Старий 13.02.2019, 16:01   #41 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Подбираю корабль для себя
https://auto.ria.com/auto_samodelnyj..._16439787.html
Да,космическая...
Но при позапрошлом хозяине Виталике там была душевая кабинка посредине корпуса с одной стороны,и напротив кабинки камбуз. Впереди спальные места.От миделя к корме в салоне Д240,сверху накрыт своеобразным капотом в виде стола.Ход приблизительно 21-24 км/час на полном ходу.
Из минусов: малость валкий из-за надстройки,большой дифферент на корму на полном ходу,малость неудобно за столом сидеть.Большой наклон валолинии,градусов 40,из-за этого осадка около метра. Не один винт был побит...
Я бы такой взял,и торговался бы до усёру. Комфортабельный катер,как для меня.
Добавлено через 3 минуты
Эти ребята лет 6 его пытаются продать.Спрашивайте,может с ценой подвинутся.
Старий 13.02.2019, 16:02   #42 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
кстате на 1 РОПе тоже такой с водометом
На 1-м РОПЕ есть такой катер,я знал хозяина,он уже умер,корпус там пластик,двигатель дизель 125лс. Ифа,водомет,катер на полных оборотах идет 40-45 км/час,я ходил на нем.
Длина по памяти около 8м,ширина 2,6м.
Как по мне там надо добавить минимум сил 30 и катер будет летать.
Хозяин умер несколько лет назад и катер стоит на своей телеге.
Катер был на ходу.
Хозяина звали Юра Крупиевский. Спроси у администрации ропа координаты родственников,может отдадут.
Я думаю он им не нужен,жалко пропадает.Юра его сам сделал с нуля.
Вал (14.02.2019)
Старий 13.02.2019, 21:23   #43 (permalink)
Карапь: UMS 410
Дописи: 53
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Родственники Юрия Крупиевского эту лодку продали года два назад, человеку из Днепра, но как я понимаю, она до сих пор находится в Киеве на 1м.
Посему, контакты человека из Днепра могу при надобности в личку.
Belik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вал (14.02.2019)
Старий 13.02.2019, 21:46   #44 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Влад этот катер продаетца на моем причале.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...y-IDutIZm.html
Вал (14.02.2019)
Старий 13.02.2019, 23:28   #45 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
И куда с метром осадки подходить ? К оборудованному пирсу и все ?
Андрей7 (14.02.2019), Вал (14.02.2019)
Старий 14.02.2019, 10:05   #46 (permalink)
Когда к берегу подходишь, там где винт, это метров шесть-восемь от края берега. Там обычно глубина гораздо больше метра.
Мой катер, к примеру, может подойти прямо к берегу там, где кастрюльке еще метра два до среза, и что бы выйти надо снять кеды.
__________________________
Morgh_Olegovsky (14.02.2019), Pasic (14.02.2019), Вал (14.02.2019)
Старий 14.02.2019, 10:23   #47 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
надо снять кеды.
А наши люди кеды не снимают
Старий 14.02.2019, 13:49   #48 (permalink)
Дописи: 3.118
Ну....ему (хозяину) виднее. Он все мели уже посчитал.На Десну уже опасно ходить.Защиты там по сути никакой.Ни "петуха" не "лыжи".
Правда,у меня осадка 700мм. И вместе с тем,редко где зацеплю лыжей мель.К мелкому берегу подход не затруднен у меня. Все равно носом в отмель,а под днищем в р-не винта не менее метра глубны.
В любом случае должно проектироваться так,чтобы не винт первым встречал препятствие.
Старий 14.02.2019, 13:55   #49 (permalink)
Дописи: 3.118
В моем случае не страшно обсохнуть и потом "откопать"
Назва:  IMG_20180131_111146.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  234,3 КБ
ID:	154977   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150624_152857.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  1,85 МБ
Шамич (14.02.2019)
Старий 14.02.2019, 15:11   #50 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
По Десне ходить стало сложно.
Для классических длиномеров это сопряжено со многими неприятностями сам сталкивался и это при том,что я мог на плаву поменять гребной вал,подшипник в петухе,не говоря про винт.
С огромным скрипом я поменял свой дизель на подвесной и сразу почувствовал колоссальную разницу.
Просто нужно учитывать при подборе корпуса мощность подвесного мотора, с учетом его редукции, преимущество конечно на стороне 4-х тактных.
Так же при подборе самого катера представлять,что ты хочешь от него получить для приятной эксплуатации летом.
Мысли вслух.
Antonioni2007 (14.02.2019)
Старий 14.02.2019, 17:58   #51 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від Вал Переглянути допис
да и тот шо в Запорожье люди мои сегодня смотрели, ширина в нутри 1,80 стоит с 11го года
Какие размеры корпуса в действительности?
Старий 15.02.2019, 15:29   #52 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
8 Х 180
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.02.2019, 15:54   #53 (permalink)
8 Х 180
Не, маловато!
Старий 15.02.2019, 16:13   #54 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
8 Х 180
Получается в объявлении указанно 10.5х 2 4 а в действительности меньше?
Старий 15.02.2019, 18:52   #55 (permalink)
Дописи: 3.118
Наверно продавец указал максимальные параметры,да чуток увеличил на пол шишечки,чтобы покупателю понравились
Старий 16.02.2019, 10:57   #56 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Найобщик, по другому НЕ назову. первое фото вообще не от туда
Старий 16.02.2019, 11:07   #57 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
реальная картина
Назва:  0-02-04-2a3350f0875c220493d2965fcff0062c9d39f3261edc915bb5351dd4f933f085_5c591040.jpg
Переглядів: 435
Розмір:  44,6 КБ
ID:	155026   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-2ff473a3868ae0d13637e8ab6ed302bd130fd542af596b309ea2111fe02caaa8_3692e0bb.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  80,6 КБ
ID:	155027   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-25b4290e25a40911dc59b755175cbd00915a6e4b70c5fdca82948c9d6d57ad52_4435b615.jpg
Переглядів: 396
Розмір:  44,2 КБ
ID:	155028   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-677e48f6d6f9e6d0ffc76854cd33e106c180820f8a92b1b402867bf9924c8e5e_cab79589.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  76,6 КБ
ID:	155029   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-b51a81ea3e064c9afc3d600257f749a88af6cc767ae5de87368b8f8e3b494bca_258c832.jpg
Переглядів: 405
Розмір:  55,9 КБ
ID:	155030   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-c594d749b23e4682f4594747e594b59db58c44c5c5a2dc652c80488309062962_ab25fd1.jpg
Переглядів: 383
Розмір:  81,0 КБ
ID:	155031   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-efd0e55043ca0cbd7a3006e016da602fe6ea5c14de4980cbc7915849c6323311_4f582f35.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  82,3 КБ
ID:	155032   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-fd64dc38db10b39825f0a3d924a5221622cd2a030d0a55a0ba797c28e3f08cb6_5b548975.jpg
Переглядів: 352
Розмір:  80,1 КБ
Старий 16.02.2019, 11:41   #58 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Если это так то надо и нолик убрать с цены. В продолжение темы. Фото спартанской лодки для любителей иметь больше закрытого пространства чем открытого .На мой взгляд довольно гармоничная компоновка .
Назва:  0-02-04-6cee85ee7ff7d8581a7acf6751e37ba2fb1b0999ecd54705970abf696da3a829_full.jpg
Переглядів: 426
Розмір:  99,9 КБ
Старий 16.02.2019, 11:49   #59 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Хорошо что есть форум и не пришлось ехать 600+600км чтоб разочароваться.
Вал (16.02.2019)
Старий 16.02.2019, 12:04   #60 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
а где оно такое и шо по габаритам?
Корабль моей мечты Larik Катера, лодки 122 14.05.2021 22:16
Куплю мотор 30-40л.с для себя. Славутич Куплю, где купить 26 03.03.2017 23:38
Подбираю эхолот и навигатор. Fix Навигация и связь 6 13.07.2013 03:39
Корабль Бам. Вовчик Стальные корабли советской постройки 45 23.09.2012 23:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:47.
