Старий 10.07.2018, 12:47   #1 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Типово Утюг Селедка
Парни, решил приобрести себе такой параходик. Хозяин говорит нужно варить днище, оно вообще варится? какие моторы ставят? может кто подскажет, скорость мне не особо, основное - экономичность.
https://www.olx.ua/obyavlenie/kater-8-5-m-IDAL0ea.html
буду благодарет за высказаное мнение.
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2018, 13:03   #2 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Типово Re: Утюг Селедка
Чисто дружеский совет , не связывайся с этим металлоломом там работы и гемороя такое количество что ты себе даже не представляешь .
Fix (10.07.2018), MAX (11.07.2018), Morgh_Olegovsky (10.07.2018), Pasic (10.07.2018), Вал (10.07.2018), КТМОВ-- (10.07.2018)
Старий 10.07.2018, 13:19   #3 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Допис від Вал Переглянути допис
У Новелла похоже что-то такое , глянь его переделку : Всё єто тебе предстоит пройти ))))
AlexGrom (10.07.2018), Fix (10.07.2018), Вал (10.07.2018)
Старий 10.07.2018, 13:54   #4 (permalink)
Вал, у тебя прекрасная лодочка, нафиг этот гемор тебе?
Вал (10.07.2018)
Старий 10.07.2018, 14:06   #5 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Та капец как засвербило, каюту хочу.
Москву2 бы найти карытом, яб такую ляльку заточил((((
Старий 10.07.2018, 14:18   #6 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Вадим,поверь,если с днищем трабл,то туда и сил и нервов потратишь столько..... Не говоря о затратах в финансовом плане... Хорошо подумай!
А если свербеж-нетерпеж, то еще раз подумай,а потом покупай.
Поверь,хозяин мог утаить много чего. Начиная с дырявого бензобака,заканчивая подклинившим движком. И быстрее чем 25 км/час она не пойдет. Вернее пойдет,на моторе сил 150,и ты будешь зарабатывать только на бензин,который вылетет в трубу.
Любишь скорость? Вряд ли тебя устроит 12 км/час.
Один плюс: Просторная каюта,как дом на воде.
Еще раз подумай
Вал (10.07.2018)
Старий 10.07.2018, 14:26   #7 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Ни в коем случае. Это либо восстанавливать своими силами, либо смета не обрадует. Как вариант советую посмотреть на чибис. Лазил по олх, до двух есть варианты. Да надо вкинуть чуть денег, но по факту выйдет бюджет Москвы. За лодку побольше размером. Длинномер нужно брать в состоянии сел и поехал. Так как в то что на фото, что бы это стало лодкой там 10куе не предел. А в этом бюджете вариантов немеряно.
Pasic зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Вал (10.07.2018)
Старий 10.07.2018, 14:30   #8 (permalink)
Дописи: 3.118
мне нравится этот: https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...tml#be089e1df5
И мотор 75 сил,а тратит 4 литра/час.Без обмана
Добавлено через 31 секунду
На воздухе работает
Старий 10.07.2018, 14:34   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Еще раз подумай
Ни бензобак ни родной двиг там не нужны .Для того чтоб получить экономию нужен современный Плм и бак естественно под него свой.С корпусом очень много работы и можно взявшись незавершить проект.Я бы искал другой корпус и сейчас попадаются корпуса поживее.
Старий 10.07.2018, 17:18   #10 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Эту лодку можно покупать только в одном случае - приобрести себе новое хобби на ближайшие лет 5 )) А может и 10 ))
AlexGrom (10.07.2018), Denis_gl (10.07.2018), Morgh_Olegovsky (10.07.2018), Pasic (10.07.2018), Вал (11.07.2018), КТМОВ-- (10.07.2018)
Старий 10.07.2018, 23:23   #11 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Хорошая селедка
Проект корпуса аля Попович, если с мелким движком - будет оч єкономичный при скоростях порядка 13-14кмч, если зацепить ему ну хотя бы кобыл 70 подвесных не перегружать надстройками - в максималке приблизится к 30кмч.
Обводы оч хитрые - эта мелкая серия (порядка 10ти штук) делалась для своих своими, материал - декопир 1.8, обводы оч редкие для "селедок" именно позволяющие как тошнить за дешево так и "лететь" за дорого, в варианте "кто понял жизнь - тот не спешит там ставили Л12 а в варианте "Прогресса вставим мы на раз" стояла газоновская рядная 6ка.
Учитывая уникальность материала корпуса подозреваю, что там надо поставить пару латок в местах где прогнило из нутри т.е. собиралась вода и зимой отрывала шпангоут от листа, погнили заклепки, в отсальном там металл вечный.
Обычно такие места можно лечить оч просто - или латка в нахлест на герметик крокодил на болты М5 потай (от борта до борта полоса обычно возьмет 30-40 болтов и два дня позора вместе с покраской) и полос там будет не больше 3х) или ту же полосу полуавтоматом по уму в разбежку чтоб не повело.
Самое ценное кроме обводов и металла корпуса тут внутрення обшивка, если живая (не под замену) то поставить его на воду с подвесником можно леко и непринужденно за недели работы 2х человек. НО!!! именно в компоновке как есть, оставляя полет фантазии по отделке и тюнингу на след сезон, когда свой реальный опыт эксплуатации (пущай и осенних месяцев) покажет что на самом деле надо а что - безполезные хотелки.
З.Ы. если есть две недели СВОЕГО свободного времени, помощник и реальный настрой спуститься (ну и траблы по корпусу не более чем я упоминал) то заготовка достойная и конец августа можно встретить на воде.
Если же идея - сделать для себя качественно надежно по уму без экономии и не спеша - рекомендую БЕЖАТЬ от этого корпуса куда глаза глядят ибо после 3х лет долгостроя и потраченных 3куе снова придется продавать за 500 так и не спустившись
З.З.Ы. Поскольку хочется каюту - все же сначала надо провести в ней хотя бы пол часа - посидеть, полежать, потусоваться - размер не самый большой и надо трезво оценить соответствие ее габаритам своей тушки и если все же маловато - лучше поискать побольше
ANRI-72 (11.07.2018), Antonioni2007 (11.07.2018), igor67 (11.07.2018), popovitch (11.07.2018), sergey71 (10.07.2018), Вал (11.07.2018), Влад (11.07.2018), Шурави (11.07.2018)
Старий 11.07.2018, 09:46   #12 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Хорошая селедка
На роботу есть и желание и время (ибо при таком расскладе Прог свой не продам)
А вот по моторам очень нуждаюсь в совете:
ежели подвесной то оптимал какой?
ежели стационар, то какой искать?
как насчет карбюратора с установкой ГБО (правда как заправлять?)
на выходе хочу получить оптимальную скорость (щадящую) ну и экономичность (пожалуй главный критерий)
Огромное спасибо за отклики
Старий 11.07.2018, 10:33   #13 (permalink)
Вадим, на воде часто бываешь?
Старий 11.07.2018, 10:40   #14 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
та нет((( но уже пенсия, (восток перешел в законсервированый конфлик), а без воды не могу
Старий 11.07.2018, 10:43   #15 (permalink)
Дописи: 3.118
тут есть большинство любителей подвесняков,они будут уговаривать взять именно ПЛМ. Спорить не буду.
Рассчитайте свои возможности на покупку.
Если стационар,то дизель,он экономичнее,и чтобы не вылетал соляр в трубу,ограничиться 40 лошадями. Большей мощности,я считаю,не нужно.
У меня бензиновый ортодокс УЗАМ 412 (68 сил) и я его использую максимум на 30 сил. А на крейсерской скорости 10-12 км/час и 20 сил предостаточно.
Некоторые лодочники поставили дизеля от мотоблока 9 лошадей,и двигаются 10-12 км/час. Но зато 20 литров соляра хватает им на сезон. Расход 1 л/час.
С нетерпением жду критики в мою сторону от некоторых
Pasic (11.07.2018), sofyart (23.08.2018), Вал (11.07.2018)
Старий 11.07.2018, 10:51   #16 (permalink)
та нет, а без воды не могу
Ходи на Прогрессе и радуся водичке!
А если возмёшь такое корыто, то воды не увидишь ещё лет 5 как минимум!
Antonioni2007 (11.07.2018), Вал (11.07.2018), Ромчик 777 (11.07.2018), Саныч 30 (12.07.2018)
Старий 11.07.2018, 10:51   #17 (permalink)
Дописи: 3.118
Многие сомневаются в надежности китайских одноцилиндровых дизелей,таких как "Садко" и "Кентавр". Я тоже с недоверием к ним отношусь. Да и шумные они. Но есть плюсы: воздушное охдаждение(не нужно воды) и низкий расход.Но есть опасность перегрева.
Я более 5 минут треска не выдержал
Вал (11.07.2018)
Старий 11.07.2018, 10:56   #18 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Можно попробовать питать от бытового газового баллона. Чтобы отбирать жидкую фазу - переворачивать вверх ногами на лодке.
Вал (11.07.2018)
Старий 11.07.2018, 12:16   #19 (permalink)
Карапь: Обь-1 ЗиЧ ,Южанка-2 , Kolibri 260,
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 100 раз(а) в 35 сообщениях
А я бы на такой "вечный рейсер" смотрел бы
https://www.olx.ua/obyavlenie/kater-...tml#73bd57a17a
preludez зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAX (12.07.2018)
Старий 11.07.2018, 13:08   #20 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Послушай Scenа. В такой посудине надо походить, наличие каюты посреди корпуса, имеет свои приколы, или делать как у Поповича
Добавлено через 14 минут
Я 12 лет назад, менял два листа на подобном корпусе, до сих пор удивляюсь, как получилось
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Antonioni2007 (15.08.2018), MAX (12.07.2018)
Продается конструктор для взрослых (лодка-селедка г/сп длинномер). Francuz Архив 0 02.07.2014 16:25
продается "селедка" в Чернигове Вареник Архив 5 21.10.2013 22:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:53.
