Старий 17.05.2019, 08:40   #41 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Типово Re: Бортовой журнал катер "Снарк"
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
каким образом реализован выход человека на палубу в носовой части катера?
мучаюсь с єтим, вариантов много, но какой по функционалу оптимален?
еще вопрос, кто юзает Єхолоты на длинномерах? провода датчика не хватает на транец. если поставить внутри разнится будет ощутима по рисунку? пробьет 3 мм метала?
или есть варианты?
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2019, 09:33   #42 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Сделать ванночку,можно из мыльницы,срезать дно мыльницы,вклеить стенки к днищу герметиком. Вовнутрь налить глицирина. Глицирин неактивен,металлу проблем не принесет.И в эту "ванночку" ставим датчик. Я себе такое делал,другие тоже. Датчик пробивает такую толщину. На "Ярославце" тоже ставили ребята. Работает.
Вал (17.05.2019)
Старий 17.05.2019, 11:34   #43 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
На стеклопластике просто пластилином к днищу достаточно. Чтобы пластилин заполнял пространство между днищем и датчиком.
Можно попробовать, а вдруг заведется?
Antonioni2007 (18.05.2019)
Старий 17.05.2019, 11:46   #44 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Допис від friggy Переглянути допис
я ж написал метал 3мм
Старий 17.05.2019, 11:52   #45 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Вал, я видел. Потому не утверждаю, что будет работать, а только предполагаю. Попробовать не сложно и может быть все получится.
Вал (17.05.2019)
Старий 17.05.2019, 12:22   #46 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Допис від Вал Переглянути допис
на прогрессе датчик вклеили на корпус , все работает.
просто тубу силикона выдавили на днище и в силикон вдавили датчик.
один минус , не показывает меньше 0.6 , думаю тебе это будет не критично.
Вал (17.05.2019)
Старий 17.05.2019, 12:49   #47 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
так у прога другой сплав
Старий 17.05.2019, 16:59   #48 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.987
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Кабель датчика эхолота удлиняется элементарно , у себя удлинял на 3 метра, правда не помню марку кабеля для удлинения, была на форуме тема по эхолотам, там можно посмотреть. Работает на ура.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вал (17.05.2019)
Старий 17.05.2019, 17:29   #49 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
а где установил? на транце?
Старий 17.05.2019, 20:03   #50 (permalink)
Звідки Ви: Киев-Вышгород РОП -1
Карапь: Длиномер
Дописи: 83
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 56 раз(а) в 21 сообщениях
Толщина металла роли не играет, хоть 20мм. Чем выше плотность материала тем лучше распространение волны!
Главный враг волн это воздух или неоднородность материала, наслоения, вздутия воздушные поры.
Andres зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.05.2019, 09:29   #51 (permalink)
Дописи: 3.118
Серега! И я удлинил. С опаской спросил тогда тебя,будет ли работать. Но все оказалось проще: провода разноцветные,обрезал,доточал экранированным кабелем,усё работает)
Я установил на транцевой плите сбоку,чтобы пузыри воздуха и вода от гребного винта не мешали показаниям эхолота.
Старий 18.05.2019, 09:59   #52 (permalink)
Дописи: 2.987
Датчик эхолота установил на корме по левому борту, кроме того не просто удлинил кабель, но и впаял разъем и на зиму отсоединяю датчик от основного кабеля.
Antonioni2007 (19.05.2019), sergey71 (19.05.2019), Вал (22.05.2019)
Старий 20.05.2019, 01:41   #53 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Удлиняется обычной витой парой
Не пробьет, будет показывать фигню, особенно когда обрастет
Вал (22.05.2019), Шамич (20.05.2019)
Старий 01.06.2019, 09:11   #54 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Столкнулся с проблемой, заменил мотор - выяснилось, что нужен правый винт (редкость)
нашел человека который изготовит, но его интересует ШАГ
помогите рассчитать?
Длинна катера 9 метров
Ширина 2,60
Вес 2,5 тонны
Режим водоизмешающий
Судовой двигатель
Peugeot XDP 4.88 - 55 л. с.
в комплекте с редуктором TMC 60
обороты 2500
редукция 2/1
Вал диаметр 40, длинной 2 метра
винт становится в петух от 400 до 500
подсобите рассчитать какой шаг мне нужно?
и заказывать 3рех или четырех лопастной?
может у кого в закромах есть подходящий мне по параметрам ПРАВЫЙ винт?
Назва:  зображення_viber_2019-05-31_20-49-51.jpg
Переглядів: 368
Розмір:  190,1 КБ
ID:	157637   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  зображення_viber_2019-05-31_20-50-25.jpg
Переглядів: 408
Розмір:  218,8 КБ
Старий 01.06.2019, 09:59   #55 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Параметры не знаю но винт есть диаметр около 500 шаг не знаю.на пробу вышлю.Вал 40мм посадочное конус ширина шпонки около 10мм .Когда планируется проба ходовых?
Старий 01.06.2019, 10:00   #56 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
http://motolodka.ru/scripts/vintr.htm
Старий 01.06.2019, 11:08   #57 (permalink)
В катере должен лежать запасной винт. Посмотрел, бегло, на правые винты от вольво-пенты цены конечно не маленькие, но я бы смотрел в сторону серийных. Думаю, если поискать, можно найти за вменяемые деньги. https://www.ebay.com/itm/Volvo-Penta...AAAOSwxLFcVbfa
Добавлено через 7 минут
https://www.ebay.com/itm/Volvo-Penta...sAAOSwepJXX4Vy
__________________________
Старий 04.06.2019, 09:47   #58 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Где в Киеве можно отбалансировать винт?
Старий 04.06.2019, 10:51   #59 (permalink)
У Серёги (тот, что реставрирует винты) не спрашивал?
Вал (04.06.2019)
Старий 04.06.2019, 10:58   #60 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.018
Сказал(а) спасибо: 7.971
Вадим у меня есть приспособа для балансировки винтов,но нужно иметь свой(твой) конус винта и балансировку производишь сам,ничего сложного в этом нет.
Предварительно по твоему катеру могу сказать приблизительные параметры винта Н/Д=0,8-1,1.
Для упрощения, у тебя диаметр 500 мм,учитывая отношение шаг должен быть в пределах 400-500 мм.
Для примера у меня был базовый винт Н-450, Д-540, но он у меня не становился, максимальный диаметр я мог поставить 470 мм, я сделал два диаметра 450 и 470, обрезать всегда можно.
Двигатель крутил свой номинал.
Мой катер по параметрам близкий к твоему правда чуть меньше.
По Баадеру я проверил по графикам и у меня вышли примерно такие же параметры.Там есть диаграммы по ним можно приблизительно расчитать исходные параметры,единственно,что я рекомендую, то это расчет вести по максимальному диаметру, тогда можно подрезать винт, если он окажется "тяжелым" и привести в норму.
Вал (04.06.2019)
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Бортовой журнал лафета "Торпеда" Торпеда Прогресс 3 01.10.2015 23:58
Бортовой журнал Прогресс 4 "Торпеда" Торпеда Прогресс 10 28.09.2015 00:50
Продам рыболовно-прогулочный катер "Piranya" 2014 г.в. zhuk7232 Архив 0 06.02.2015 12:14
Журнал "Катера и яхты" shahter База знаний 3 15.02.2013 17:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:15.
