Старий 22.05.2012, 20:59   #1 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Винт. Дюраль или нержавейка?
Решил поднять такую тему.
Потому как сам никогда не задумывался, а тут надо взять на Амур запасной винт.
И вот услышал от друзей два абсолютно противоположных мнения:
1. Многие авторитеты утверждают что нельзя брать нержавейку. Потому что при "попадании" на топляк или еще на какое препятствие с нержавейкой ГАРАНТИРОВАН ремонт редуктора. А при дюралевом винте скорее всего редуктор уцелеет.
2. Ну второе мнение говорит о том что ремонт редуктора никоим образом от винта не зависит. А только от того как налетел...
И где правда?????
P.S. Хочу сразу сказать что преимущества нержавейки прекрасно знаю и в данной теме они меня не интересуют...
Востаннє редагував RINO: 22.05.2012 о 21:21. Причина: описка
Старий 22.05.2012, 21:04   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Винт. Дюраль или нержавейка?
Вот по этому я в запас тоже беру люминь. Так как практически лодка будет ходить только по Десне, а там с нержой стрёмновато.
З.Ы. Stp, а в каких водах будет ходить Амур?
Старий 22.05.2012, 21:16   #3 (permalink)
Дописи: 19.436
Да везде около Киева. Тягать особо не собираюсь. Если только в Стахолесье или Черкассы.
P.S. Если играет роль мощность - то у меня Мерк 90
Старий 22.05.2012, 21:23   #4 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Если в Киеве то можно нержу, а вот в плавнях Черкасс и тем более Страхолесья даже не знаю-не знаю...
Старий 22.05.2012, 21:27   #5 (permalink)
Дописи: 19.436
Саш, я так понял что ты уверен в "первом" варианте.
А почему??????
Старий 22.05.2012, 21:38   #6 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
И где правда?????
В алюминевом винте вместо шплинта стоял болт и от удара оный погнуло.Пришлось топором разрубить винт чтобы сменить шпонки,с нержавейкой это сделать былобы не возможно.
Гламное без фанатизьму!
Востаннє редагував stp: 22.05.2012 о 21:44. Причина: излишнее цитирование
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2012, 21:48   #7 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
А почему??????
Лично для меня нержа ассоциируется исключительно с покатушками по фарватеру. Если рыбалка, правильная рыбалка с заходами во всякие дремучие дребли и исследование новых "интересных" мест.. то только люминь. имхо.
Старий 22.05.2012, 22:11   #8 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Посоветовался с Сергеем(реставрация винтов на ул.Фучика), а мастер он авторитетный, так вот его мнение из практики: вероятность повреждения вала и редукторной пары одинакова, как при люмини, так и при нерже, всё зависит от характера удара и "природы препятствия"... миф об "опасности" использования нержи слишком преувеличен - это подтверждают и другие "знатоки"...
Ну, а я считаю, что люминь даже "опаснее", т.к. от твёрже нержи и, при столкновении, ударная нагрузка мгновенно передаётся на вал и редуктор, а нержа, как более мягкая, деформируется и принимает часть нагрузки на себя...
Попробуйте взять алл. и нерж. лопасть и поочерёдно, с одинаковой силой, ударьте по мет. предмету... люминь разрушится, нержа погнётся, но от люминя вмятина буде больше, значит удар он передаёт лучше, а нержа удар гасит... отакэ...
Лично я не раз налетал и на топляки, и на ж/б и самое серьёзное, что было - рихтовка вала... хожу только на нерже...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 22.05.2012 о 22:27.
macleod (23.05.2012), oleglena (23.05.2012), Shara (23.05.2012), Гена (29.05.2012), Голык (22.05.2012)
Старий 22.05.2012, 22:25   #9 (permalink)
Дописи: 19.711
Ну а я считаю, что люминь даже "опаснее", т.к. от твёрже нержи
Ой шо то тут не так
Старий 22.05.2012, 22:46   #10 (permalink)
Золотые слова: "преимущества нержавейки прекрасно знаю"
Я лично, люминь за винт не считаю (стоковый вариан, дают на шару с мотором).
RINO (22.05.2012), Гена (29.05.2012)
Старий 23.05.2012, 07:21   #11 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Ну енто Вы совсем круто завернули! С таким же успехом можно сказать,-нержу за винт не считаю:"преимущества титана прекрасно знаю"
Старий 23.05.2012, 08:27   #12 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
А какие преимущества у стального винта относительно алюминиевого, скажем, на примере моего двигателя: Volvo Penta 5,0 V8? С алюминиевым винтом с 19-м шагом скорость 96 км/час при оборотах 5.200 (небольшой перекрут). Смогу ли (ради интереса) разменять сотню?
Старий 23.05.2012, 09:25   #13 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Думаю легко. При таких скоростях большое значение имеет толщина лопасти, которая у стального винта меньше обычно в двое.
Плюс нормально подобрать винт, чтобы уйти от перекрута.
Можно попытаться найти около 10км/ч, но винтов придётся попробовать немало.
RINO (23.05.2012)
Старий 23.05.2012, 10:02   #14 (permalink)
Дописи: 19.436
Алесандр, ты меня конечно извини, но "ассоциация" в данном случае не аргумент!
На чем основывается твоя "ассоциация"??????
Старий 23.05.2012, 11:02   #15 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Люминь лучше по мелякам из за цены и он мягче будет передавать удары на редуктор.
Старий 23.05.2012, 11:41   #16 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Уверен что да. Я в процессе подбора винта пробовал 14,5х19 люминь и такая же нерж. Нерж был хорошо помят. Люминь в норме визуально. На нерж скорость была на 5 км/ выше, при оборотах на 50 об ниже. И на глисс нерж веселее выводит.
Для себя решил только нержу
Cobra2150
Востаннє редагував macleod: 23.05.2012 о 11:48.
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
RINO (23.05.2012)
Старий 23.05.2012, 14:32   #17 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Мне тоже нержавейка нравится и ей отдаю предпочтение, хотябы из за того, что упор на нержавейке куда лучше чем на алюминиевом винте.
Старий 23.05.2012, 16:54   #18 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
При наличии гидролифта, тема стального винта становится ещё интересней.
Можно экспериментировать со специфическими стальными винтами, типа Michigan Ballistic, которые эффективно работают в режиме кавитации.
Старий 23.05.2012, 17:09   #19 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
на запас обычно берут что не жалко, битое, или подешевле.
Старий 23.05.2012, 17:31   #20 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Спасибо!
Интересно было услышать про Michigan Ballistic. Как они себя ведут в некавитационном режиме?
Еще по поводу выхода на глиссер. Я почему-то раньше думал, что более быстрый выход на глиссер у алюминиевых винтов — как раз из-за толщины лопасти. Было любопытно узнать, что, оказывается, это не так.
Винт нептуновский SUAL Куплю, где купить 8 01.06.2012 20:26
Нержавейка сожрала лодку Москва 2 Ribak920 Москва-2 13 19.12.2011 17:52
винт dimas1976 Подскажите плиз... 12 07.07.2011 20:22
Продам ЯЗЬ 320 дюраль. saehan1 Архив 0 28.04.2011 14:51
Выбор винта: легкосплавной vs нержавейка stp Катера, лодки 12 11.06.2010 01:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:18.
