Старий 07.07.2010, 18:35   #1 (permalink)
Типово Подбор винта на Ямахе-50
Сегодня выдался свободный денёк, и мы немного покатались! Пока девчёнки загорали, я решил провести испытания нового винта (взял на пробу у Гены). Винт Мичиган с 12 шагом, но немного с другой формой лопастей.
Итак: Наш старый винт от Ямаха-40 (3/8-12) раскручивает двиг. до 5300, и скорость составляет 46км. (Днепр, по течению). Новый Мичиган (тоже 12 шаг) раскрутил двиг. до 5500, и скорость составила 44.5 км. (всё тоже). Вывод: думаю, что надо всё-же винт 3/8-11 шаг.
П.С. Если абзац не с этой темы, то перенесите!
Потом думал поставить гидрофойл, но не придумал как правильно его тулить! У меня получается два варианта (фото), какой из них правильный? Что скажете?
Назва:  DSC00199.JPG
Переглядів: 1206
Розмір:  292,7 КБ
ID:	2342   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00200.JPG
Переглядів: 1155
Розмір:  306,0 КБ
Старий 07.07.2010, 18:55   #2 (permalink)
Типово Re: Подбор винта на Ямахе-50
Саш, винта 3/8 не может быть в принципе!
Это просто диаметр не в целых дюймах а сколько-то дюймов и еще 3/8
Например 12 3/8" или по другому 12,375" что составляет 314,33 мм
Старий 07.07.2010, 19:00   #3 (permalink)
Понял, , извиняюсь! Там ,вроде, 11 3/8-12G, помоему так! Ну принцип то понятен!
П.С. Саня, может гидрофойл назад вернуть?
Старий 07.07.2010, 19:16   #4 (permalink)
Я к тому что играться то можно не только шагом...
Вот про это я НИЧЕГО не знаю!
Старий 07.07.2010, 22:15   #5 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
По установке гидрофойла правильный второй вариант, но при его применении упадет скорость. Будет лучше только выход на глиссирование.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.07.2010, 23:22   #6 (permalink)
Типово Re: Трим пластины на Москве-2.
Саша, на Ваши лодки и моторы 50-60 сил надо ставить либо 4у лопастные винты дибо 3 но диаметром не меньше 11 дюймов и шагом 11 - вам нужен упор винта побольше, чем даёт Мичиган со своим 10 3/8 диаметром.
Старий 07.07.2010, 23:27   #7 (permalink)
Ооооо.... Теперь еще выяснилось что и диаметр этих винтов разный!!!!!!!
Вот тебе и 3/8-х
Старий 07.07.2010, 23:40   #8 (permalink)
Дописи: 9.888
Гидрофойл действительно должен устанавливаться так как нарисовано на 2 фото, при такой установке его КПД будет максимальным, вот только я чего то не понял, у твоего комплекта разве есть проблемы с выходом на глиссер ? Если нет, то зачем тогда нужна эта приблуда ? Вообще считаю, что эта штука является упрощенным вариантом транцевых пластин.
Старий 07.07.2010, 23:53   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Саня, надо тебе попробовать мой винт.
В субботу буду на рыбалке, но разрешаю тебе снять мой винт и испытать. Что бы охрана не бухтела, позвони мне на трубу и я всё улажу.
Думаю тебе понравиться мой винт.
Старий 08.07.2010, 00:43   #10 (permalink)
Согласен, надо искать винт с такими параметрами, но другой фирмы - не люблю я Солас
Старий 08.07.2010, 00:45   #11 (permalink)
Вот тебе и 3/8-х
саша, диаметр, на самом деле, играет намного более важную роль, чем шаг. И эти тривосьмых иногда так могут сыграть, что просто диву даёшься
Старий 08.07.2010, 00:54   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Согласен.
Главное, найти достойную замену.
Востаннє редагував Andrey55: 08.07.2010 о 01:10.
Старий 08.07.2010, 06:57   #13 (permalink)
Тоо Вадим, когда "немножко" людей в корапле, то тяжело (мне кажется) выход на глиссер, и вроде, долго.
Тоо Андрей, благодарю за предложение, но не люблю без хозяина что либо брать. Если до субботы будеш на РОПе и сам снимеш (оставиш у охраны), то зайду возьму и потом охране и завезу. Если нет, то будем ждать совместного выхода, это не "горит"!
По установке гидрофойла. Вроде и сам думаю, что на второй фотке правильно, но становится он так коряво! А на первой фотке становится идеально! Там в начале гидроф. идёт закругление и ступенька (на втором фото видно) и они не дают стать ровно (второй вариант), а на первом это закругление становится супер!
Востаннє редагував Fix: 08.07.2010 о 06:59.
Старий 08.07.2010, 19:30   #14 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Саша-я же тебе рассказывал!!! Пробуешь сначала винт с 11 шагом, и потом 10м. В идеале уменьшение на 1 шаг винта дает прирост в 200 оборотов. Я думаю ты не будешь гоняться за разностью в скорости в 2-4 км в час. Просто не меняя диаметр меняй шаг и хвались оборотами
Старий 08.07.2010, 19:42   #15 (permalink)
Как нибудь с Андреем55 пересечёмся, и попробую его винт с 11 шагом! Попробывал искать такой винт (б/у), так говорят что редкий размер ,не пользуется спросом, на такие Ямы всем хватает 12 шага! Только новый под заказ!
Испытаю Андрюхин винт, и тогда буду думать, стоит брать или нет!
Старий 08.07.2010, 20:18   #16 (permalink)
Андрей и Саша. попробуйте у Димона взять его четырёхлопатник и его попробовать. На основании испытаний можно будет сделать выводы о целесообразности применени 4 лопастных на ваших лодках и моторах.
Востаннє редагував Гена: 08.07.2010 о 20:26.
Старий 17.08.2010, 06:46   #17 (permalink)
Вчера, добрые люди подогнали винт с 11шагом для испытаний! Сегодня проведу тест этого винта! Вечером отпишусь!
На днях встречусь с Димоном (его кинджал готов), поговорю о тесте его четырёхлопастника.
По гидрофойлу. Решили ,пока ,не ставить этот фойл. Не хотим сверлить плиту. Поговорил с людьми, есть один ньюанс в сверлении- сильно ослабевает плита! При сильной загрузке и хорошем газе, бывает, что лопает плита! С начала отнёсся скептически, но недавно увидел на РОПе последствия, точно, облом куска плиты! Так что, если и ставить фойл, то тот, что не требует сверления! ИМХО
Старий 17.08.2010, 20:31   #18 (permalink)
Тест не получился, сел аккумулятор! Сейчас стоит на зарядке, утром дубль №2 !
Старий 05.09.2010, 14:32   #19 (permalink)
Испытали вчера винт с 11 шагом! Мотор раскрутили в 5700, а скорость упала на 2 км. Познакомились вчера с Пашей (на водомоторных и рыболовных форумах "Pasha" ), он дал на пробу нержавейку Баллистик с 14 шагом. Он расскрутил двиг 5600 и скорость 41 км.
Теперь возник вопрос. Как вы думаете, что лучше:
1. Ходить на 12 шаге. Обороты макс. 5300 и макс. скорость 46-47 км.
2. Ходить на 11 шаге. Обороты макс. 5700 и макс. скорость 44-45 км. ?
Благодарю!
Старий 05.09.2010, 15:55   #20 (permalink)
Огласите диаметр винтов,очень важно.
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Подбор веса якоря для Москвы 2 masionas Москва-2 34 17.03.2011 18:16
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:07.
