Старий 07.01.2012, 17:37   #41 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Типово Re: Мэрсо-длинномер.
А за Фрегат постоять?!!!!
Старий 07.01.2012, 17:39   #42 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Допис від cheesss Переглянути допис
Ну если так, то можно было бы, но мне с Запорожья чергыкать скоко!
Старий 07.01.2012, 17:42   #43 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.866
Сказал(а) спасибо: 5.322
Вот
А что у оператора с руками. А во бще супер.
Востаннє редагував dimon: 08.01.2012 о 14:51.
Старий 07.01.2012, 17:44   #44 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Допис від Голык Переглянути допис
Против солнца снимал
Старий 07.01.2012, 17:50   #45 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Ну то понятно наферное перед "запуском" по 100500!
Старий 07.01.2012, 17:52   #46 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
КАНЭЧНО, ответственный же момент был
Старий 07.01.2012, 17:53   #47 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Допис від voxa zp Переглянути допис
Ничего! долетишь! а мона и довезти!!
Старий 07.01.2012, 17:54   #48 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Ну тогда думать будем
Старий 07.01.2012, 17:59   #49 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
А ЛАФЕТ ЕСТЬ????
Старий 07.01.2012, 18:01   #50 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
А ЛАФЕТ ЕСТЬ????
Такого как надо нет
Старий 07.01.2012, 18:04   #51 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Ну вот уже есть задача -сделать ии переделать старый! Он в принципе никогда не помешает!
Старий 07.01.2012, 18:10   #52 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Есть телега, спускать подымать на ней, это ..опа полная, лафет в проэкте, после праздников и займусь наверно, потому что, был бы лафет нормальный я бы до сих пор на воде был, а так воду спустили, и всё, не спустить не поднять нет возможности, очень высокая телега
Старий 08.01.2012, 14:46   #53 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Попытаюсь и я показать, результаты своей хотелки!
Длинна 9 метров, 2 ширина...
...Первым делом выгребли всё с каюты...
Поздравляю с реализацией желания!
Такие "сапоги-скороходы с сапожника", когда-нибудь обязательно снимут! Интересно во что обошились, на данный момент?
Несколько вопросов:
Фото каюты и что же там такого ст/хоз наваял. Что Вы планируете в каюте, как ее крыша выдерживает людей. Размеры каюты и кокпита. Форпик есть и что там. Как будет использоваться место над двигателем.
Какой где металл. Толщина металла на днище, бортах и надстройке. Ширина и килеватость от миделя до кормы. Реданы. Размер тр/пл.
Обороты и скорость кр/водоиз-м, выхода на глисс и макс/скорость. На глиссе полкорпуса пока висит (как понял за счет тр/пл их угол?), а если без тр/пл, то как меняются все указаные параметры. Какие где баки. Толщина паел и их крепление. Ходовой дифферент на глиссе без тр/пл и в водоизмещающем?
Вес корпуса, мотора, колонки. Какой вес (примерно) добавиться после доводок. Осадка. Длина по ватерлинии.
Заранее прошу прощения, если мои вопросы, предложения и мысли общеизвестны, не новы или нереальны, очевидны или не очень грамотно сформулированы.
Парусность "халабуды" и использование (с потерей скорости), тр/пл --взаимосвязаны.
Просятся:
- убирающиеся подводные крылья (для 70-90 кмч);
- подымающаяся (минимум на три положения), и опускающаяся на ляды мот/от-ка или крышу каюты, жесткая крыша над кокпитом;
- поплавки с поворотом на 180 градусов по горизонтали, на корме для водоизм-го режима и одновременно для глиссирования как как були у южанки.
Если такое не сделает "Сапожник", то не сделает никто.
Кокпит можно увеличить за счет каюты, -- место капитана, можно подвинуть вперед, (хотя бы только место капитана), что улучшит обзор и даст возможность уменьшить парусность.
Внешний вид можно улучшить (омолодить), сплошнными тонированным боковыми стеклами каюты, изменить форму (удлинить и сделать плавнее или частично убирающимися) фальшборта в кокпите, добавить леера (вровень с каютой), на нос.
Катер очень понравился. Понравились подход и решения при улучшении старых катеров или лодок. Заранее благодарю за ответы.
Желаю удачи!
п.с. Мои вопросы от не праздного интереса, т.к. в моей лодке (6.3х2), был стационар, я от него отказался (не жалею), в пользу ПЛМа с увеличением кокпита.
SERG_1965 (08.01.2012)
Старий 08.01.2012, 22:05   #54 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Во что обошлись, вопрос конечно интересный!
Ну в принципе можно посчитать;
1. мотор-2000
2. колонка-3500
3. транц сборка-1700
4, рул рейка- 450
5. холод тосол- 900
6. холод масло-270
7.насос трим-500
8. шланги гидр руль-100
9. мерковская машика-300
10. троса- ?
11. руль машинка с тросом- 450??
12. выпускной коллектор-1000
13. муфта на маховик-170
14.транц плиты-800
15. алюминий-300
16. клёпщики-300
17. электрик-300
18. приборы-120
19. трубы медь,сварка-100
20. металл-150
21. разд. аккумулят- 180
22. катер с доставкой-6000
23. всякие мелочи-???????????
итого; 19590$
ОТОЖ И Я ОБ ЭТОМ!!!!!!!!!!
цены +- что вспомнил, записи не вёл.
@lexandr (22.01.2012), Dalnomershchik (09.01.2012), dberegovoy (09.01.2012), popovitch (27.09.2012), promokan (09.01.2012), Трофимыч (09.01.2012), Чиз (09.01.2012)
Старий 08.01.2012, 22:11   #55 (permalink)
Да уж......прайс не детский.
Старий 08.01.2012, 22:16   #56 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
В каюте два дивана по бокам мягких, снимаются спинки и получается на всю каюту спальное место. При входе в каюту, по бокам тумбочки. На крыше загорает два человека без проблем, пока не провалилась! На мотор хочу сделать крышку, увеличить кокпит,а там как стоять будет посмотрим, и хочу перестроить каюту, поднять и пошире сделать, борта позволяют!
Старий 08.01.2012, 22:18   #57 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Так отож, думал по быстрячку за пару гривников, а потом уже в тянулся, заднюю включать ужеж не куда
Старий 08.01.2012, 22:21   #58 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Продолжение попробую завтра накатать. Попёр пить шампанское!
Старий 08.01.2012, 22:26   #59 (permalink)
Да ладно, тут катер в 5-5,2 метров вылазает в 15 косарей, почитайте тему про Навигатор 500. А у Вас же катерище, нет даже Кораблище. Успехов в дальнейших работах и доделках.
Старий 09.01.2012, 00:23   #60 (permalink)
Дописи: 19.713
У корабля можна сказать второе рождение. Пусть только радует. Блин представляю как смотрится на глисе.Зрелище.
Винт на длинномер ВинБот Длинномер 108 01.05.2013 22:25
Продаю длинномер Slava BMW Архив 8 20.02.2012 12:16
Длинномер vik Novell Длинномер 47 25.10.2011 13:20
тент ПВХ на длинномер. popovitch Длинномер 5 21.06.2010 08:47
Куплю длинномер. Георгий Куплю, где купить 0 19.03.2010 19:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:32.
