Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Спасибо Андреям, Поповичу и Свену
решил ввязаться в авантюру и приобрести https://www.olx.ua/obyavlenie/turist...r-IDyi0N0.html вдруг у кого варианты получше будут??? или аргументы в противовес, за конструктив признателен. |
Дописи: 10.021
Сказал(а) спасибо: 7.971
Катер куплен или нет? ![]() Вариантов переделки масса,все зависит от финансов и умения делать самому. Сам сменил тяжелый дизель на подвесной в прошлом году.
#3 (permalink) |
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
на днях буду брать. хаотично перерываю инет в поисках 9 - 10 метров на 2 -2,5. завтра мотнусь по ропам, ежели ничего не подберу, буду брать этот
#4 (permalink) |
Дописи: 5.327
Сказал(а) спасибо: 3.744
Я бы рекомендовал при выборе постараться взять максимально широкий корпус. Приходилось немного покататься на таких лодках, 2 и 2.20 ощущается. Даже больше чем метр длины.
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Цена 2500 и неизвестно какой мотор еще там. Может почитать недавнюю тему здесь на форуме и найти за 500-1000 евро что то там за рубежом и растаможить.Выйдет дороже конечно но и характеристики судна могут отличаться в лучшую сторону..http://forum.fregat.club/%D0%BF%D1%8...%8B%D1%82.html |
Вал (12.02.2019)
#6 (permalink) |
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Як на мене гарний варіант, з гарними обводами корпуса. Не валкий. Ціна майже даром. Якщо з мотором взагалі класно. Якщо совковий мот. На перші пори настроїш, проходиш. Поки не накопиш на імпортний. Під 10м, і 2.5-3 м ширшини)) стоїть теж під 10-ку у е. Суто мій погляд . В нас Стриж продають з волговським мотором. Під десятку і ще треба приложить руки. Звичайно ніхто не дасть таку суму. Як приклад.суто мій погляд.
Вал (12.02.2019)
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Обьездил по Киевским РОПам нет((( конечно же хотелось по шире Добавлено через 2 минуты Мотора в этой селедке нет, транец сделан под нависной. Имею в своем арсенале Мерк 60 л\с пока буду ставить его. А вообще на эти "Проекты" какой мощности оптимальный вариант подвесного? Добавлено через 2 минуты Может кто знает, где то в другом городе может "Карась" в продаже с меня магарыч. |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Вы уверены,что этот кораблик,который вы выбрали маловат?Он,конечно.пошире и повыше,чем Прогресс и подобные лодки,но попробуйте влезть в подобный выбранному,кораблик.Может понравится "обитаемость" и не захотите что-то побольше.Купить подобные "селедки" можно,а вот,загоревшись чем-то поболее,не продашь так просто.
#9 (permalink) |
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
последнее пол предложения НЕ понял?
Добавлено через 17 минут Вот еще вариант, но как его перетянуть в Киев((( https://www.olx.ua/obyavlenie/kater-...tml#589c13447c |
Andrey 09 (14.02.2019)
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Классный кораблик! |
Я конечно не эксперт, да еще и по фоткам, но ИМХО там 2,4 может быть только по крайним точкам с учетом потопчин по бортам (т.е. внешние габариты... крайние точки в самом широком месте). А внутрянки 2-1,9 ... уж больно корпус на "Поповича" похож, да и визуально...
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
Дописи: 10.021
На первом РОПе есть хороший корпус длина примерно 8-9 метров,ширина я думаю 2,4-2,6м, корпус сталь, верх дюралевый плюс, старая телега на корпусе есть телефон он его продает и есть стальной катер типа Снарк. Заходишь на РОП и идешь по дороге: слева 1-йРОп, справа Выбыбай. Прямо у дороги здоровый корпус синего цвета, а в глубь катер проекта Снарк вот их и смотришь. По голубому могу сказать,так как сам лазил по нему движок хозяин снял там у него был д-240,поставить туда подвесной мотор от 60 лс до 90,больше нет смысла на выносном транце и будет клас. Высота борта там больше метра,привести в порядок корпус и облагородить под себя,цену надо уточнять у хозяина,но я думаю,что можно ее сбить значительно сославшись,что катер просто сгниет и все ,а так человек получит хоть что то. Удачи. Я себе поставил Сузуку Дф-70 2001 года с редукцией 2,42 и то что надо,тонну выбросил с катера всякого барахла после переделки и сейчас практически довожу его до люксовых условий эксплуатации (хочу солнечную батарею и итд.) Корма всплыла на 15-17 см по сравнению с дизелем,а катер почти выходит на глиссер,но это не надо,а расход практически такой же как и на дизеле от 3,5-5 л/час при 2000-3000 об/мин плюс моторесурс увеличивается за счет щадящей эксплуатации. ![]() Машинное отделение превратилось в технический отсек где все под рукой. ![]() Я стою на Выдыбае могу показать,что сделано. |
#17 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
В Запорожье могу поехать глянуть на катер и померять размеры.
В городе буду до пятницы потом уеду. |
Вал (12.02.2019)
Дописи: 5.327
Как я понял Антона, да и я в принципе с этим согласен при выборе длинномера нужно 8 раз подумать. Так как если вы возьмете корпус и потом поймете что он вас не устраивает, продать даже в лёгкий минус будет очень тяжело. Это не прогресс и не казанка. Такая лодка должна как говорится лечь в душу. А не покатаюсь, не понравится, продам. Так как любую лодку придётся доделывать под себя, сделать длинномер это не прогресс по бюджету, а вынуть эти деньги потом нереально. Так что я бы настоятельно советовал не спешить с выбором. |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Присоединяюсь к выше написанному . Для ВАЛ . Пост 14 и 16 вам предлагают варианты и я бы еще поискал варианты чем покупать спешно.Хотя когда кортыть то трудно включить режим неспешного выбора. Добавлено через 6 минут
Смотрю на фото и не вижу там ни 10.5 ни 2.40 . По компоновке мне ни первый ни второй вариант не нравится . Я бы искал что то класического варианта типа как на фото. Востаннє редагував sergey71: 12.02.2019 о 22:08. Причина: добавление |
#20 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
У нас на шестом напротив меня продавали большой корпус, окрашен в синий цвет,себе бы взял,но свою уже не на что подобное менять не буду.
Вал (13.02.2019)
| Корабль моей мечты | Larik | Катера, лодки | 122 | 14.05.2021 23:16 |
| Куплю мотор 30-40л.с для себя. | Славутич | Куплю, где купить | 26 | 04.03.2017 00:38 |
| Подбираю эхолот и навигатор. | Fix | Навигация и связь | 6 | 13.07.2013 04:39 |
| Корабль Бам. | Вовчик | Стальные корабли советской постройки | 45 | 24.09.2012 00:45 |
