Старий 22.03.2013, 13:04   #1 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: кострома
Карапь: казанка 5m2
Дописи: 1
Вопрос подбор винта для Honda BF-50D
здравствуйте! подскажите пожалуйста какой поставить винт на мотор honda BF-50D мотор стоит на лодке казанка 5m2 без выносного транса. под винтом 3Х11.6Х14 лодка тормозит и не едет.
заранее спасибо!!!
сергей4444 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2013, 14:04   #2 (permalink)
Типово Re: подбор винта для Honda BF-50D
У Боцика такой комплект летит под 60 км/ч.
Боцик (22.03.2013)
Старий 22.03.2013, 17:36   #3 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Добрый Дгнь Всем.....У мня летит не под 13 винтом а под 15 нержа-АПОЛЛО,это первое ,второе-основные выходы,делаю на 15 алюминий,при полной загрузке и два хороших тела-разгоняет до 48-49км....Проверяли С Рамзесом и другими товарищами,-а при загрузке-есть и фотографии и съемка выезда на РЖИЩИВ.....Нержу тестировали,но она вообще не раскрутила движек,есть подозрение,что когда давал товарищам на пробу,что-то произошло с винтом.При наружном осмотре винта-ничего явного не обнаружено,отложили до весны.Винт Аполло-10-1\8х15,при испытаниях нового\изначально\при загрузке-5 человек,раскручивал двиг до 5800-6000,скорость по спидометру\трубка-пито\показывал60км.В дальнейшем при тестировке 15 алюминия,приоборотах5000-5100,показывал спидометр-50,а по ЖЛС48-49км.Нержа жрет конкректно бензин.....Штатный Хондовский-11-1\4х13,считается грузовым но он мне не понравился,на 15 алюминии,на 10 литров бензина экономичней,а загрузка и скорость-ТА-ЖЕ.Так-что мое мнение-на Казану5м2-5м3,при 50 ХОНДЕ-самое оно-15 алюминий\параметров точно не помню,но тут выкладывал.....У меня Хонда50 но-уже инжектор,так-что смотрите....УДАЧИ-ВСЕМ.
Gnat1970 (27.07.2016)
Parsun-30 подбор винта! Саня Кремень Подвесные китайские и подобные 88 07.07.2016 13:19
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:24.
