Старий 11.12.2014, 07:22   #1 (permalink)
Типово Re: Ножи
Есть ножи для умиления и созерцания.....а есть для использования(и то же красивые)
Старий 11.12.2014, 09:13   #2 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: Ножи
А мне Cold Steel'овские ножи нравятся.
Из всех моделей єтой марки юзаю в очень жестких условиях модель Cold Steel Ti-Lite. Так же одновременно с ним использовал Spyderco Military. Так вот по моим ощущениям качество сборки Cold Steel уступает Spyderco. А именно в месте крепления клинка к рукоятке. В Cold Steel что бы лезвие легко открывалось не следует сильно его зажимать в крепление, из за чего появляется не большой люфт. В Spyderco Military этой беды не наблюдается. В его механизме крепления лезвия к рукоятке отсутствует люфт а лезвие отрывается без задержек. Spyderco Military я не успел разобрать так как дал ее в пользование хорошему человеку. А вот Cold Steel я разбирал и при разборке подшипников там я не наблюдал. Подозреваю, что в этом и заключается сыр-бор.
Старий 11.12.2014, 09:36   #3 (permalink)
Типово Re: Ножи
Чтобы легко выбрасывался напшикай ведешки и оставь на ночь. А утром будешь приятно удивлён!
Старий 11.12.2014, 09:41   #4 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Ларик нож за 1500-2000 грн. должен работать без ВД. А если по чесноку, то когда я пользовался ВД в механизм попадает грязь и на поверхности появляется полированная поверхность. В ноже за такие деньги такого не должно быть. Если бы это был нож Кизляр то да. А так это титулованная фирма которая экономит.
Сергей Торба (11.12.2014)
Старий 14.12.2014, 20:55   #5 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: Ножи
Попробую дополнить, с точки зрения работы разной химии
а) прочистить/обработать ВД-шкой (которая смазкой не является, но отлично удаляет гадость)
б) очищенный ВД-шкой узел, смазать Баллистолом, велосмазкой для цепи ну или что под рукой есть хорошего (я за Баллистол)
Субъективно, мне видится, что так правильнее.
dimon (15.12.2014)
Старий 11.12.2014, 10:14   #6 (permalink)
Типово Re: Ножи
Смотри с 4:30.
http://www.youtube.com/watch?v=SINbmMx1fIo
Виталий28 (11.12.2014), Шурави (11.12.2014)
Старий 11.12.2014, 11:56   #7 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Larik спасибо за видео. И вправду хороший опыт. Заметки из этого видео я взял на вооружение. Но я бы основываясь на свой опыт, выбирая нож для самообороны и повседневного использования выбирал с подшипниками в системе. У смазки есть положительные стороны и негативные. Из негативных это регулярное обслуживание, дополнительные затраты на смазку, люфт, неточность подогнанных деталей, вовремя не удаленная смазка в системе может выпачкать одежду при ношение в кармане а также при нанесение смазки она любит попадать в укромные места и собирать там грязь. Когда нож используется каждый день он должен быть сухим от смазки, если вы его храните в коробке то он должен быть смазан. С огнестрельным оружием кстати так же. Но наличие подшипников в системе затрудняет разборку ножа для заточки. Смазывать нож или нет при повседневном использование, это решение который каждый принимает для себя сам. Свои доводы почему я этого не делаю я привел. Мой опыт показал, что даже при наличие масла под рукояткой не раскидного ножа увеличивает количество грязи и влаги которая остается там и наносит дефект на метал клинка.
Добавлено через 28 минут
Да и если мы заговорили про смазку холодго оружия, я бы рекомендовал использовать органическое масло. Так как любой нож рано или поздно будит переменятся для реза продуктов питание. Сэнтэтическое масло в таких случаях не только вредное для здоровья но и оставляет не приятный вкус на продуктах. Поэтому я не рекомендовал бы использовать масло из баллончиков а купить масла сандала. Оно не только легко удаляется с поверхности а еще имеет дезинфицирующее свойства и нейтрально по вкусу.
Востаннє редагував Виталий28: 11.12.2014 о 11:45.
Старий 11.12.2014, 12:26   #8 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Типово Re: Ножи
...выбирая нож для самообороны...
Виталий, не так давно Вы очень хорошо прокомментировали в теме про оружие, готов ли человек применять это самое оружие.
Так вот, давайте не писать о применении ножей для самообороны, ибо стрельнуть в человека можно и сдуру, а чтоб воткнуть нож - вот тут уж нужны яйца потвёрже. ИМХО.
Сухов, говоришь?...
B55 (11.12.2014), Niyazovitsh (12.12.2014), БАКЕНН (11.12.2014), Валера М (14.12.2014), Гена (11.12.2014)
Старий 11.12.2014, 13:12   #9 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Допис від Михаил Переглянути допис
Михаил спасибо вам, что обратили на это внимание. Постараюсь вам ответить. Дело в том, что на применение холодного оружие для самообороны я смотрю немного иначе чем на огнестрельное. И вот почему. 90 процентов ножей в Украине классифицируются как разделочные и при их использование для самообороны немного смягчаются условия ответственности. Во вторых ножом можно наносить не только колющие раны но и режущие. Такие раны не смертельны но имеют очень хорошее останавливающее действие. Если вы нанесете режущие раны под коленом или под мышкой, вы сможете вывести нападающего на достаточное время для достижения вами вашего безопасного расстояния от него. Для достижения подобного в Украине есть достаточно курсов по самообороне с холодным оружием. А если у вас нет желания приобретать подобные навыки то есть модели ножей которые уравнивают ваши шансы перед нападающими Spyderco Civilian.
Нож упомянутой мной ранее Cold Steel Ti-Lite позволяет вам в кармане иметь помимо ножа еще и явару. Ну у ножа есть один недостаток это дистанция применения для самообороны. Который как и огнестрельное оружие должен применяться в самую последнюю очередь. Но у ножа в отличии от легального короткосвольного оружия под резиновую пулю есть преимущество. И это его точность. Пистолеты под резиновую пулю с дистанции 5 м. очень страдают точностью попадания а с дистанции менее 3 метров их запрещено применять. Поэтому для себя я выбрал нож, закончил курсы, и раз в месяц полирую навыки до автоматизма с надеждой что они мне не пригодятся в этой жизни. Морально я не готов к самообороне но тело и мышечная память надеюсь будит готова. И если позволите я подмечу. Во время самообороны у вас нет времени думать все происходит быстро и на уровне рефлексов. Инструменты и отвествиность каждый для себя выбирает сам. Я для себя выбрал метод который по моим взглядам наименее точно сможет защитить не только меня но и мои права в суде. Я не утверждаю что он правильный и ему следует прибегать. Самый лучший метод для самообороны это не допустить того, что может произойти.
Востаннє редагував Виталий28: 11.12.2014 о 13:23.
dimas1976 (14.12.2014), Валера М (14.12.2014), КТМОВ-- (11.12.2014), Михаил (12.12.2014)
Старий 11.12.2014, 23:06   #10 (permalink)
Типово Re: Ножи
Виталий мне очень нравится ваш стиль изложения информации и доказательства её ( не так хотел сазать, но сейчас не могу вспомнить слова) но есть хорошая быль или анекдот на эту тему. Спрашивают у ЧМ по карате, владельцы всех чёрных поясов, что вы будете делать, когда на вас нападут топа хулиганов. Ответ был прост - звать на помощь.
Так вот я наверное тоже предпочту огнестрел, что бы толпа отвалила сразу, а не вошла в кураж и пришлось бы её всю резать ножом. Резать ножом это по моему предпочтение Сигала в фильмах.
З.Ы. Тем паче из-за неоднократных ежедневных уколов я не могу этого делать в простой жизни - резать живую плоть, сомневаюсь, что смогу делать вообще.
polek (12.12.2014), sema (11.12.2014), БАКЕНН (11.12.2014), Валера М (14.12.2014), Виталий28 (12.12.2014), Иванович 1962 (14.12.2014), КТМОВ-- (11.12.2014), Михаил (12.12.2014)
Старий 12.12.2014, 10:36   #11 (permalink)
Типово Re: Ножи
Геныч, бывают ситуации, что достаточно просто обозначить себя щелчком ножа, и разговор уже меняет свой тон.
Ясно что вытаскивать нож нужно в крайний случай, а не при каждом вопросе "А не найдётся ли закурить?" и раз уже вытащил и показал что он у тебя есть то будь готов его применить, потому что могут отобрать и ещё тебе же им и вставить.
Касательно отличия с "резиной", то это конечно разные способы, но пистоль хуже тем, что тяжелее для ношения, дольше приводится в готовность и самое главное больше наносит ущерб ( в плане дальнейших разбирательств по твоей самообороне). Но несомненно плюс пукача во внешнем более устрашающем виде, а если начать ещё и палить то во звуковом эффекте.
Но, кстати, чтобы ты знал, плотный пуховик со свитером, для резинки уже как броник, по ногам ещё попади, а в голову нельзя...
Старий 12.12.2014, 10:50   #12 (permalink)
Типово Re: Ножи
У моего отца был нож......вернее практически заточка(рос он на Десятинной)...так на нём было выгравировано "без нужды не вынимай- без славы не складывай"
dberegovoy (14.12.2014), delpiero (14.12.2014), Валера М (14.12.2014), Иванович 1962 (14.12.2014), Шурави (14.12.2014)
Старий 14.12.2014, 19:19   #13 (permalink)
Типово Re: Ножи
А ну посоветуйте.......
требования:
1.Качественный карманный нож.(вес значения не имеет)
2.Лёгкость открытия.
3.Крепость фиксатора.
4.Лезвие без покрытия.
5.Долговечная не разбалтываемость механизма.
6.Хорошая сталь лезвия.
7.Длина лезвия в мерах закона.
8. !!!!! Цена!!!! на за облаками
Спасибо за совет.
Старий 14.12.2014, 19:59   #14 (permalink)
Дописи: 5.183
Типово Re: Ножи
требования:
Спасибо за совет.
3. да, это есть и в недорогих моделях, но это не решает поставленные задачи (5)
5. - ну что то подобное я наблюдал в Сен-мае, но ......... а) хозяину жалко его использовать как повседневный нож, поэтому и наработки, как таковой нет ; б) не уверен, что он достойно перенесёт серьёзную нагрузку, на которой сбоят стандартные складники типа Спайдеко ets; в) ценовой диапазон простого лодочника всяко не укладывается ...
Так что либо цельник, либо не требовать от раскладушки запредельного.
В этом году дополнил лодочный комплект простым недорогим Гербером (брал не в инет-магазинах и не платил за имя, просто серый завоз, так что 300 гривень) мелким цельником вместо раскладушки (в стоке гавёный шнур, поэтому докупил нормальный реп-шнур и сделал плетение под свою руку).
Ну и тест на сале-колбаске сразу сделал :)
Назва:  IMGP1567.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  628,9 КБ
ID:	78852   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1572.jpg
Переглядів: 481
Розмір:  554,6 КБ
dimon (14.12.2014)
Старий 14.12.2014, 20:04   #15 (permalink)
Типово Re: Ножи
Цельников......С ГОЛОВОЙ...
Хочу что то в карман.
Старий 15.12.2014, 11:00   #16 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
требования:
Спасибо за совет.
dimon (15.12.2014), Larik (15.12.2014)
Старий 14.12.2014, 20:31   #17 (permalink)
Дописи: 5.183
Типово Re: Ножи
Ну так "не требовать от раскладушки запредельного" ;)
Я обхожусь Кизляром (посредственная сталь, так себе механизм но отличная эргономика рукояти), можно иметь в кармане что то и дороже из Спайдеков, КолдСтилов, Баков ets. (юзал не один складник, и из дорогих, но потом пришёл к тому, что ношу уже постоянно года четыре, наверное, из-за эргономики рукояти) ... но у них при лучшей стали угрёбищная жесткая рукоять, которая будет сильно давить руки при долгой серьёзной полевой работе ...
Прям не знаю, "по руке" выбирать нужно, нож это штука очень индивидуальная, думаю и сам это знаешь :)
Мой посерёдке, внизу Сен-май, вверху Солд стил, СенМай живёт больше в тумбочке, чем в кармане, для кармана мой друг купил такой же Кизляр(несмотря на все его недостатки), да и заводская заточка Кизляра гавёная, перетачивал и угол и чистоту, но ... эластроновая рукоять =)
Назва:  ножи.jpg
Переглядів: 411
Розмір:  1,21 МБ
Востаннє редагував Niyazovitsh: 14.12.2014 о 20:37.
dimon (14.12.2014)
Старий 15.12.2014, 11:04   #18 (permalink)
Типово Re: Ножи
Кстати да , или какой то небольшой мультитул от Викторинокса или Лизермана.
dimon (15.12.2014)
Старий 15.12.2014, 12:52   #19 (permalink)
Типово Re: Ножи
Тулл имеется. Не хочу в карман такой много функционал....хочу просто нож.
Старий 15.12.2014, 14:09   #20 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Востаннє редагував Виталий28: 15.12.2014 о 14:14.
dimon (15.12.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:33.
