YouTube
а получится похожее на это
Титаник (прикол). - YouTube
не занимайтесь ерундой, есть тех характеристики,
Основные данные мотолодки «Крым»
Длина наибольшая, м 4,20
Ширина наибольшая, м 1,55
Высота борта на миделе, м 0,65
Угол килеватости днища на транце 4,5°
Масса с оборудованием и снабжением, кг 170
Грузоподъемность, кг 400
Пассажировместимость, чел. 4
Допустимая мощность ПМ, л. с. 30
Скорость под мотором 20 л. с.:
с полной нагрузкой, км/ч 30
с одним водителем, км/ч 36
все остальное может закончиться плачевно
Добавлено через 36 минут
alex__k (10.09.2014), милка 1970 (10.09.2014)
Старий 10.09.2014, 17:32   #18 (permalink)
Дописи: 1.682
Я не пытаюсь добится 100 км.ч. просто хочу поднять крейсерскую скорость , на полном и расход больше и двиглу хуже , а так идёшь в пол газа и на пульте 50км.ч..
Как то так.
А запас коней никогда не помешает.
Всё в здравом смысле.
Я бы вообще 100 повесил , так он гад тяжеленный.
А карт с R-1 это круто , пробовал я , вот беда только резины не напасёшься.
Востаннє редагував Владимир гризли: 10.09.2014 о 17:33.
Старий 10.09.2014, 17:57   #19 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
50 км/ч на Крыме в пол газа??? Нужно вызывать этих ребят
Катался на выходных на магнуме с 225-й Хондой, на половине ручки было 52-56, на полном 80-82.
Старий 10.09.2014, 20:17   #20 (permalink)
Дописи: 1.682
Сегодня пробовал винт с 15м шагом "Спасибо Генадию" максималка 60 , думаю 17 шаг будет то что нужно.
Так что ищу 17 шаг (обмен или куплю , варианты)
Добавлено через 59 секунд
Дак я один из них
Браво 3 с винтами с разного набора submarine77 Винты 0 22.05.2014 20:14
АУ......Кто у нас новыми винтами Solas торгует Бодя Куплю, где купить 1 01.07.2013 23:08
Обмен Прав. dimon Новости 25 15.11.2012 11:35
Прогресс 2 обмен Андрей7 Прогресс 4 06.05.2012 20:47
Обмен Johnson 90л.с. на 75л.с. Тарас В Архив 4 11.04.2011 20:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:46.
