Старий 10.01.2012, 17:20   #41 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Установка ПЛМ на лодке Днепр.
Ну с старого рулевого у меня тока 4-5 роликов осталось а рулевой редуктор надо делать. Начитался мотолодки там с вазовской помпы получается неплохой механизм, Вот и в раздумиях (помпа есть б/у) получается рулевое надо колхозить практически заново.
Могу проговскиий штурвал подогнать, я импортную рулежку ставил, а штурвал с бабиной остался, роликов к сожалению не сохранил
Не ждите чуда, чудите сами!
Роман 37 (10.01.2012)
Старий 10.01.2012, 22:53   #42 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
У меня от нашего общего друга Вити MELIN-2 осталось рулевое ролики,руль с причандалами,в суботу буду в гараже если интересно звони 067 640 2012договоримся.
Роман 37 (11.01.2012)
Старий 11.01.2012, 00:39   #43 (permalink)
Где то валялось родное Днепровское, и лежит родное от Ю-2. Подьезжай на базу, отдам.
Старий 12.01.2012, 11:19   #44 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Спасибо всем. Вчера после дня мук мыслей лазания по сайтам нашел вот такую картинку http://motolodka.ru/forum/att/f1/278071_25745.jpg Я как прикинул скоко времени потрачу на подгонки и регулировки этих роликов (у меня будут консоли). То задумался об импортном рулевом. Может стоит малехо изменить форму транца с одной стороны и вместо отверстия на картинке сделать штото типа ступеньки на транце. Што скажете господа самоделкины?
Старий 12.01.2012, 12:17   #45 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
А вместо рулевого редуктора сделать вот так http://motolodka.ru/forum/att/f1/658333_63915.jpg. Получится острое и может недорогое рулевое.
Старий 12.01.2012, 12:28   #46 (permalink)
Это что? Рулевое на тросике газа или передачи?
Старий 12.01.2012, 12:35   #47 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
По большому счету можна и рулевой трос так приколхозить.
Старий 12.01.2012, 13:09   #48 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Я незнаю што это за трос но думаю для моих 30 л.с. хватит с головой. Но Серега прав можно и рулевой трос приколхозить. Всеж легше и быстрее чем ролики настраивать и недай бог спадет трос.
Старий 21.01.2012, 22:01   #49 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Примерял сегодня моторчик на транец так сливные отверстия можно поднять на 10-20 мм, а с ними и днище рецеса. Как думаете стоит подымать или сверлить по старым местам?
Старий 21.01.2012, 22:04   #50 (permalink)
А смысл в поднятии если стоит коротконогий мотор? Мало того разным моторам нужна разная глубина(болты крепления).
Старий 21.01.2012, 22:14   #51 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Смыс в том што я уже сделал транец, сидушки задние сдвинул на 8см назад, Штото нехочется штобы на стоянке (при полной загрузке) через сливные отверстия вода заходила в рецес. и моторчик свой я непоминяю я его знаю с рождения. Разве токо комплектом.
Старий 21.01.2012, 22:19   #52 (permalink)
А чем тебя вода в рецессе нервирует? Я к примеру там моллюски храню когда на сомика стою, и в воде и не уползут, да и не нужно из воды доставать при переходе. Ну это я так из любопытства, так как на то он и рецесс самоотливной.
Роман 37 (21.01.2012)
Старий 21.01.2012, 22:27   #53 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Видиш я и незнал што там малюски хранить можна. Завтра еще прикину буду клепать. Если што наберу. Спасибо.
Старий 21.01.2012, 22:33   #54 (permalink)
Ну так одна голова хорошо, а две лучше. Кстати если лодка пустая, то и родной рецесс сухой постоянно, его только попутка наполняет и ползающий у мотора хомячок.
Роман 37 (22.01.2012)
Старий 04.02.2012, 16:51   #55 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вопрос к знающим. Подксажите пжлста нужен трос газ реверс самый лучший самый мощный. Хочу приколхозить вместо рулевого троса.
Старий 04.02.2012, 16:55   #56 (permalink)
Глупость это , они не расчитаны на подобные нагрузки.
Старий 04.02.2012, 16:55   #57 (permalink)
Не получится, там разница в разы.
Старий 04.02.2012, 17:02   #58 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Почему неполучится. Может получится просто рулевой трос может прогибатся при нажатии на него (он в мажинке должен скручиваться). Пока рассматриваю трос ручника от ваза у него правильное плетение. Трос газа или реверса нужен только потому што его конци телескопические (прогибатся небудут).
Старий 22.06.2012, 10:15   #59 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Вчера навешивал свою сороковку, вот что заметил. Транец промерял высота 510 все в норме, начали тулить мотор, а АКП ниже киля аж 40мм. Пришлось подымать мотор вверх на 40мм. Почему так?
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.11.2012, 06:06   #60 (permalink)
Псевдо: днепровец
Звідки Ви: Томск
Карапь: Днепр
Дописи: 2
Готовлю лодку Днепр, Вырезал старую плиту с транца, подгнила. Заказал Ямаху 30, но у него длинна дейвуда 423, надо ли поднять транец на 3-4см или восстановить все как есть-посоветуйте кто знает заранее благодарен
днепровец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
питьевая вода на лодке oleh Подскажите плиз... 69 12.07.2019 12:17
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 01:50
Лучшее место для ДР (...на лодке) Lacaena Общалка 43 16.03.2011 11:44
Сечение силового провода в лодке promokan Электрика 27 08.02.2011 21:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:33.
