Старий 10.06.2010, 08:54   #1 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Подбор винта для Меркрузер
Решил таки плотно заняться своим винтом. Тем более что "Гена Б" предложил два чудесных винта (нержавейки).
Но вот Вам вопрос на который я получил два диаметрально противоположных ответа (мнения):
Нужен ли мне винт если он чуть-чуть перекручивает. (пустой катер с двумя человеками на борту)
Мои максимальные обороты 4800, с этим винтом я выдавил 5000. При этом развил не виданную ранее скорость в 70км/ч.
Мнения услышал такие:
1. Когда будешь идти груженый то это даже лучше что он перекручивает. При полной загрузке будет все ОК.
2. Если винт перекручивает пустой катер то при полной загрузке винт будет крутить а катер будет стоять на месте.
Где правда?????????????????
Востаннє редагував Fix: 13.05.2013 о 07:41.
Старий 10.06.2010, 12:24   #2 (permalink)
Дописи: 19.712
Типово Re: Подбор винта для Меркрузер 5.0л
ИМХО чем легче винт для мотора, тем больше упор у него. Так как правило винты с малым шагом, имеют максимальный диаметр, и ширину лопасти . Потому они и тяговые. Они дают выйти мотору на максимально допустимые обороты, где мотор даёт максимальную мощность, и соответственно за счёт максимального диаметра, и ширины лопасти, максимальную тягу. Во всяком случае надо смотреть винты.Сугубо имхо.
Старий 10.06.2010, 12:45   #3 (permalink)
Дописи: 19.436
Лично я ничего не понял.
P.S. Родной у меня 14 1/4" 19шаг
Перекручивает 14 ???" 16шаг
P.P.S. Но нержавейка конечно намного ярче!!!!!!!
Старий 10.06.2010, 12:57   #4 (permalink)
Дописи: 19.712
Эгэ-ж. Тут надо смотреть,какие максимальные обороты у тебя, и если твой винт с 16шагом даёт больше номинальных об/мин ,нуна ставить больший шаг. Вовсяком случае я так стараюсь побирать винты, и ты сам видел, что вполне прилично шёл. Ток у меня вариантов оч мало, либо подрезать штатный винт как я и сделал, либо самоделки, вообщем клибинско-изобретательный мазохизм. ИМХО
Старий 10.06.2010, 13:01   #5 (permalink)
Дописи: 19.436
Вовчик, обороты я все написал. И вопрос совсем не в том как подбирать винты.
Вопрос задан КОРРЕКТНО!
Повторюсь:
Нужен ли мне винт если он чуток перекручивает??????
Старий 10.06.2010, 13:04   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
если винт тебя не расталкивает до нужной скорости, начнется кавитация....
по правильному винт подбирают так чтоб мотор выдавал максимальные обороты..... если мотор при определенном шаге не докручивает ставят меньше винт при том же шаге..... уменьшение шага ведет к уменьшению максимальной скорости, но добавляет тягу....
я считаю что п2 фигня, конечно при загрузке с первым винтом ты пойдешь быстрее, чем со вторым (и то смотря какая загрузка будет).... но на месте стоять ты не будешь это 100%
прикинь среднюю свою загрузку и под нее подбирай винт а луче иметь несколько и менять от условий.....
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 10.06.2010 о 13:10.
Старий 10.06.2010, 13:10   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Повторюсь:
пока писал уже успели напостить...
ИМХО: нет ненужен.... тебе по идее надо 17 шаг и желательно максимальный диаметр.... иначе КПД потеряешь.... если конечно дарят или нету другого выбора то можно взять....
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 10.06.2010 о 13:13.
Старий 10.06.2010, 13:13   #8 (permalink)
Дописи: 19.712
ИМХО Саша если мотор перекручивает то это не есть гуд, даже если немного. И не важно какой материал винта. По гидродинамическим качествам винов, это отдельная тема.Добавлю правильно пишет Новел, на грузовом тяга больше, скорость меньше, ну и на скоростном, скорость больше, тяга меньше.
Востаннє редагував Вовчик: 10.06.2010 о 13:17.
Старий 10.06.2010, 13:14   #9 (permalink)
Дописи: 19.436
Но получилось то наоборот.
Моя средняя загрузка близка к максимальной.
Старий 10.06.2010, 13:16   #10 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а кстати еще совсем не факт что он будет перекручивать при загрузке.... надо поверять.....
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 10.06.2010 о 13:23.
Старий 10.06.2010, 13:19   #11 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
нет у тебя добавилась скорость из за уменьшения уплотнения отбрасываемого потока.... ну и обороты чуток добавились.....
а какое у тебя передаточное число на редукторе? сейчас будем считать....
NovellUA
Старий 10.06.2010, 13:20   #12 (permalink)
Дописи: 19.436
СУПЕР!!!!!!!!!
Совсем забыл спросить.....
А как определить свой максимальный диаметр????
Сколько зазор должен быть до "плиты" ?????
P.S. У меня и 16" думаю влезет, но почему-то 14" родной размер...
Старий 10.06.2010, 13:22   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Перекрут не нужен однозначно.
Винт подбирай под конкретную загрузку.
У тебя как я понимаю загрузка бывает полной и пустой, вот и подбери себе для этих загрузок винты.
Старий 10.06.2010, 13:25   #14 (permalink)
А какого года мотор ??? Сейчас узнаем размер.
Старий 10.06.2010, 13:30   #15 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
СУПЕР!!!!!!!!!
у меня зазор 4-5мм
Mercury Marine | Engines | MerCruiser | Sterndrives | Alpha One | Specifications
по спицификации Maximum Propeller Diameter - 15"
NovellUA
Старий 10.06.2010, 13:35   #16 (permalink)
Подтверждаю
Старий 10.06.2010, 13:54   #17 (permalink)
Дописи: 19.436
Вот этого я не знаю. И не знаю где можно узнать.
Старий 10.06.2010, 14:08   #18 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
2 stp Совет из п.1 в целом верен. чтобы не получилось как в п.2 есть два варианта проверить
- практический (без комментариев)
- теоретический. Здесь просто берем два винта и сравниваем, сначала диаметр, если диаметр чудесного с шагом 16 больше чем "родного" на 19 или равен ему то на этом успокаиваемся, если он все же меньше (разница от 10 процентов)... то придется переходить к практическому способу.
З.Ы. Универсальный винт (если хотим получить экономию и выход на глисс с макс грузом) таки должен перекручивать на порожняке.
Старий 10.06.2010, 15:37   #19 (permalink)
Дописи: 9.887
Саня, тот винт который лежит и дожидается когда ты его заберешь, по памяти, как раз и есть 14 1/4 19, в общем-то твой родной.
Старий 11.06.2010, 01:17   #20 (permalink)
Хочу сказать - потестили практически, оба винта подошли почти идеально, винт 15 на 19 от Соласа больше 4000 иои 4100 (не помню) оборотов не дал.
А вообще то подбор винта дело очень тонкое. Тут надо на всё смотреть - обводы корпуса, достаточность мотора (камень А. 55), редукция мотора, чего хотим добиться - скорости или экономичности и т.д. Например при тяжёлой лодке и мотором с высокой редукцией (у Ямы 1,83) надо ставить 4 лопастной винт или мотор с большим диаметром и малым шагом. Что бы получить упор для выталкивания лодки на глисс. Но есть опасность, что такой мотор не раскрутит винт например с 12 диаметром из-за редукции. Поменять этот мотор даже на тот же Мерк с БигФутом(грузовым редуктором) и поставив винт 11,75 на 12 получим и экономичность и скорость. Есть показательный пример - на Домике рыбака есть 2 владельца Финвалов 470. У одного Яма 60. у другого Хонда 50. Винты по параметрам одинаковые - 11,25 на 13 (хотя понимаю. что винт от Хонды и от Ямы отличаются), так на Хонде человек ходит и в ус не дует, скорость 55, а на Яме винт тяжёлый Вот Вам и редукция. И таких нюансов можно привезти ещё вагон и маленькую кучу
Востаннє редагував dimon: 11.06.2010 о 08:46.
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Подбор веса якоря для Москвы 2 masionas Москва-2 34 17.03.2011 18:16
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:24.
