Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
#2 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Винт будет не тяжелее а легче. При равном диаметре тяжелее тот винт у которого шаг больше а ты хочешь перейти с шага 9.5 на 8 т.е. с 240мм на 210... т.е. в грубом приближении обороты возрастут на 10-15 процентов. |
Дописи: 3.550
ну да 8 это мало.... я вчера дома посидел пощетал то больше всетаки склоняюсь к 9 шагу..... что по этому поводу думаеш?? Востаннє редагував Novell: 01.09.2010 о 17:44. |
#4 (permalink) |
Дописи: 2.036
т.к. запасного винта нет, я бы взял 4хлопастный максимально допустимого диаметра (но так чтоб не подрезать) шаг 9
#5 (permalink) |
Дописи: 3.550
#6 (permalink) |
Дописи: 2.036
Если все таки резать то я бы брал шаг 9.5 как на родном иначе рискуешь получить чисто буксировочный винт который в обычном режиме не разгонит до крейсерской...
З.Ы. а ты по другим каталогам смотрел? главно чтоб шаг диаметр и выхлоп через винт... остальное и адаптировать можно... Востаннє редагував Sven: 02.09.2010 о 13:25. |
| Насадки на винт | dimon | Винты | 44 | 30.08.2014 00:36 |
| Винт на длинномер | ВинБот | Длинномер | 108 | 01.05.2013 22:25 |
| Обменяю либо куплю винт Mariner 12 шаг на 15-17 шаг. | Евгенич | Архив | 0 | 15.06.2010 14:49 |
