Старий 31.08.2010, 14:03   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово подрезать винт??
Собствено негде немогу найти себе винт 10-3/8 Х 8 4-х лопастный, можно ли взять 11 и подрезать его до нужного размера???
NovellUA
Старий 31.08.2010, 14:26   #2 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Типово Re: подрезать винт??
Вот здесь есть статья
вот здесь,
в которой есть упоминание о подгонке винта:
Диаметр гребных винтов, полученный как по приближенной формуле, так и с помощью точных расчетов, обычно увеличивают примерно на 5 % с тем, чтобы получить заведомо тяжелый винт и добиться его согласованности с двигателем при последующих испытаниях судна. Для "облегчения" винта его постепенно подрезают по диаметру до получения номинальных оборотов двигателя при расчетной скорости.
Gonivo (31.08.2010)
Старий 31.08.2010, 14:37   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
меня смущает что подрезать прийдеться 1,6см немноговатоли?? как это на геометрии винта отразится??
NovellUA
Старий 31.08.2010, 14:49   #4 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Это 6%.
Старий 31.08.2010, 14:56   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну тоить я понял что +/- можно??
NovellUA
Старий 31.08.2010, 14:59   #6 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Это не ко мне. Это уже ответственность.
Хотя МОЁ мнение, что от безвыходи и можно, ведь через какое-то время у всех винты становятся покоцанными, погрызенными и рихтованными и никто особо с геометрией не заморачивается.
Востаннє редагував esvesk: 31.08.2010 о 15:05.
Насадки на винт dimon Винты 44 30.08.2014 00:36
Винт на длинномер ВинБот Длинномер 108 01.05.2013 22:25
Обменяю либо куплю винт Mariner 12 шаг на 15-17 шаг. Евгенич Архив 0 15.06.2010 14:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:14.
