Старий 06.07.2014, 11:39   #301 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Fox Tracker конечно ХОРОШ!!!!!
Но дороговат.
Приехала из Индии заготовка. Форма та же......
Если не брешут сталь 1095+15N20. 56-58 HRC
5 слоёв 180 раз переложенных.
Не заточен.
Назва:  IMG_20140703_113555375.jpg
Переглядів: 901
Розмір:  3,25 МБ
ID:	66908   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140703_113609612.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  3,31 МБ
ID:	66909   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140703_113635103.jpg
Переглядів: 747
Розмір:  3,28 МБ
Старий 07.07.2014, 10:06   #302 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: Ножи
Хорошая форма клинка. Очень удобная на природе. У меня товарищ повелся на рекламу в фильме "Загнанный" и взял Tabs Traсker. Оказался очень удобным.
сталь 1095+15N20
Но мне кажется дамасская сталь, это не та сталь которая нужна для природы. Уж больно быстро она ржавеет и за ней надо постоянно смотреть, что на природе особенно при длинных переходах не всегда получается.
1095 обычная углеродистая сталь, используемая для изготовления ножей. Страна изготовления — США. Низкая коррозионная стойкость. Число «10» в начале номера указывает на то, что эта сталь специально разработана для производства ножей. Последние две цифры в номере показывают количество углерода — соответственно чем его меньше — тем сталь мягче и хуже держит заточку. Стали из этой серии с низким содержанием углерода используются при изготовлении мечей, где требуется пластичность. Для ножей обычно берется 1095. Применяется при производстве ножей Ka-Bar и Cold Steel. Аналоги — наши У8, У10А.
15N20 инструментальная сталь. Страна производства — Швеция. Используется при изготовлении дамасской стали.
сталь 1095:
C - 0.90-1.03%
Mn - 0.30-0.50%
P - 0.04%
S - 0.05%
сталь 15N20:
С - 0,75%
Si - 0,3%
Mn - 0,4%
Р - 0,02%
S - 0,015%
N - 2,0%
Из такой дамасской стали ножи лучше хранить в кармане или на кухне.
Востаннє редагував Виталий28: 07.07.2014 о 11:01.
Старий 07.07.2014, 10:30   #303 (permalink)
Типово Re: Ножи
Но дороговат.
Не заточен.
А второй, такой, заготовки к тебе не приехало?
__________________________
Старий 07.07.2014, 12:06   #304 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Если искать дешевый кинжал для природы, который способен заменить топор, нож, лом и .... И при этом руки способны что то сделать сами. Можно обратить внимание на вот это мачете из рессорной стали. Дешево, просто и сердито. При определенной сноровки можно сделать самому в гаражных условиях.
Добавлено через 47 минут
На фоне всех плюсов есть пару мелочных недостатков. Первое это пластиковые ножны и черное матовое покрытие клинка. Пластиковые ножны шкрябают черное покрытие клинка. Как только я не крутил но так и не смог выяснить что же все таки в ножнах это делает. Ну и второе это вот этот переход на лезвии.
Этот граничащий переход между лезвиями вечно цепляется при резаньи продуктов, тем самым сбивает клинок. Но при заточке его быстрее сточишь, чем и закончились мои трудоемкие попытки по его сохранению. Сама же форма клинка вместе со сталью N690Co действительно режет и рубит на 5+. Бритвенная заточка сохранится даже после разделки рыбы на 3 кг. Лезвие распределено на зоны очень грамотно: при работе оно как бы само ложится именно той зоной, которая удобнее всего.
А при рубке веток или дров нож со своим смещенным центром тяжести ближе к кончику лезвия и с мягкой полиуретановой ручкой превращает этот процесс в песню.
Нож действительно лагерный, и при подготовке лагеря способен заменить, топорик, нож, ломик,....
Ножны настолько многофункциональны, что их можно прицепить куда угодно и как угодно. Сохнут быстро и вода в них не задерживается.
Востаннє редагував sema: 07.07.2014 о 12:55.
alex__k (07.07.2014), dimon (07.07.2014), sema (07.07.2014), БОНДЫК (07.07.2014)
Старий 07.07.2014, 12:33   #305 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Да заказать нет проблем
Старий 07.07.2014, 12:43   #306 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Еще мой товарищ, любитель холодного оружия, утверждает, что у ножа фокс Тракера убогий дизайн ручки, особенно ее тыльная часть.
Но я позволю с ним не согласится. А именно потому, что это не декоративный нож, а рабочий, "тактический".
При стандартном его удержании нож лежит удобно, вот только пазы под пальцы, видимо, рассчитаны под ладонь ВДВ-шника.
Мои пальцы моей ладони попадают в эти пазы только будучи в перчатке. Материал рукояти мягкий, при работе не скользит и смягчает вибрации при рубке. Но вот при метании ножа в дерево (сосну) та оставила на ней свои отметины.
Еще пару слов об форме рукоятки: если нож перевернуть и взять традиционным хватом, им удобно забивать гвозди (вот только знание его цены не дает это делать) или наносить дробящие удары. Но вот в обратном хвате он, как по мне, лежит неудобно. Да и сама форма лезвия как-то не приспособлена для нанесения ударов в обратном хвате.
Но если подытожить сказанное, то ручка (в целом) удобная и функциональная.
Она позволяет уверено держать нож в трех позициях (на этих выходных мне даже удалось им почистить 1 кг. картофана).
Я называю их так:
1 — ближе к лезвию для мелких работ,
2 — среднее для обычной работы,
3 — к концу рукояти (1 см. назад от средней позиции), для рубки.
Еще я наконец узнал для чего нужны вот эти отверстия в ноже.
Как мне объяснили а потом и продемонстрировали. Отверстия заводом производителем предусмотрены для того что бы нож удобнее через них было веревкой фиксировать к концу палке превращая палку и нож в копье для обороны от диких зверей. В Украине оно конечно навряд ли пригодится но продуманность ножа до мелочей впечатляет.
Востаннє редагував Виталий28: 07.07.2014 о 13:02. Причина: нечитабельно
Старий 07.07.2014, 12:50   #307 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Я на ту заготовку буду делать рукоятку из красного дерева(лежит кусок уже лет 20).....потом пропитка тунговым маслом. Дизайн ручки ещё не придумал.
p.s а по поводу мачетки Пост 139.
Востаннє редагував dimon: 07.07.2014 о 13:12.
Старий 07.07.2014, 13:34   #308 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Ну должно получится здорова. А под какие цели готовится инструмент? Потому, что глядя на саму форму клинка то она очень хороша для OUTDOORА но материал из которого она изготовлена и выбор материала для рукоятки ставят в замешательства. Так как их стойкость к полевым условиям не велика. А сама форма лезвия как и рисунок дамасской стали не тянут на то что бы хранить нож под стеклом и засыпая зная что у тебя он есть. Вот Поэтому форма клинка и выбор материалов ставят в замешательство. Если бы вы прояснили цели творения может тогда легче стало бы понять концепцию и заодно порекомендовать форму для рукоятки и .....
Востаннє редагував Виталий28: 07.07.2014 о 13:35.
Старий 07.07.2014, 13:40   #309 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Нож делается для пользования во время выездов на природу. Его нестойкость к ржавлению меня не пугает. Буду пробовать его покрывать(кроме реж.кромки) тем же тунговым маслом(с тепловой обработкой).....а там посмотрим.
А про материал.....писал выше.Понравилась форма.Но оригинал не потяну.А это то что нашел......вот и заказал.
п.с нет ничего вечного.
Востаннє редагував dimon: 07.07.2014 о 13:41.
Старий 07.07.2014, 13:54   #310 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Ну норм. Меня подобный процесс напрягает. Я как то на охоте забыл насухо вытереть узбекский нож "Пчак" (Пичак) из дамасской стали. Утром пришлось на нем лицезреть ржавчину. А мой японский нож ржавеет вообще за 30 минут если его не вытирать насухо. Честно сказать лично меня немного напрягает процесс, порезать - вытереть - смазать. А перед началом работы удалить смазку надо так как она может передавать свой вкус продуктам. Такой нож хочется лишний раз оставить в ножнах и попросить у товарища чем проводить подобную манипуляцию. Но на цвет все фломастеры разные. Я кстати по этой причины подумываю продать свой японский нож и купить такой же только с применение нержавейки.
Востаннє редагував Виталий28: 07.07.2014 о 13:58.
Larik (07.07.2014)
Старий 07.07.2014, 14:02   #311 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Нееееее......Тунговое масло нанесённое на горячий клинок, а потом высушенный в духовке......вытирать не нужно. Оно покрывает прочной плёнкой,которую не просто содрать.
Добавлено через 4 минуты
Во всяком случае буду пробовать. И на чугунной сковороде держится ух.
Старий 07.07.2014, 15:06   #312 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Ну тогда и рукоять делай как у оригинала. Не нарушая целостности ножа и что бы голову не морочить. У оригинала она с текстолита а у тебя будит с дерева. Как по мне норм. Хотя я голосую за композитные материалы. Они не такие красивые как структура дерева (хотя опять дело вкуса)но зато практичнее.
dimon (07.07.2014)
Старий 07.07.2014, 15:11   #313 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Заготовка похожа на оригинал только формой. По этому буду делать ручку из дерева.
Старий 07.07.2014, 15:18   #314 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Как сделаешь покажи, интересно. И если можно отпишись по свойствам клинка срез, процесс заточку и удержание той самой заточки. Интересно узнать выиграл ли товарищ или проиграл с покупкой оригинала? ))))
Старий 07.07.2014, 15:19   #315 (permalink)
Типово Re: Ножи
Есть у меня подобный ножик как ты советовал, из рессоры, так уход за ним аналогичен. Помыл - порезал - помыл - смазал. поначалу я так и делал, но потом просто плюнул на это. Можно сказать что запустил нож, клинок весь потемнел, но конечно до состояния ржавчины не довожу. А даже помутневшим режет не хуже, а нужно будет восстановить блеск, так есть полировочная насадка на дрельку.
Старий 07.07.2014, 15:31   #316 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Обязательно. Точить буду у профи. А заодно проверю свойства метала. А как он себя будет вести,посмотрим.
Сейчас не могу заниматься ручкой(выскочил попэрэк)......
А по поводу потемнения ножа.....у меня рыбацкая Мора....потемнела местами., но на режущие качества это не влияет.
Старий 07.07.2014, 15:35   #317 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Зато не жалко когда подобное ржавеет! Цена вопроса мелочная 80-200грн (а порой даже все матерьялы можно найти на ближайшей свалке). А если что, его всегда можно в кротчайшее время отреставрировать (как ты и говоришь). Это не дорогостоящий дамаск, который трусишься и боишься взять в руки. У меня такое же мачете валяется в катере. Тоже самое, весь темный и т.д. Я им два года работал, просто он приелся и мне захотелось красивую вещь. Вот и купил этот тракер. Теперь я мачето друзьям даю если они просят а сам как рэмбо с тисаком!)))))
Larik (07.07.2014), Иванович 1962 (11.12.2014)
Старий 07.07.2014, 16:03   #318 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Андрюха..... вот такой Custom Hunting Knife Making Blank Knives Damascus Tracker Knife Blanks | eBay
Добавлено через 18 минут
И в крайнем случае....для ножей которые ржавеют (не имею ввиду дамаск) Гальваника в домашних условиях можно применить
popovitch (07.07.2014)
Старий 07.07.2014, 16:26   #319 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Да и в завершения сегодняшнего дня. Хочу обратить внимание формунчан вот на этот нож Небольшой охотничий нож TOPS Backwoods Skinner. Так как он создан по подобию эскимосского ножа Улу. А эскимосы как известно очень хорошие охотники и рыболовы. Нож им нужен был в основном для разделки. Поэтому надеюсь ножи этой формы придутся по вкусу.
Старий 07.07.2014, 16:52   #320 (permalink)
Типово Re: Ножи
И что им делать? Крошить на досточке овощи?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:57.
