Старий 05.09.2010, 16:24   #21 (permalink)
Типово Re: Подбор винта на Ямахе-50
Витя, первый 11 3/8-12G. А второй точно не помню, но вроде 10 3/8-11 (могу ошибаться), на днях буду на РОПе, гляну точно! На глаз, почти одинаковые, только на 11 шаге угол наклона лопости меньше.
Старий 05.09.2010, 17:26   #22 (permalink)
нержавейку Баллистик с 14 шагом. Он расскрутил двиг 5600 и скорость 41 км.
Баллистиков 14 шага не бывает. Тот был 15 щага, Паша его сейчас продаёт
Старий 06.09.2010, 17:57   #23 (permalink)
Сегодня был на РОПе, глянул винт, 11 5 (или 6,не разобрать)/8-11G.
Вопрос остаётся открытым, что лучше для двигателя:
1. Ходить на 12 шаге. Обороты макс. 5300 и макс. скорость 46-47 км. ( 11 3/8 12-G )
2. Ходить на 11 шаге. Обороты макс. 5700 и макс. скорость 44-45 км. ? (11 5(6)/8 11-G )
Благодарю!
2ГенаБ, у него было 2 штуки, второй, вроде он говорил 15 шаг. Может я чего-то путаю!?
Востаннє редагував Fix: 06.09.2010 о 17:59.
Старий 06.09.2010, 18:10   #24 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Я бы еще попробовал с 10 шагом на мах диаметром чтобы мах обороты были 6000 ну смотрел бы еще и на уверенный глисс при оборотах 4400-4800 вернее на скорость мош конешно он бы на пустой лодке и перекручивал немного,но подзагрузив ты бы вышел на норму.
Востаннє редагував Андрейкин: 06.09.2010 о 18:13.
Старий 06.09.2010, 18:14   #25 (permalink)
Андрей, 10 уже пробывали, чисто грузовой вариант, обороты зашкаливают, а скорости нет!
Старий 06.09.2010, 20:12   #26 (permalink)
Ну вы даёте...надо пробовать 11-1/8Х12,думаю что в самый раз будет.
Старий 06.09.2010, 21:28   #27 (permalink)
Витя, благодарю за совет! Будем искать такие параметры винта, на пробу!
А из того ,что есть, что посоветуешь?
Старий 06.09.2010, 22:02   #28 (permalink)
Не один из них не пляшет-это раз.Увеличивать диаметр винта на слабом моторе считаю абсурдом,лучше дольше выходить на глисс, чем выпрыгивать и не ехать.
И я так понял,что винты эти люминь?Люминь Ямаховская - изначально ГАВНО.Особенно с буквой "G".Сама литэра G не причём,просто совпадение.
Востаннє редагував в1961: 06.09.2010 о 22:05.
Старий 06.09.2010, 23:29   #29 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
.....лучше дольше выходить на глисс.....
У меня на шестидесятке стоял 11,6х11 Solas. Обороты, когда был один 6тыс, на глисс выплёвывал почти моментально, мах. скорость 50, легко тащил 5 чел и поляну.
Старий 07.09.2010, 07:42   #30 (permalink)
2Андрей55, да, не успели твой винт попробывать!
Из того, что есть, будем наверно ходить на 12 (2-3 чел.), а если больше народу, то можно и 11 ставить (я так думаю! ).
Хочу ещё у Димона взять его 4-х. лопастной, испытать!
Старий 07.09.2010, 15:15   #31 (permalink)
Старий 07.09.2010, 15:17   #32 (permalink)
Саша, балистики бывают только 13 и 15 шага на такой редуктор. ВСЁ, других нету. Вон каталог есть, можете глянуть.
Долучені файли
Тип файлу: pdf DeepBlue2009.pdf (3,00 МБ, 158 переглядів)
Старий 11.08.2015, 09:17   #33 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Искал тему по винтам но ненашел. Если штото нетак то перенесите.
Вобщем имеем комплект лодка днепр с реданами и немного утяжелена. (думаю кил на 50) меркури 40 (935 см3) винт 10-88-11 один в лодке или вдвоем (второй сзади) + барахло (кил 70) Обороты 6200-6300 скорость далеко за 50. До 6000 скорость увеличивается, а потом только рев лодка што пуля. Сейчас Сережа делает мне 10-3/8-13. (обещал чуть изменить шаг будет гдето 12,5. Ходил на ямаховском 11-1/4-13, обороты 5400 скорость 54. загрузка лодки всегда одинаковая +/- 20 кг.
Задание, какой винт из нержи стоит попробовать. 14 думаю нераскрутит. Хочется одному с прутами (осенью) быстро и экономно добираться километров за 20-30 от ропа.
А еще точнее хочется знать разницу между алюминиевым и нержавейкой.
Спасибо.
Старий 12.08.2015, 08:25   #34 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
13й нью сатурн,но надо пробовать
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Роман 37 (12.08.2015)
Старий 12.08.2015, 08:36   #35 (permalink)
Нафига менять винт??? Лучше подними мотор на одну дырку и будет от 6000 до 6300 ещё 2-3 км. набирать.
Валера М (13.08.2015), Роман 37 (12.08.2015)
Старий 12.08.2015, 20:06   #36 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Мотор поднят почти максимум, переставляю на отверстие вверх прохваты сумасшедшие, сейчас только при очень резком повороте. Думаю на выходных попробую 14 нержу, и буду тогда отталкиватся.
Старий 13.08.2015, 22:52   #37 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
14й не раскрутит
Старий 27.10.2015, 15:11   #38 (permalink)
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
Каковы результаты испытаний и что решили по концовке?
Vlad777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sergii79 (27.10.2015)
Старий 27.10.2015, 16:25   #39 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від Vlad777 Переглянути допис
О результатах говорить рано, винт отдал на доделку очень вибрировал. А когда поднял лодку на лафет краска вся пузырями в реданах ракушки, и все заросло. По весне прийдется красить. Или хранить на лафете.
Востаннє редагував Роман 37: 27.10.2015 о 18:32.
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Подбор веса якоря для Москвы 2 masionas Москва-2 34 17.03.2011 18:16
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:49.
