#301 (permalink) |
Fox Tracker конечно ХОРОШ!!!!!
Но дороговат. Приехала из Индии заготовка. Форма та же...... Если не брешут сталь 1095+15N20. 56-58 HRC5 слоёв 180 раз переложенных. Не заточен.
#302 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Хорошая форма клинка. Очень удобная на природе. У меня товарищ повелся на рекламу в фильме "Загнанный" и взял Tabs Traсker. Оказался очень удобным.
Но мне кажется дамасская сталь, это не та сталь которая нужна для природы. Уж больно быстро она ржавеет и за ней надо постоянно смотреть, что на природе особенно при длинных переходах не всегда получается. 1095 обычная углеродистая сталь, используемая для изготовления ножей. Страна изготовления — США. Низкая коррозионная стойкость. Число «10» в начале номера указывает на то, что эта сталь специально разработана для производства ножей. Последние две цифры в номере показывают количество углерода — соответственно чем его меньше — тем сталь мягче и хуже держит заточку. Стали из этой серии с низким содержанием углерода используются при изготовлении мечей, где требуется пластичность. Для ножей обычно берется 1095. Применяется при производстве ножей Ka-Bar и Cold Steel. Аналоги — наши У8, У10А. 15N20 инструментальная сталь. Страна производства — Швеция. Используется при изготовлении дамасской стали. сталь 1095: C - 0.90-1.03% Mn - 0.30-0.50% P - 0.04% S - 0.05% сталь 15N20: С - 0,75% Si - 0,3% Mn - 0,4% Р - 0,02% S - 0,015% N - 2,0% Из такой дамасской стали ножи лучше хранить в кармане или на кухне. Востаннє редагував Виталий28: 07.07.2014 о 10:01. |
#303 (permalink) |
А второй, такой, заготовки к тебе не приехало?
#304 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Если искать дешевый кинжал для природы, который способен заменить топор, нож, лом и .... И при этом руки способны что то сделать сами. Можно обратить внимание на вот это мачете из рессорной стали. Дешево, просто и сердито. При определенной сноровки можно сделать самому в гаражных условиях.
![]() ![]() ![]() Добавлено через 47 минут
На фоне всех плюсов есть пару мелочных недостатков. Первое это пластиковые ножны и черное матовое покрытие клинка. Пластиковые ножны шкрябают черное покрытие клинка. Как только я не крутил но так и не смог выяснить что же все таки в ножнах это делает. Ну и второе это вот этот переход на лезвии. ![]() Этот граничащий переход между лезвиями вечно цепляется при резаньи продуктов, тем самым сбивает клинок. Но при заточке его быстрее сточишь, чем и закончились мои трудоемкие попытки по его сохранению. Сама же форма клинка вместе со сталью N690Co действительно режет и рубит на 5+. Бритвенная заточка сохранится даже после разделки рыбы на 3 кг. Лезвие распределено на зоны очень грамотно: при работе оно как бы само ложится именно той зоной, которая удобнее всего. А при рубке веток или дров нож со своим смещенным центром тяжести ближе к кончику лезвия и с мягкой полиуретановой ручкой превращает этот процесс в песню. Нож действительно лагерный, и при подготовке лагеря способен заменить, топорик, нож, ломик,.... Ножны настолько многофункциональны, что их можно прицепить куда угодно и как угодно. Сохнут быстро и вода в них не задерживается. Востаннє редагував sema: 07.07.2014 о 11:55. |
#306 (permalink) |
Дописи: 2.224
Еще мой товарищ, любитель холодного оружия, утверждает, что у ножа фокс Тракера убогий дизайн ручки, особенно ее тыльная часть.
Но я позволю с ним не согласится. А именно потому, что это не декоративный нож, а рабочий, "тактический". При стандартном его удержании нож лежит удобно, вот только пазы под пальцы, видимо, рассчитаны под ладонь ВДВ-шника. Мои пальцы моей ладони попадают в эти пазы только будучи в перчатке. Материал рукояти мягкий, при работе не скользит и смягчает вибрации при рубке. Но вот при метании ножа в дерево (сосну) та оставила на ней свои отметины. Еще пару слов об форме рукоятки: если нож перевернуть и взять традиционным хватом, им удобно забивать гвозди (вот только знание его цены не дает это делать) или наносить дробящие удары. Но вот в обратном хвате он, как по мне, лежит неудобно. Да и сама форма лезвия как-то не приспособлена для нанесения ударов в обратном хвате. Но если подытожить сказанное, то ручка (в целом) удобная и функциональная. Она позволяет уверено держать нож в трех позициях (на этих выходных мне даже удалось им почистить 1 кг. картофана). Я называю их так: 1 — ближе к лезвию для мелких работ, 2 — среднее для обычной работы, 3 — к концу рукояти (1 см. назад от средней позиции), для рубки. Еще я наконец узнал для чего нужны вот эти отверстия в ноже. ![]() Как мне объяснили а потом и продемонстрировали. Отверстия заводом производителем предусмотрены для того что бы нож удобнее через них было веревкой фиксировать к концу палке превращая палку и нож в копье для обороны от диких зверей. В Украине оно конечно навряд ли пригодится но продуманность ножа до мелочей впечатляет. Востаннє редагував Виталий28: 07.07.2014 о 12:02. Причина: нечитабельно |
#307 (permalink) |
Я на ту заготовку буду делать рукоятку из красного дерева(лежит кусок уже лет 20).....потом пропитка тунговым маслом. Дизайн ручки ещё не придумал.
p.s а по поводу мачетки Пост 139.
ну шо когда революция? еще скоро или обождать? Востаннє редагував dimon: 07.07.2014 о 12:12. |
#308 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Ну должно получится здорова. А под какие цели готовится инструмент? Потому, что глядя на саму форму клинка то она очень хороша для OUTDOORА но материал из которого она изготовлена и выбор материала для рукоятки ставят в замешательства. Так как их стойкость к полевым условиям не велика. А сама форма лезвия как и рисунок дамасской стали не тянут на то что бы хранить нож под стеклом и засыпая зная что у тебя он есть. Вот Поэтому форма клинка и выбор материалов ставят в замешательство. Если бы вы прояснили цели творения может тогда легче стало бы понять концепцию и заодно порекомендовать форму для рукоятки и ..... Востаннє редагував Виталий28: 07.07.2014 о 12:35. |
#309 (permalink) |
Нож делается для пользования во время выездов на природу. Его нестойкость к ржавлению меня не пугает. Буду пробовать его покрывать(кроме реж.кромки) тем же тунговым маслом(с тепловой обработкой).....а там посмотрим.
А про материал.....писал выше.Понравилась форма.Но оригинал не потяну.А это то что нашел......вот и заказал. п.с нет ничего вечного.
ну шо когда революция? еще скоро или обождать? Востаннє редагував dimon: 07.07.2014 о 12:41. |
#310 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Ну норм. Меня подобный процесс напрягает. Я как то на охоте забыл насухо вытереть узбекский нож "Пчак" (Пичак) из дамасской стали. Утром пришлось на нем лицезреть ржавчину. А мой японский нож ржавеет вообще за 30 минут если его не вытирать насухо. Честно сказать лично меня немного напрягает процесс, порезать - вытереть - смазать. А перед началом работы удалить смазку надо так как она может передавать свой вкус продуктам. Такой нож хочется лишний раз оставить в ножнах и попросить у товарища чем проводить подобную манипуляцию. Но на цвет все фломастеры разные. Я кстати по этой причины подумываю продать свой японский нож и купить такой же только с применение нержавейки. Востаннє редагував Виталий28: 07.07.2014 о 12:58. |
Larik (07.07.2014)
#311 (permalink) |
Нееееее......Тунговое масло нанесённое на горячий клинок, а потом высушенный в духовке......вытирать не нужно. Оно покрывает прочной плёнкой,которую не просто содрать.
![]() Добавлено через 4 минуты Во всяком случае буду пробовать. И на чугунной сковороде держится ух.
#312 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Ну тогда и рукоять делай как у оригинала. Не нарушая целостности ножа и что бы голову не морочить. У оригинала она с текстолита а у тебя будит с дерева. Как по мне норм. Хотя я голосую за композитные материалы. Они не такие красивые как структура дерева (хотя опять дело вкуса)но зато практичнее. |
dimon (07.07.2014)
#313 (permalink) |
Заготовка похожа на оригинал только формой. По этому буду делать ручку из дерева.
#314 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Как сделаешь покажи, интересно. И если можно отпишись по свойствам клинка срез, процесс заточку и удержание той самой заточки. Интересно узнать выиграл ли товарищ или проиграл с покупкой оригинала? )))) |
#315 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Есть у меня подобный ножик как ты советовал, из рессоры, так уход за ним аналогичен. Помыл - порезал - помыл - смазал. поначалу я так и делал, но потом просто плюнул на это. Можно сказать что запустил нож, клинок весь потемнел, но конечно до состояния ржавчины не довожу. А даже помутневшим режет не хуже, а нужно будет восстановить блеск, так есть полировочная насадка на дрельку. |
#316 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Обязательно. Точить буду у профи. А заодно проверю свойства метала. А как он себя будет вести,посмотрим. Сейчас не могу заниматься ручкой(выскочил попэрэк)...... А по поводу потемнения ножа.....у меня рыбацкая Мора....потемнела местами., но на режущие качества это не влияет.
#317 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Зато не жалко когда подобное ржавеет! Цена вопроса мелочная 80-200грн (а порой даже все матерьялы можно найти на ближайшей свалке). А если что, его всегда можно в кротчайшее время отреставрировать (как ты и говоришь). Это не дорогостоящий дамаск, который трусишься и боишься взять в руки. У меня такое же мачете валяется в катере. Тоже самое, весь темный и т.д. Я им два года работал, просто он приелся и мне захотелось красивую вещь. Вот и купил этот тракер. Теперь я мачето друзьям даю если они просят а сам как рэмбо с тисаком!))))) |
Larik (07.07.2014),
Иванович 1962 (11.12.2014)
#318 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Андрюха..... вот такой Custom Hunting Knife Making Blank Knives Damascus Tracker Knife Blanks | eBay Добавлено через 18 минут И в крайнем случае....для ножей которые ржавеют (не имею ввиду дамаск) Гальваника в домашних условиях можно применить
popovitch (07.07.2014)
#319 (permalink) |
Дописи: 2.224
Да и в завершения сегодняшнего дня. Хочу обратить внимание формунчан вот на этот нож Небольшой охотничий нож TOPS Backwoods Skinner. Так как он создан по подобию эскимосского ножа Улу. А эскимосы как известно очень хорошие охотники и рыболовы. Нож им нужен был в основном для разделки. Поэтому надеюсь ножи этой формы придутся по вкусу.
| Тут присутні: 13 (учасників - 0 , гостей - 13) | |
