Старий 09.10.2015, 08:45   #21 (permalink)
Типово Re: Ремонт транца Днепра
Очень даже приличное предложение. Я ж как-то и не подумал, можно было съэкономить кил десять-двеннадцать для своего Дракона.
Токо ш по месту лучше прихвать наверное, потом обваривать и следить, чтоб не повело.
Вот теперь ,Гена, еще вопрос: после сварки нужна какая-то термообработка (закалка) усилителя из сварного ал.профиля? Какие еще могут быть тонкости с алюминием после сварки? И как лучше -прихватками или всплошную?
Мы варим сплошняком из АМГ материала. Потом оно вклёпываетися в лодки, которые варить не желательно.
Alexribalka (09.10.2015)
Старий 09.10.2015, 18:19   #22 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Гена, какова цена вопроса для Днепра такой "вставки" для мотора 40-50 сил и длинную ногу
Старий 09.10.2015, 18:28   #23 (permalink)
АД 31 там - из Амг нету нигде....
Старий 09.10.2015, 19:53   #24 (permalink)
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Не знаю, так никогда не считал, мы делаем комплекс обычно.
Добавлено через 23 секунды
У тебя может и нету.
Старий 10.10.2015, 01:39   #25 (permalink)
Могу поспорить....
Старий 10.10.2015, 08:34   #26 (permalink)
Могу поспорить....
Поспорим.
Старий 10.10.2015, 22:12   #27 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від vital1973 Переглянути допис
А есть у кого опыт изготовления транца из профиля алюминиего
Я на свой днепр делал отчет в теме переделка днепра.
Старий 27.11.2015, 15:17   #28 (permalink)
Звідки Ви: Челябинск
Карапь: днепр
Дописи: 29
Лампочка Re: Ремонт транца Днепра
Привет всем, вот такой вышел транец, думаю крепкий вышел усилил до кучи всю корму, вот только сливных трубок только две вварили 12мм диаметр
Назва:  IMG-20151127-WA0001.jpg
Переглядів: 1025
Розмір:  314,4 КБ
ID:	104751   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-20151127-WA0000.jpg
Переглядів: 812
Розмір:  307,3 КБ
vital1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sergii79 (27.11.2015)
Старий 27.11.2015, 21:29   #29 (permalink)
И куда ж мотор то откидыватся будет то. Ну и у Днепра из АМГ сам транец и набор, вся обшивка у него дюраль. Не переживаете за прочность сварных швов по дюралю?
Старий 29.11.2015, 17:55   #30 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
Честно не знаю за что переживать опыта такого нет, что посоветуете, может проклепать дополнительно, мотор не применял ещё , в крайнем случае вырежу как и было
Добавлено через 1 час 31 минуту
Интересно что под транец сварку настроили и варится хорошо, а вот трещину в борту не вышло заверить , трещит и все ,перепробовали все что можно в итоге заплатку приклепали дюраль видимо разный.
Старий 30.11.2015, 07:44   #31 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Гена в посте выше написал же что транец и силовой набор у днепра АМГ, вот потому и варилось,а обшивна дюраль и она не варится!
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.12.2015, 07:16   #32 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
Посеяли во мне семя сомнения, не возьму в толк если силовой набор и транец из АМГ то его варить можно, дюраль и не варили, теперь переживаю что возможно сварка нарушила свойства амг транца , такое возможно?
Старий 01.12.2015, 07:45   #33 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
верхняя часть рецеса у вас приварена именно к дюралю....сварка "свойства амг транца" не нарушит)
Старий 02.12.2015, 14:54   #34 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
Там на прихватки варено, с критикой в порядке у всех я понял, я нормально к ней отношусь, а вот совета жду, нет у нас специалистов, самому приходится методом проб и ошибок
Старий 02.12.2015, 18:35   #35 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Лучше проклепать там где прихватки по дюралю. Так надежнее будет...
Старий 02.12.2015, 21:25   #36 (permalink)
Поищите по форуму, я вариантов транцев выкидывал кучу на разные лодки, в том числе и на Днепр, а будут вопросы, спрашивайте, чем смогу помогу.
Старий 03.12.2015, 20:40   #37 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
Спасибо, проклепаю и наверно герметиком сколько можно продавлю, а вот с мотором теперь в замешательстве, много фото смотрел где так же зашивают этот люк , а что места куда его откидывать не хватит даже не задумывался. Сейчас к окраске готовить буду ,старое уже все зачислил но кое где держится очень крепко сомневаюсь стоит ли защищать прям идеально. И ещё, взял грунт по аллюминию хороший, а краску Раптор называется, она крепкая но поверхность после окраски как бугристая чтоли выходит, использовал кто нибудь такую нет
Обь 3 поднятие транца?! Mazdovuy Обь 19 13.05.2017 11:17
Вариант транца на П4 Михалыч СПб Прогресс 57 19.01.2017 06:40
Ремонт Днепра. Farspeed Днепр 16 07.10.2015 13:56
Ремонт транца Прогресс dberegovoy Прогресс 1 22.09.2014 16:20
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 11:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:24.
