Старий 07.06.2019, 07:21   #81 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Типово Re: Бортовой журнал катер "Снарк"
Винт винтом и решить этот вопрос не так сложно как кажется .Более важней установить и состыковать двс с валолинией .В этом вопросе на какой стадии находимся ?
В завершающей. Сегодня начинаю установку, по токарке все выточил.
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.06.2019, 08:54   #82 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Вадим стартуй из имеющегося винта,а там будет видно куда двигаться.
Не забывай,что максимальный диаметр винта должен быть таким,чтобы край лопасти имел зазор между днищем порядка 5% от диаметра,это делается для того,чтобы не было дополнительной вибрации по корпусу.
sofyart (07.06.2019)
Старий 07.06.2019, 09:02   #83 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
встает 500 делать 450 ?
Старий 07.06.2019, 18:17   #84 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Вал Переглянути допис
Как планируешь реализовать упор ?
Старий 08.06.2019, 08:43   #85 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
у меня все гениально просто сделано:
На гребнов валу собран узел упорно-опорного подшипника в буксе. Букса крепится к фундаменту. Всё. Вращение передается через карданный вал под некоторым углом в 1-2 град.Хоть переставляй редуктор,хоть удлиняй кардан. Всё удобно.
Старий 08.06.2019, 17:07   #86 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Фланец, фланец упорного подшипника, корпус с двумя упорными подшипниками, переходной фланец на шрус
Назва:  IMG-ffa50bd79d1c80b78aef5768294fb2a2-V.jpg
Переглядів: 495
Розмір:  175,8 КБ
Старий 08.06.2019, 19:42   #87 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
У меня яхтенный мотор и конструктивно предусмотренно чтоб редуктор брал на себя нагрузку упора .Но для этого нужны были специальные подушки мотора .Я поступил по другому. Двс с редуктором установили на подушки от 2106 и изготовили корпус упорного подшипника и прикрепили его к дейдвуду .Упорным подшипником выступил обыкновенный подшипник 35х72 ведь каждый подшипник кроме основной нагрузки держит и осевую нагрузку а у меня ее всего около 150-200кг..роль сальниковой набивки у меня выполняет обыкновенный сальник 40х72 вместо пружинки стоит резинка .Все просто и доступно ведь на плм используют сальники и схема работает. .гребной вал соединяется с реверс редуктором через эластичный муфту от бмв ..муфта компактная и держит нагрузку .таким образом я ушел от карданов и шрусов и получил компактное размещение двс в моторнрм отсеке .длина моторного ящика около 80см т в эти сантиметры входит корпус подшипника эластичная муфта и реверс редуктор с двс.Гребной вал у меня около 1.5метра и работает спереди на подшипнике а сзади на фторопластовой втулке. Такую компоновку выбрал из за того что мотор не мощный и обороты гпебного вала максимально 1150 об.мин.
Шамич (08.06.2019)
Старий 09.06.2019, 07:53   #88 (permalink)
Дописи: 3.118
Я слышал,что мол,фторопласт может закипать и деформироваться при вращении вала в воде,и лучше капролон для этого (я про гудрич).
А обычный подшипник (радиальный) держит нагрузку хуже,чем радиально - упорный.
В моем случае - два подшипника. Обычный радиальный шариковый и упорный двойного действия.
Старий 09.06.2019, 07:54   #89 (permalink)
Дописи: 3.118
такой
Назва:  8204-51204-cx-podshipnik-sharikovyj-upornyj.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  21,3 КБ
maxer Амур М (20.06.2019)
Старий 09.06.2019, 11:23   #90 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
По фторпласту..так как стоит цель перейти на вал 30мм то и выбор материала был из того что был под рукой а закипать фторопласт мог от того что отсутствовали или недостаточные пропилы для воды ведь вода в данном случае выступает как смазка и охлаждение.По осевой нагрузке. Понятно что радиальный держит меньшую нагрузку чем радиально упорный но моя нагрузка ничто против того что может выдержать мой подшипник.от этого и исходил плюс простота конструкции.
Antonioni2007 (09.06.2019)
Старий 09.06.2019, 23:40   #91 (permalink)
Дописи: 3.118
Возможно ты и прав насчет фторопласта. Мне на нашем ропе многие говорили,что якобы он горит от трения.Опять же,кто делал? Откуда руки? И правильно ли сделали. Если ты уверен,что он таки не испортится при правильной проточке,то беру на вооружение.
А про опорный подшипник-тоже,если нагрузка не большая,то да,вряд ли он умрет быстро.
Старий 10.06.2019, 00:15   #92 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Еще одной из причин выхода из строя фторопластовой втулки могла быть сильно плотная подгонка . Мы делали так . В станке точили втулку и запресовали в дейдвуд и далее уже подгоняли райбером и только после того как вал легко крутится рукой сделали пропилы.В дальнейшем при переходе на вал 30мм буду применять капролон но опять же по нему есть вопросы так как продавцы утверждают что он сейчас очень разного качества и потому нужно будет изучать этот вопрос чтоб не натолкнуться на плохое качество материала.
Старий 10.06.2019, 10:10   #93 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Фторопласт сам по себе аморфный материал и не годится в серьезных соединениях это аксиома.
При малейшем нагревании от "потечет",что повлечет за собой негативные последствия для узла,где он применяется.
КТМОВ-- (10.06.2019)
Старий 10.06.2019, 12:57   #94 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Температура у фторопласта при которой он потечет 260 градусов у капролона 220.Для того чтоб потек любой из этих материалов нужно на суше включить передачу но это уже относится к ошибке пилота.
Старий 10.06.2019, 17:07   #95 (permalink)
Аватар для aleksandrm
Псевдо: Алик
Карапь: Чибис.
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Можно ставить второпласт и капрон и резину ( если только не рыхлая ). На выбор при правильной подгонке все ходит нормуль.
Проверено.
А в этом году и на своем так сделаем.
Востаннє редагував aleksandrm: 11.06.2019 о 17:01.
aleksandrm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2019, 10:13   #96 (permalink)
Дописи: 3.118
ну вот.... и снова разногласия.Посоветуюсь с токарем
Старий 11.06.2019, 16:47   #97 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Если у тебя есть капролон то ставь его он должен быть чуть прочнее. Я ж написал почему поставил фторопласт .
Antonioni2007 (12.06.2019)
Старий 11.06.2019, 23:33   #98 (permalink)
По плану, когда на воду?
Старий 13.06.2019, 12:46   #99 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Как показала практика
Планирование в данном контексте не уместно
Рулевое тоже переделываю с тросов на червячный редуктор.
Очень хочу конец июля на воду(((
Вернее на воду хочу всегда
maxer Амур М (20.06.2019), sofyart (13.06.2019), БОНДЫК (14.06.2019)
Старий 17.09.2019, 08:06   #100 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Командер точно такой же врезной.
какие тросы и где приобрести? может кто покажет схему подключения?
Назва:  3.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  246,9 КБ
Бортовой журнал лафета "Торпеда" Торпеда Прогресс 3 01.10.2015 22:58
Бортовой журнал Прогресс 4 "Торпеда" Торпеда Прогресс 10 27.09.2015 23:50
Продам рыболовно-прогулочный катер "Piranya" 2014 г.в. zhuk7232 Архив 0 06.02.2015 11:14
Журнал "Катера и яхты" shahter База знаний 3 15.02.2013 16:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:16.
