Старий 04.03.2013, 18:32   #61 (permalink)
Типово Re: Покраска длинномера.
Блин, это я ступил. Хотел сказать - на сурик ГФка, ляжет?
Полазил по "пенталаку"%) А эти как?
ЭМАЛЬ ХС-413
ТУ У 22595554-17-01
Состав: суспензия пигментов и наполнителей в растворе сополимеров винилхлорида и каменноугольного лака с добавкой тиксотро-пизирующих веществ - желатинизированной органодисперсии поливинилхлорида в смеси с бентонитом.
Назначение: Предназначается для защиты от коррозии подводной части судов неограниченного района плавания.
Нанесение: Наносится на поверхность методом пневматического или безвоздушного распыления, валиком или кистью при температуре от -15 до +30°С.
Расход: Расход эмали для нанесения однослойного покрытия - 400-500 г\м2.
ЭМАЛЬ ХС-436
ТУ 6-10-2142-88
Состав: Эмаль ХС-436 представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы- суспензии пигментов, наполнителей в растворе сополимера винилацетата и эпоксидной смолы, и отвердителя .
Назначение: Эмаль предназначена для защиты от коррозии района ПВЛ и подводной части корпусов судов, включая суда ледового плавания. Допускается нанесение штатных противообрастающих покрытий.
Цвет: зеленый, красный, черный.
Нанесение: перед применением основу эмали и отвердитель смешивают в соотношении по массе:
1,00:0,02 – для эмали ХС-436 зеленой, красной
1,000:0,012 - для эмали ХС-436 черной
Тщательно перемешать и выдержать в течение 20-30 мин до нанесения для равномерного распределения в массе эмали. Эмаль наносят на поверхность металла, очищенную от продуктов коррозии дробеструйным или механическим способом и обезжиренную, непосредственно, либо на поверхность, загрунтованную грунтовкой ВЛ-02 или ВЛ-023. Допускается нанесение эмали ХС-436 на прочно держащиеся остатки старых покрытий на виниловой, хлоркаучуковой, эпоксидной основах. Эмаль наносят установками безвоздушного распыления в три слоя. В отдельных случаях для ремонтной окраски небольших участков поверхности допустимо нанесение кистью или валиком.
Эмаль наносят при температуре от минус 15 до 350С. Жизнеспособность готовой к употреблению эмали в этом диапазоне температур составляет 24ч. В случае загустевания допускается разведение эмали растворителем Р-4 (ГОСТ 7827-74), ксилолом (ГОСТ 9949-76), сольвентом (ГОСТ 1928-79) в количестве не более 10% от массы эмали. В холодное время года при сильном загустевании основу эмали выдерживают в теплом помещении при температуре от 10 до 250С в течение 1 суток, тщательно перемешивают, а затем смешивают с отвердителем.
Растворители: Для разбавления эмали до рабочей вязкости применяют растворитель Р-4 (ГОСТ 7827-74). В случае загустевания допускается разведение эмали ксилолом (ГОСТ 9949-76), сольвентом (ГОСТ 1928-79) в количестве не более 10% от массы эмали.
Расход: теоретический расход эмали на один слой
красной, зеленой 420-450 г/м2
черной 470-500 г/м2
ЭМАЛЬ ХС-519
ТУ У 22595554-12-01
Состав: Эмаль ХС-519 представляет собой двухкомпонентную композицию, состоящую из основы эмали и лака КЧ-0171.
Эмаль ХС-519 представляет собой суспензию пигментов и биоцидов в растворе омыленного сополимера хлорвинила с винилацетатом и канифоли в смеси органических растворителей. В качестве биоцидов применяют органические соединения оксидов меди и олова.
Назначение: предназначена для защиты от обрастания поверхности подводной части судов, эксплуатирующихся в районах с умеренным и тропическим климатом.
Нанесение: Эмаль наносят на предварительно загрунтованную и окрашенную противокоррозионной эмалью поверхность методом пневматического или безвоздушного распыления, валиком или кистью при температуре от -10 до +30°С.
Расход: Расход эмали при нанесении одного слоя составляет 130-145 г\м2 при толщине 40-45 мкм.
При соблюдении установленной технологии нанесения эмали покрытие на основе эмали ХС-519 в условиях попеременного воздействия воды и атмосферы обеспечивает защиту от обрастания в течении 18 месяцев.
__________________________
Старий 04.03.2013, 21:06   #62 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Для Рами и Андрея!
На моем катере 8.2/2.1 стоят шесть основных протекторов.
4 на днище.а остальные в корме.
Дело в том.что у меня в корме:баллер-нержавейка, петух-титан.винт алюминиевый сплав.днище черная сталь.
Протектор работает примерно до 1.5м по радиусу.Лучше всего работают магнивые протекторы.цинковые будут работать только при химически чистом цинке-99.99%.У меня в корме стоят уже более 20 лет два цинковых протектора никак не сработаются.а магнивые меняю раз 3-5лет.стоят прогрессовские.когда-то купил много,но уже заканчиваются.Обрезки старых протекторов от днища ставлю в корме у меня на транце их стоит 4 штуки.Корпус как у молодого катера.
У товарища катер был куплен на 6 РОПе у директора в 1990 году,так там днище все в раковинах.если бы не протекторы ему был капец.
По поводу эпоксидки внутри катера.под ней образуется ржавчина.в прошлом году товарищ чуть не утонул.последствия безграмотной обработки старым хозяином вскрылось через 20 лет.
Вот такие пироги.
Старий 04.03.2013, 23:27   #63 (permalink)
Андрюха! Необрастайка от металла должна отделяться химически непроницаемой пленкой аля грунт краска итд... дабы необрастайка не ообразовала с металлом гальванической пары... что бы ты не положил сейчас под необрастайку - его все равно будет пучить т.е. гальваническую связь между необрастайкой и металлом корпуса ты получишь полюбому и массово... сейчас под пузырями у тебя чистый металл а после необрастайки будут уже каверны... ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ связываться с необрастайкой пока ты не победил пузыри... а победить можно только в ноль отпескоструив
з.ы. про полезность необрастайки как таковой на водоизмещающей посудине, которая используется на скоростях до 50% от возможностей корпуса в виду маломощности силовой установки я вообще помолчу...
Андрей,есть просто разные необрастайки, которые предназначены для разных материалов. Надо просто взять свой и делов.
Старий 05.03.2013, 01:26   #64 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
ГФка ляжет, а по "ЭТИМ" - позвони, расскажу...
popovitch (05.03.2013)
Старий 05.03.2013, 10:22   #65 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Гф-ка ляжет.А насчет протекторов -у меня всего один на "петухе"Вроде бы работает
Старий 11.03.2013, 23:12   #66 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Завтра придет мне три насадки пескоструйные с разным диаметром сопла.
Так что кто на РОП6 подтягивайтесь и не только на РОП6))
Будет буря в пустыне,
п.с. Токо надо песок ведро и компрессор
Старий 12.03.2013, 08:52   #67 (permalink)
Дописи: 3.118
А шума много?Раз было такое,Разгуляй как-то пробовал пескоструить,прибежали жильцы,грозились милицию вызвать...
Старий 12.03.2013, 08:56   #68 (permalink)
Рами думает бытовым компрессором пескоструить , он не будет шуметь. Это мобильные компрессора, как у дорожников гремят.
Рамзес (12.03.2013)
Старий 19.03.2013, 22:45   #69 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Рами!
Выкладываю фото протекторов и состояния днища.
Фото делалось 17 марта.за качество извиняюсь.
Днище не мылось после подъема.
Протекторы пытался показать в корме и на днище.
Назва:  Photo-0009.jpg
Переглядів: 479
Розмір:  34,0 КБ
ID:	39325   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0010.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  35,5 КБ
ID:	39326   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0011.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  32,6 КБ
ID:	39327   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0013.jpg
Переглядів: 462
Розмір:  33,5 КБ
ID:	39328   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0014.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  28,0 КБ
ID:	39329   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0015.jpg
Переглядів: 495
Розмір:  31,4 КБ
ID:	39330   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0016.jpg
Переглядів: 508
Розмір:  33,4 КБ
ID:	39331   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0017.jpg
Переглядів: 460
Розмір:  33,1 КБ
Назва:  Photo-0018.jpg
Переглядів: 474
Розмір:  29,5 КБ
ID:	39333   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0019.jpg
Переглядів: 479
Розмір:  30,1 КБ
Востаннє редагував Шамич: 19.03.2013 о 22:47.
Рамзес (20.03.2013)
Старий 19.03.2013, 23:09   #70 (permalink)
А может просто алюминиевых чушек накрутить,
Стандартные электродные потенциалы
Литий (Li) -3.04
Калий (K) -2.92
Барий (Ba) -2.90
Кальций (Ca)-2.87
Натрий (Na) -2.71
Магний (Mg) -2.36 - -2.37
Алюминий (Al) -1.68
Марганец (Mn) -1.18 - -1.19
Цинк (Zn) -0.76
Хром(Cr) -0.74
Железо (Fe) -0.41 - -0.44
Старий 20.03.2013, 00:06   #71 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
---а может попробовать блок цилиндров (или головки блока) от Запорожца 30(40) пустить на это дело. Они должны быть из магниева сплава.
popovitch (20.03.2013)
Старий 20.03.2013, 08:44   #72 (permalink)
К стати, если они такие, мог бы эти головки расплавить и отлить в заготовки.
Старий 20.03.2013, 08:45   #73 (permalink)
Дописи: 3.118
главное не перегреть.Иначе если загорится,ничем не погасишь.А температура горения 2000 градусов
Sven (20.03.2013)
Старий 20.03.2013, 16:56   #74 (permalink)
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
----сегодня уточнил--только блок из магн. сплава, заказал.
Старий 23.03.2015, 10:31   #75 (permalink)
Я думаю отказаться от сурика на днище, кто подсоветует чем защитить корпус. Свинцовый сурик отодрать с приблизительно 30% днища нереально. Мысли только в сторону т.н."кузбас лак" , как он ляжет на старое покрытие?
Наша песня хороша, начинай сначала
Короче, сурик закончился, и заеб..л он меня, сушить потом месяц.
Желания снимать его до металла нет. В позапрошлом сезоне покрасил поверху ГФкой, слетела она с сурика практически без следа.
Продаваны красок говорят что на мой сурик ни чего не ляжет, ну разве что
какая то пф115, но в воде ей сразу жопа будет. Пора заниматься покраской, а красить не знаю чем.
Старий 23.03.2015, 10:41   #76 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Необрастайкой, с родным грунтом, надоть попробовать
Bayliner 1952 capri. 3,0
Старий 23.03.2015, 11:34   #77 (permalink)
Дописи: 3.118
Андрюха,по технологии я знаю,что свинцовый сурик сушат в шкафу,для обезвоживания,затем добавляют льняную олифу,выдерживают час,а потом красят.Но через сутки неиспользованный грунт уже не пригоден.
Если ты делал всё по технологии,тады ОЙ
Он отслаиваться или смываться водой не может за один сезон.
Вот,Sergio1 покрыл еще в 2002 году по этой технологии,отходил год.
Сурик на олифе наконец-то засох! Ибо полное высыхание происходит аж 72 дня потом покрыл ПФ или ГФ грунтом.Какие там циферки-не помню.
И каждую весну он слегка обновляет этот коричневый грунт,там где вытер при причаливании к берегу,а сверху кузбасс-лак,для контрасту
За сезон кузбасс-лак по-тихоньку смывается вместе с поросшими водорослями.Поэтому и нету обростания.А тот самый свинцовый сурик на месте.
Подойди к его катеру,глянь.Там всё на месте и ни ржавчинки.
Возьми болгарку,надень щетку с мощными прутьями...почисть днище своего катера.Там всё очищается.
А по поводу-чем красить,то народ УР грунтами кроет. Поспрашивай,есть и другие грунты и краски.
Да,мороки много,но зато будет радость
Я свой карапь еще в 2007-м покрыл эпоксидой краской.Всё на месте.За исключением прошлогодней встречи с буксиром со всеми вытекающими последствиями...
Добавлено через 23 минуты
Думаю,что у Андрея рыхлый сурик,потому и не держится Гф-ка...
Старий 23.03.2015, 13:26   #78 (permalink)
Похоже что как ты и говоришь, "рыхлый". Готовил его так, на сковороде прогревал для удаления влаги, потом в кастрюле нагревал льняную олифу и всыпал сурик до нужной консистенции.
Старий 23.03.2015, 13:39   #79 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Андрей!
Дешево и сердито!
Болгаркой зачищаешь старую краску,которая удержится не трогаешь.
Берешь банку ГФ-021.цвет на усмотрение,я использую белый.
После болгарки обрабатываешь преобразователем ржавчины и наносишь 1-2 слоя ГФ-021,сушить мин две недели,все,я так крашу много лет,можешь глянуть на днище тут есть фотки в этой теме.Верх крашу пф-ками или ржавостопами,они стоят не плохо.
Как водку пить так сесть негде,а как днище обрабатывать так никого нет!
Novell (24.03.2015), popovitch (23.03.2015), Sven (24.03.2015)
Старий 23.03.2015, 14:00   #80 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
ГФы-ПФы а по современней покрытие кто то пробовал, типа что то из 3М(три эм)? сегодня -завтра человечка ихнего буду видеть ,напрягу вопросами.
Покраска Крыма Highlander® Крым 76 22.02.2019 01:05
Подъем длинномера со дна @lexandr Длинномер 22 27.11.2015 17:53
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 27.11.2010 23:16
покраска Крым-м Sanya729800 Катера, лодки 1 17.10.2010 16:46
Прошу совета по выбору длинномера!!!!!!!!! Георгий Длинномер 62 22.03.2010 10:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:19.
