Старий 09.07.2024, 13:15   #61 (permalink)
Типово Re: Гібридний інвертор для дому
За три тижні спостерігань за своєю конструкцією, вималювся такий алгоритм: десь 4-5 днів поспіль, після появи світла, інвертор дає 13-17 Ампер, і зарядка йде доволі швидко. Потім вимальовується якась яма, і два рази поспіль, після появи світла, інвертор дає 1-3 Ампера, зарядки майже нема, треба інвертор тумблером вимкнути/ввімкнути і знову з*являється 17А і на 4-5 днів можна про цю проблему забути. З чим це пов*язано я не знаю.
Якщо треба ще швидше підзарядити аккум, то можна добавити автомобільну зарядку на программі Lifepo4, вона добавить ще 7-9А ( пару разів добавляв, на очах підзаряжається).
Ось такі спостереження.
А взагалі, дуже класна сборка вийшла, супер подобається!
Niyazovitsh (09.07.2024)
Старий 09.07.2024, 22:38   #62 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Fix, для аккумов 220а/ч я бы искал зарядное на 50 А заряжать такой аккум 15 а несерьёзно))
Старий 10.07.2024, 12:21   #63 (permalink)
Петров Саша, виявляється, що в мене віддача (коли нема світла) максимум 21А, це коли все що запитано працює, але працюючих два телевізори буває рідко, в середньому розхід 15-18А. При зарядці струм майже такий, тому, якщо три години нема світла, то потім за три години аккум повністю заряджається. Шукати зарядку на 50А поки не бачу сенсу, є добавочна аккумуляторна на 10А.
Старий 12.07.2024, 11:56   #64 (permalink)
Тільки побалакали і ось нарисовалася ця проблема, про яку Петров Саня і казав.
Третій день поспіль графіки відключень змінилися, і зараз в середньому виглядають так: 2-3 години є світло, 6-7 нема. І ясна річ, що за три години аккум не вспіває зарядитися після 7 годин роботи. Дійсно треба шукати зарядне 30-50А, щоб хоч трохи встигав заряджатися.
Порадьте модель такого зарядного.
Дякую!
Старий 12.07.2024, 22:24   #65 (permalink)
Дописи: 19.436
Там в том видео которое Петров Саша выкладывал чувак параллелит две зарядки.
Наверное и тебе такое подойдет.
Лучше чтобы они одинаковые были.
Старий 13.07.2024, 10:33   #66 (permalink)
Дописи: 1.417
С двумя зарядными надо быть очень аккуратным или крутить их наглухо к клеммам.если крокодилы слетят с клеммы зарядкам опа. Можно ещё на них поставить "идеальный диод" но тогда пропадет обратная связь с аккумом( я так думаю)
Я за одно, но мощное зарядное.
Старий 13.07.2024, 11:08   #67 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Подскажите пожалуйста:
для зарядки LiFePo4 нужно какое-то специальное зарядное, или подойдёт и простое хорошее?
Я на своей аварийке использую АИДА-З0, хорошая, но в инструкции прописаны только кислотники (гель). У меня их есть, всё норм, но ...
Новый режим поставки электроэнергии требует более радикальных решений для рабочего места.
И по зарядным (если нужно специальное) накидайте вариантов цена/качество, 30А по прикидкам мне хватит.
Старий 13.07.2024, 20:38   #68 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Ось за 1100 у.е непоганий варіант:
http://kvadratniymetr.com/ua/p193462...-pitaniya.html
Да, плюс, если ПОНИМАТЬ, можно для начала подключить всего одну солнечную панэль, как почти ко ВСЕМ ИБП и комбинированным преобразователям, и потом хоть по одной добавлять. Есть вроде ещё один плюс которого нет у части комбинированных преобразователей, но сильно не искал подтверждение.
Собі зробив так:
Данный ИБП имеет вероятность ПОРАЖЕНИЯ электрическим током при косвенном прикосновении!
На ИБП должна быть жёлтая наклейка с "корявым" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ. Или с другой стороны и не видно по фотографии или по НЕзнанию сняли чтоб вид не портила.
Такие ИБП, тем более с ВАЖНОЙ информацыей на иностранном языке, НЕЛЬЗЯ использовать в быту!
Такие ИБП "вчерашний" день из-за чего как минимум на несколько десятков процэнтов меньшэ время резерва и ПОСТОЯННАЯ переплата за покупную электроэнэргию.
Так жэ такие ИБП повышают вероятность повреждения как минимум одного из бытовых электроприборов.
Плата защиты аккумуляторов и скорей всего аккумуляторы бу. Плата защиты аккумуляторов с НЕнужным фкнкцыоналом который снижает эффективность, срок службы аккумуляторов и приводит к ПОСТОЯННОЙ переплате за покупную электроэнэргию.
Це що, інвертор для себе стільки тягне?
Бывает и 2200 Ватт, и стабилизатор в добавок бывает завышает.
Чи я щось неправильно розумію?
Без учёта брака как минимум комплектующих приводящих к повышенному потреблению, за простоту реализацыи резервного электроснабжэния комбинированным преобразователем приходится ПОСТОЯННО переплачивать за покупную электроэнергию. Если делать дискретно. что дорожэ, занимает большэ места и дольшэ, то КПД будет СУЩЕСТВЕННО вышэ и окупит за период эксплуатации, дажэ без удорожания электроэнергии, как минимум НА ПОРЯДОК изначальную дороговизну.
Наприклад,є ввід в будинок 7квт. Якщо я поставлю інвертор 3квт він через себе в режимі транзиту від мережі нормально буде пропускати 7 кВт?
Нет.
Чи потрібно інвертор теж на 7квт
По умолчанию нет.
може треба поміняти настройки БМС плати, це допоможе?
Нет.
Чим загрожує моєму LiFePo4 такий режим роботи?
Скорей всего из-за НЕпонимание нюансов связанных с применением LiFePo4 аккумуляторов угроза большэ для ИБП как и для комбинированных преобразователей.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Востаннє редагував Наблюдатель: 14.07.2024 о 15:45.
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.07.2024, 22:35   #69 (permalink)
Звідки Ви: Караганда
Карапь: мечтаем....
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 56 раз(а) в 18 сообщениях
Инверторный генератор на 1...3кВт решает все проблемы с зарядкой и доп.питанием. :)
kara-miha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2024, 12:52   #70 (permalink)
Заказав собі таку на Аліку, прийде будем тестувати.
Назва:  Зарядний-пристрій-12-В-85-А-14-6-В-зарядний-пристрій-Lifepo4-.png
Переглядів: 205
Розмір:  245,1 КБ
Старий 27.07.2024, 09:45   #71 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Користуюсь такою два роки, працює. З недоліків: дуже шумна, покази вольтажу і амперажу плюс-мінус лапоть. Перед підключенням до акумулятора потрібно за допомогою тестера виставити потрібну напругу на клемах зарядного. Я зняв ручку регулювання напруги, щоб випадково не збити.
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.07.2024, 19:24   #72 (permalink)
Дописи: 1.417
Все такого плана зарядные сделаны из б/у серверных блоков питания ,в принципе рабочая тема
Минус если что то сломается будет дорого починить
Для аккумов с бмс случайный скрут ампеража и вольтажа пофиг.
Старий 30.07.2024, 23:47   #73 (permalink)
Карапь: мечтаем....
Дописи: 45
У меня аккум Лифер 90Ач с БМС у которой отдельным кабелем идёт зарядка, а толстым другим кабелем идёт разряд.
Вчера сидел несколько часов думал и сделал схему управления работой аккумулятора.
Зарядное устройство использовал стандартное на 20А с автоматическим отключением по достижении полной зарядки аккума.
В схеме при пропадании электричества автоматически отключается отдельная линия с мощными потребителями, а всё остальное запитывается от инвертора.
При выключении городского электричества, к аккуму подключается инвертор, через 5 секунд к инвертору подключается нагрузка в виде сети дома без мощной нагрузки.
При появлении в городской сети напряжения, сразу отключается нагрузка от инвертора, через 3 секунды отключается инвертор от аккумулятора, ещё через 2 секунды включается зарядное устройство на заряд аккума и подаётся питание из городской сети на все потребители, включая мощные.
Таким образом я не подключаю нагрузку к инвертору до его полного включения и не отключаю инвертор, пока не сниму с него всю нагрузку.
И ещё одно.
Тут выше видео выкладывали, как кто-то делал схему и в ней делал управление кнопкой включения инвертора. Так вот, я отключал кнопкой 1600Вт инвертор, подсоединённый к аккуму и после этого измерял ток между аккумулятором и инвертором и он был около 0,15А!!! Т.е. почти 2 Вт в никуда, пока не работает система. Поэтому инвертор от аккума отключаю полностью.
Если у кого-то на другом инверторе нет такой проблемы, то схему можно немного упростить.
Правда пока это не собирал, т.к. нормальные запчасти выйдут за всю схему примерно в 7000-8000грн без цены зарядного устройства.
Если брать упрощённую схему и менее брендовые комплектующие, то стоимость выйдет около 4000грн без цены ЗУ.
Часть запчастей у меня есть в наличии, но ещё тысяч на 5-6 надо докупать.
Пока думаю, т.к. это решит только проблему удобства включения-переключения и "на скорость" это не влияет.
Востаннє редагував kara-miha: 31.07.2024 о 00:12.
Fix (31.07.2024)
Старий 31.07.2024, 10:12   #74 (permalink)
Допис від Винт Переглянути допис
Є такаж сама модель, але без ручки регулювання напруги, там стоїть винт під викрутку. Я взяв з ручкою, бо думаю, що так зручніше, подивимося.
Старий 02.08.2024, 06:21   #75 (permalink)
Дописи: 19.436
Допис від kara-miha Переглянути допис
А где схема то?
Старий 05.08.2024, 00:15   #76 (permalink)
Карапь: мечтаем....
Дописи: 45
А где схема то?
На листке.
Не хочу выкладывать, пока сам не испытаю, чтобы люди себе ничего не спалили случайно. Вдруг я что-то не учёл.
Старий 05.08.2024, 10:36   #77 (permalink)
Дописи: 1.417
kara-miha, 0.15А потребления)) гибридник 3-6 А на постоянной основе кушает для многих норм.за то инсталляторам проще и бабосы неплохие за гудящий ящик в прихожей
kara-miha (05.08.2024)
Старий 14.08.2024, 11:21   #78 (permalink)
Прийшла моя зарядка, включив, покрутив, наче працює. Ручкою зручно крутити вольтаж, але дійсно, можна ненароком задіти та збити, мабудь під викрутку було би надійніше. Питання на майбутнє: як зняти ту ручку?
Ще питання: для аккума з БМС пофіг на скрут ампеража, а на скрут вольтажа теж пофіг?
Старий 17.08.2024, 22:37   #79 (permalink)
Аватар для Винт
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Ну не зовсім пофіг. При скруті ампеража в мінус від обмеження налаштованого в БМС зарядка проходить коректно. При налаштуванні амперажу на зарядному більше ніж обмеження в БМС звичайно спрацьовує захист БМС і зарядка припиняється. При накручуванні вольтажа на зарядному в плюс від максимально допустимої напруги спрацює захист БМС по напрузі але при максимально налаштованому струмі на заряднику, що не є айс.
Ручка просто посажена на стержень резистора.В моєму зарядному показники струму не лінійно відповідали показам струмових кліщів. Довелось виставити коректні покази на відмітці 40 ампер.
Старий 18.08.2024, 00:51   #80 (permalink)
Карапь: мечтаем....
Дописи: 45
А где схема то?
Уже третий вариант нарисовал, чтобы подогнать под комплектующие, которые имеются в наличии.
Небольшой бок нашёл в схеме. Не то, чтобы бок, но могут быть такие ситуации при которых может сгореть инвертор. Вроде решил эту проблему. Плюс немного доработал логику работы. Пришлось заказать доп. оборудование.
Помощь Дому Ребёнка Вовчик Клубные мероприятия 61 09.01.2018 20:06
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2012 Голык Клубные мероприятия 38 27.12.2012 19:50
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2011 Вовчик Клубные мероприятия 115 31.01.2012 23:01
Помощь детскому дому 2010 Fix Клубные мероприятия 279 30.01.2011 12:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:10.
