Старий 08.04.2013, 23:35   #101 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Винт на длинномер
и правильно выразился.У Поповича Л-12 стоит.И он(катер)топчет-все в порядке Больше действительно не надо
Старий 08.04.2013, 23:35   #102 (permalink)
Аватар для Fixxers
Карапь: Катер самоделка с двиглом ГАЗ 53
Дописи: 219
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 107 раз(а) в 47 сообщениях
Отошли от темы.(сорри) надо знать, что за посадка на вал и от ентого играться с шагом и диаметром.
Востаннє редагував Fixxers: 08.04.2013 о 23:37.
Fixxers зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.04.2013, 00:33   #103 (permalink)
Допис від Fixxers Переглянути допис
Что-то мне кажется, что 26л.с будет маловато для ч.м. не зависимо от винта.
А мне кажется даже в самый раз, я, там выше сказано было, хожу 12 км.ч. корпус ок.1500кг. Многие из форумчан скажут про тягу на буксире .
Само понятие "26л.с." имеет под собой довольно интересный агрегат, могу даже предположить что он не имеет реверса, т.е. редуктора, . Если так, то 53-тие усираются в его могучем моменте, осталась интрига - а что за мотор?
__________________________
Старий 09.04.2013, 09:11   #104 (permalink)
Дописи: 3.118
многие,кстати,поснимали л-12е,мол,старые,малосильные...и начали тулить москвичи402,407-е,волги М21.В итоге прирост скорости едва увеличился,а расход возрос в несколько раз.И теперь говорят,что зря это сделали.Я двоих знаю,соседи мои по бону Коля-подводник и Лева.Коля свой Л-12 очень давно поменял на Москвич 407,но говорит,что "лучше ходил на Л-12".А Лева 2 года назад.Теперь говорит,что винт пришлось подобрать более легкий,и скорость упала из-за этого.Так что вот так
можно взять Феррари 250лс,и Камаз 250лс.Давайте нагрузим на них по 7тонн песка...Камаз точно поедет
Старий 09.04.2013, 10:25   #105 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
Допис від Владимир_78 Переглянути допис
Доброго времени суток всем водомоторным коллегам. Был приобретен баркас (спасательный бот) размер 8,5м на 2,5м. Мотор 4ч8,5/11. Столкнулся с проблемой, что с винтами полная zhoпа. Продают б\у латунные винты непонятных размеров какие-то всевдоразбирающиеся в этом вопросе люди и все утверждают что именно их винт самый "правильный". Не настаиваю конечно, но хотелось бы самому разбираться как подобрать винт в такой ситуации.
Добрый день Владимир!
У Вас стоит обыкновенный "чачик" его мощность в зависимости от модификаций 24-26лс. У моего товарища такой движок при применении стреловского редуктора 1,55/1 при длине около 9м,имеет крейсерскую скорость 12-14км/час,и это при не оптимальных обводах.Ваш корпус расчитан на скорость10-15км/час
Винт Вам нужен с параметрами Д-420-500мм,Н-380-450мм.
Востаннє редагував Вовчик: 09.04.2013 о 11:16. Причина: Поправил цитату
Старий 09.04.2013, 12:16   #106 (permalink)
Дописи: 3.118
"Винт Вам нужен с параметрами Д-420-500мм,Н-380-450мм."-Одобряю.Я почти то же самое рекомендовал,правда думая,что это бензиновый движок.А при таком раскладе-все верно,Шамич не даст соврать
Востаннє редагував Antonioni2007: 09.04.2013 о 12:18.
Старий 09.04.2013, 14:49   #107 (permalink)
Карапь: Flint XXL Yamaha F80
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 4
Спасибо огромное, это уже конструктив... а то как-то грусновато стало в рассуждениях о том, много или мало для бота "чачик" в 26 л.с
...что его пробывать, сало как сало!
Владимир_78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.05.2013, 22:22   #108 (permalink)
Тут мне, карлсон на глаза попался, не было чем померить, думаю попробовать, уж больно похож на мой самый лучший, покусанный рыбами в поза прошлом сезоне.
Назва:  06012010523.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  1,28 МБ
ID:	42226   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06012010524.jpg
Переглядів: 315
Розмір:  2,33 МБ
Старий 01.05.2013, 22:25   #109 (permalink)
Дописи: 19.711
Ну думаю Андрюха этот точно будет получше. А то у тебя винт сейчас ,,несерьёзный,, для такого капитана,и корабля.То что сейчас думаеться как аварийный.ИМХО.
Мітки
винт , длинномер
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:18.
