Старий 28.05.2012, 12:12   #21 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Re: Насос забортной воды в системе охлаждения стационара
как оказалось
фильтр-отстойник
Я себе такой купил в Эпицентре ,только пластиковый и с прозрачной колбой. Фильтр на выбор
-сетка из капрона
-сетка из нержавейки.
Еще не испытывал, но думаю будет удобно- так как видно что в колбе.
Старий 28.05.2012, 12:18   #22 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Допис від 1BMWMB1 Переглянути допис
-сетка из капрона
Они хрупкие и ненадежные, вибраций не любят, а если взять для холодной воды - то от перегрева развалится.
дА, ГЛАВНОЕ - его сетка забивается водорослями очень быстро.
Хотя, конечно, очень привлекательный вариант...
Старий 28.05.2012, 15:00   #23 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Если что ,у меня остался родной алюминиевый отстойник. Но сетке в нём трындец, а новую делать неохота пока.
Ну врядли в Днепре так вода нагреется, я ж его для забортной воды поставил.
Площадь сетки гораздо большая чем в родном отстойнике(примерно в 5-8 раз), кроме того в старом отстойнике пока не разберешь его-не видно степень загрязнения.
А тут если загрязнилась, открутил колбу, сполоснул фильтр и вперед!
Старий 28.05.2012, 15:11   #24 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Двигатель горячий, а он стоит обычно рядом с ним.
Дерзайте - опыт эксплуатации покажет. Может, и впрямь хорошее решение.
Старий 29.05.2012, 15:05   #25 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
-сетка из капрона
Я себе такой поставил прямо за кингстоном пока полет нормальный. Правда от микронной сетки пришлось оказаться сразу.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.04.2013, 01:31   #26 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Раз такая тема есть, хотел бы спросить знающих, ЩО ЭТО ЗА ФИГНЯ??
п.с. Она не подключена.
п.п.с. Предположения такие, Масляный радиатор и масляный фильтр, на данный момент эти приблуды не подключены, на моторе установлен обычный масляный фильтр ( так как бывший хозяин потерял какую то фигню куда подключалось охлаждение масла, он поставил переходник и в крутил обычный масляный фильтр.
П.п.с. Вовчик его видел и отключал так как там был косяк.
Назва:  IMG_13-04-2013_191150.jpg
Переглядів: 1239
Розмір:  1,12 МБ
ID:	41344   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_13-04-2013_191157.jpg
Переглядів: 944
Розмір:  1,21 МБ
ID:	41345   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_13-04-2013_191206.jpg
Переглядів: 961
Розмір:  1,09 МБ
ID:	41346   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_13-04-2013_191213.jpg
Переглядів: 821
Розмір:  1,16 МБ
ID:	41347   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_13-04-2013_191218.jpg
Переглядів: 709
Розмір:  1,21 МБ
ID:	41348   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_13-04-2013_191226.jpg
Переглядів: 750
Розмір:  1,23 МБ
Востаннє редагував Рамзес: 15.04.2013 о 01:37.
Старий 15.04.2013, 10:20   #27 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.019
Сказал(а) спасибо: 7.971
Рами!
Это похоже на холодильник или в/водяной или в/маслянный.
По идее должно быть 4-ре штуцера для внутреннего контура и наружного на фото не все видно.
Моя схема наружного контура следующаая: помпа наружного контура с ответлением на охлаждение редуктора с выбросом воды через борт,отстойник,в/водяной холодильник,в/масляный-выброс в выхлопную трубу.
Если раньше на твоем катере была двухконтурная система охлаждения,то масянная система тоже врезается в нее после охлаждения водяного контура.
Рамзес (15.04.2013)
Старий 15.04.2013, 10:37   #28 (permalink)
Это водо-маслянный , справа виден корпус фильтра тонкой очистки масла, в ГАЗах (М-21 и М-20) стояли, у Рами мотор переделан, с помощью переходника, под обычный фильтр.
Добавлено через 8 минут
Фотку нашел http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...3&d=1346680725
Под фильтром виден переходник, получается что при тюнинге, оказалось некуда подключать холодильник.
__________________________
Рамзес (15.04.2013)
Старий 15.04.2013, 11:21   #29 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Согласен. Если мне не мерещится, на фото двигатель 24Д, у которого был контур для подключения масляного радиатора (со штатного фильтра).
Переделка на "типовой" кустарная (штатно существует переходник), потому подключать этот холодильник стало некуда.
С виду похож на классический водо-маслянный системы "самогонный аппарат": внутри змеевик для масла, снаружи вода.
Больше сказать сложно, мало информации.
Рамзес (15.04.2013)
Старий 15.04.2013, 11:58   #30 (permalink)
Переделка на "типовой" кустарная (штатно существует переходник), ...
Добавлю что бывают заводские переходники с водяным контуром.
Добавлено через 6 минут
ВОТ фотка, справа корпус холодильника с патрубками, переделывается шток на который фильтр накручивается, на более длинный, на него одевается холодильник, прикручивается гайкой, а затем фильтр.
Старий 15.04.2013, 12:44   #31 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ненене, я про адаптер масляного фильтра именно к волгомоторам (24Д, змз-402 и т.п.). У него есть только выход для подключения масляного радиатора.
Назва:  oil_adaptor.jpg
Переглядів: 1198
Розмір:  166,6 КБ
Рамзес (15.04.2013)
Старий 15.04.2013, 12:54   #32 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, Вы правы.
Бывший хозяин говорил что они что то потеряли и пришлось лепить переходник под обычный фильтр.
Старий 15.04.2013, 18:48   #33 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Откуда вода должна подоваться и куда выходить?
И вообще кто может толком сказать.( нарисовать)
1- Какая схема подключения одноконтурного охлаждения
1а- с применением водомасленного холодильника
1б - без него.
( Например начиная от кингстона и дальше)
2- схема двухконткрного охлаждения
Старий 15.04.2013, 18:58   #34 (permalink)
А зачем рисовать, можно и словами. По порядку - кингстон, помпа, редуктор, мотор, коллектор, выпуск.
Старий 15.04.2013, 19:13   #35 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А если так- кингстон-помпа-редуктор-коллектор-выхлоп.
У меня от помпы через переходник напрямую к мотору идет и выходит за борт.( я думаю из за этого чрезмерное охлаждение, постоянно 40 градусов)
Востаннє редагував Рамзес: 15.04.2013 о 19:14.
Старий 15.04.2013, 19:33   #36 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Рами надо либо термостат ставить,либо кранами регулировать подачу на мотор.Что бы в крейсере болеемене нормальная температура была.Остальная часть воды всё на выхлоп.ИМХО.
Старий 15.04.2013, 20:26   #37 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А где охлаждение масла двигателя?
Давай по порядку, как в теории ДОЛЖНО БЫТЬ:
Забор воды в систему.
Кингстон--кран подачи--фильтр-отстойник--помпа.
Обеспечивает
- забор забортной воды и первичную очистку от крупного мусора,
- аварийное перекрывание (в случае повреждения магистрали)
- вторичную очистку от мелких фракций (песок, планктон, водоросли-"зелень")
- создает давление в системе охлаждения.
Охлаждение требуемых узлов:
рубашка двигателя--картер двигателя--реверс-редуктор--выпускной коллектор
Схема выбирается в зависимости от того, какой узел "горячее". Например, если охлаждение ДВС чрезмерное, а р/редуктора - недостаточное, сперва воду заводят на редуктор, а потом - на картер ДВС. Чаще, конечно, охлаждают сперва ДВС, а затем - редуктор.
Система охлаждения РР - "змеевик" внутри коробки, по которому циркулирует вода. Для ДВС нужен отдельный "самогонный аппарат".
Выпускной коллектор всегда охлаждается последним.
Дополнительные функции
Подача воды в баки, создание давления в гидросистемах пожаротушения, санузлов, доп. смазка подшипника Гудрича, "мокрый выхлоп".
Большинство у нас не применяется, ибо не надо (хотя, почему бы на стоянке не получить бак с теплой и чистой водой?), разве что мокрый выхлоп. Он удобен, ибо и вода сливается, и звук приглушает, и дым осаждает. Охлаждение Гудрича - тоже польза, но если это не предусмотрено в конструкции, то и делать его бесполезно.
Простая одноконтурная схема после помпы - картер двигателя+редуктор+ выхлоп последовательно.
А как вообще охлаждается ДВС?
У волгомоторов схема водяная, и тут вопрос - охлаждаем одноконтурно (забирая воду из водоёма и сливая туда же) или двухконтурно (штатный радиатор с тосолом, в бачке с проточной водой)?
В первом случае - бедный движок, он этого не вынесет. Каналы забиваются, температурный режим...хм... говно. Во втором случае - хорошо двигателю, но надо думать как раздать воду после помпы.
Последовательно уже не так хорошо, надо параллелить. То есть после помпы делаем "два ручья": одна трубка подаёт воду на охлаждение радиатора, вторая - на охлаждение картеров (ДВС+РР). Потом можно вариантить, или оба потока сводим в один, и охлаждаем рубашку коллектора выпускного, или один сразу за борт, а второй - в коллектор.
Второй вариант интереснее, если помпа достаточно мощная. Впрочем, если она не мощная, то и нафиг такая нужна? Все равно ведь не охладит.
Что наколхожено в твоём случае, неведомо. Так что возьми бумашку, карандаш, и малюй схему на собственный случай, учтя, что всё должно быть предельно близко к теории.
Востаннє редагував sema: 15.04.2013 о 20:28.
Рамзес (15.04.2013)
Старий 15.04.2013, 20:36   #38 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Буду на РОПе нарисую все что у меня установлено и подключено.
Старий 15.04.2013, 21:05   #39 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Это не обязательно, хотя и можно
Лучше то, что есть, сфотографировать, а зарисовать все точки "водоразбора". Чтобы потом на досуге продумать, как это всё соединить грамотно (и чего добавить, если не хватило).
Добавлено через 20 минут
Да, забыл добавить ссылки:
Охлаждение конвертированных автомобильных двигателей,
Часть первая
Часть вторая
Долучені файли
Тип файлу: zip ''Katera_i_yahty'',1975,N05(057).[djv].zip (4,96 МБ, 47 переглядів)
Востаннє редагував sema: 15.04.2013 о 21:15.
Старий 15.04.2013, 21:22   #40 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Я на всякий случай сфоткал описание Амуровской системы охлаждения вот::
Назва:  охлсист.jpg
Переглядів: 912
Розмір:  1,46 МБ
Назва:  описан1.jpg
Переглядів: 701
Розмір:  1,80 МБ
Назва:  описан2.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  1,63 МБ
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 15:33
Система очистки воды. tarantas Строительство, ремонт 95 07.11.2017 12:33
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 13:49
Продаю насос гидроусилителя RINO Архив 1 26.05.2011 01:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:02.
