Старий 03.04.2012, 03:29   #1 (permalink)
Аватар для ИгорьBOYko
Карапь: Днепр Johnson 25, Brig Baltic B460
Дописи: 6
Типово Выносной транец на Днепр
Подскажите по вопросу выносного транца на Днепр. Двиг. 25 сил, вес 55 кг. Длинная нога 508мм. Хочу сделать вынос 60 см., где то так, как на рисунке, что скажите?
Назва:  Транец1.jpg
Переглядів: 1494
Розмір:  46,2 КБ
ID:	22129   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  транец.jpg
Переглядів: 1734
Розмір:  414,3 КБ
ID:	22130   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Копия IMG_5582.JPG
Переглядів: 1466
Розмір:  197,5 КБ
ID:	22131   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Копия IMG_5583.JPG
Переглядів: 1377
Розмір:  163,2 КБ
ID:	22132   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Jon характ.JPG
Переглядів: 1239
Розмір:  201,2 КБ
ID:	22133   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  sad0305.JPG
Переглядів: 1512
Розмір:  758,4 КБ
Легче всего создаются трудности.
ИгорьBOYko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2012, 09:11   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Выносной транец на Днепр
Столько гемора вперемешку с не нужными затратами, и всё за каких то 30-40см выигранного пространства, и не факт что в Вашем исполнении (без опыта, без обид...первый раз) Ваша лодка это дело оценит. Да и как ведёт себя Днепр выносом??? Оно Вам надо, и ради чего? Знаю много случаем что после самоделок лодка не шла, всё обратно ломалось до первоначального вида...
Рамзес (03.04.2012)
Старий 03.04.2012, 17:45   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Стопроцентов, проще поднять и усилить транец. Была гдето статейка про выносной транец на Днепре, но как лодка в ходу увы самоделкин неотписался.
Рамзес (03.04.2012)
Старий 03.04.2012, 19:17   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Игорь прислушайся к советам.
Проще, дешевле и без гемора просто усилить и поднять транец.
А если хочешь больше места в кокпите, то можно уменьшить объем рундука.
Старий 03.04.2012, 19:19   #5 (permalink)
И я о том же, Днепр хорош таким как есть и не нужно городить выносной транец ему.
Старий 03.04.2012, 19:28   #6 (permalink)
Дописи: 6
Совершенно согласен с Вами господа, у каждого есть право на мнение,
А еще проще взять кусок пенопласта засунуть под попу и вперед, но ведь наши руки не для скуки.
Догадываюсь но хочу уточнить. Что В ПЕРВЫЙ РАЗ!? – делать транец!?. Если так то сколько нужно их сделать что бы получилось!? Руки правильно заточены, но то что может не получиться не спорю, прикрутить колесики и будет столик или лавочка. Самым основным вопросом является это именно «как ведёт себя Днепр с выносом???» а
ради чего?
отвечу, не маловажным фактором является эстетическая часть вопроса, дополнительных пол метра на четырех с половиной метровом ГИГАНТЕ кажется тоже лишним не будет, ну естественно в совокупности с ходовыми характеристиками (если не в худшую сторону). Хотелось бы установить трап телескопический кормовой.
Назва:  49.544.03.jpg
Переглядів: 829
Розмір:  59,9 КБ
ID:	22166   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  49.544.xx d.jpg
Переглядів: 894
Розмір:  43,7 КБ
Старий 03.04.2012, 19:40   #7 (permalink)
А Вы этого гиганта измеряли? Я всмысле длину лодки проверяли? Я вот давиче это делал, стыдно сказать с 2001 года я первый раз длину проверил..... Короче имеем 4,3 м длины самой лодки и кормовые ручки, что в сумме даёт размер 4,4 м.
Как ведёт спрашиваеш...... а как моногидрон с 14,5 градусами на транце, тоесть приседает лодка на старте и при остановке, а с выносным транцем можно и моторчик помыть....
Настройка мотора по высоте будет увлекательным занятием, чтоб получить скорость и уменьшить прохваты. Так,что раз уж убедить в абсурдности идеи всеравно не получится, то просто хочу предупредить, чтоб доска на выносном транце имела возможность изменять высоту навески мотора, иначе любви от комплекта не добъётесь.....
Старий 03.04.2012, 22:44   #8 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від ИгорьBOYko Переглянути допис
Прежде чем так говорить извольте посмотреть тему переделка днепра. Я перед началом работ перелопатил весь инет выслушал и прислушался к мнению знающих людей потом начал переделки. И поверьте лучше Руслана 35 Вам про днепр никто ничего неподскажет. Да и подсказываем мы Вам токо потому штобы Ваши руки ненатерли мозолей.
Добавлено через 3 минуты
Если так то лучше подумать о реданах убиваете двух зайцев 1-й усиливается днище 2- выигрыш в скорости.
Старий 03.04.2012, 23:28   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Сделай раму из чёрной профильной трубы, прикрути к транцу и попробуй. Понравится-будешь делать тщательно.Нет-расход небольшой. Только плиты сперва поставь. А с плитами и лесенка не нужна.
Назва:  лебёдка 016.jpg
Переглядів: 1383
Розмір:  186,6 КБ
Старий 03.04.2012, 23:42   #10 (permalink)
Дописи: 6
Уважаю мнение каждого, прислушиваюсь к знающим свое дело, но раз уж закатывать рукава, то может посоветуете еще, что то конструктивное. Например: перед вами стала такая задача, экспериментальная модель скорее всего будет из черного металла, съемная, соответственно усилить корму, изменить (уменьшить (обрезать)) рундуки, примерно как на фото, установить реданы, конечно, может показаться, что хочется все и сразу, но почему бы и нет, жить я собираюсь долго, время есть, а главное - желание, даже если к сезону не успею надувастиком и кума прогресером компенсирую, транцевые плиты - лишние в моем случае!?, Для полной полноты картины: вырезается носовая палуба - как на фото, установить лавки по длине бортов. Хотел установить водомет от гидроцикла, заказал, прислали, но пусть будет пища для размышлений на будущее, пока хочу поэкспериментировать над задуманным.
Назва:  SNC00257.jpg
Переглядів: 1522
Розмір:  92,3 КБ
ID:	22184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13052010387.jpg
Переглядів: 1909
Розмір:  143,5 КБ
Старий 03.04.2012, 23:53   #11 (permalink)
Дописи: 6
Господа, пока составлял сообщ., получилось , что спросил о Вами сказанном, ездил к Рамзессу в воскресенье, смотрел на процесс установки реданов, когда как Чапаев на картошках, все гораздо проще и понятнее, реданы обязательно.
Роман 37 – не в коем разе не подумайте плохо, корабелум приобретен до нового года, а еще до этого, я как партизан, наблюдал и изучал ну и ... век живи век учись
Старий 04.04.2012, 00:45   #12 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Добрый вечер! Если пригодится, представляю вариант комбинированного с отливным рецессом, выносного кронштейна на лодку "Днепр", сильными сторонами которого является отвоёвывыние у кокпита 43см. полезного пространства, где располагается функциональный диван-рундук, и ипользуется продольная жёсткость вертикальных листов стенок штатного рецесса, как база для монтажа косынок усиления транцевой части, приклёпанных к стрингерам, а самое главное почти не изменяется развесовка всей лодки, правда и ширину потопчин я изменил.
Назва:  Днепр 003.jpg
Переглядів: 1970
Розмір:  1,34 МБ
ID:	22186   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Днепр 005.jpg
Переглядів: 2169
Розмір:  1,36 МБ
ID:	22187   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Днепр 006.jpg
Переглядів: 1343
Розмір:  1,36 МБ
ID:	22188   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Днепр 008.jpg
Переглядів: 1268
Розмір:  1,28 МБ
ID:	22189   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Днепр 013.jpg
Переглядів: 1493
Розмір:  1,30 МБ
ID:	22190   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Днепр 044.jpg
Переглядів: 1113
Розмір:  1,26 МБ
ID:	22191   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Днепр 048.jpg
Переглядів: 1200
Розмір:  1,37 МБ
ID:	22192   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Днепр 051.jpg
Переглядів: 1046
Розмір:  1,36 МБ
Назва:  Днепр 071.jpg
Переглядів: 2275
Розмір:  1,18 МБ
Тарас В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Голык (04.04.2012), Карапуз (04.04.2012)
Старий 04.04.2012, 08:37   #13 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від Тарас В Переглянути допис
Это тот днепр о котором я говорил. Очень хотелосьбы знать как лодочка в ходу с таким транцем и переделаным днищем.
век живи век учись
Скоко людей стоко мнений и из всего надо выбрать лучшее и все это воплотить в кораблике. Желаю токо удачи. Рад што днепроводов стало больше.
Старий 05.04.2012, 00:38   #14 (permalink)
Дописи: 6
Добрый вечер иль день. Спасибо.., и за нужную информацию! Действительно
Мне кажется где то близко с этой статьей на фото.
Назва:  512277_48895.gif
Переглядів: 1262
Розмір:  56,8 КБ
Старий 10.04.2012, 15:37   #15 (permalink)
Не советовал бы я транец выносной на Днепр. Если хочется больше пространства, то можно родной конкретно перелопатить и получить лишние 20-30 см кокпита без ущерба для откидки мотора. Сегодня пофоткаютот Днепр, что делаем человеку и переделанный транец на нём. Планируется вешать 60 сил.
З.Ы. Тарас, не вижу, где ты отвоевал 43 см кокпита.
Рамзес (10.04.2012)
Старий 10.04.2012, 15:57   #16 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Игорь то что советует Гена это в самый раз, Я видел этот Днепр, просто бомба, места действительно больше, транец мощный- вечный.
Рекомендую приехать и посмотреть.
Старий 11.04.2012, 15:37   #17 (permalink)
Дописи: 6
Оk, пока делаются реданы время подумать и передумать есть, но уже и материал есть.
Старий 11.04.2012, 22:37   #18 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Штото я думал думал примерял примерял, штобы все было удобно и практично, но получилось у меня на 10см сдвинуть сидушку и 10-12см ниша за спинкой для тента, а дальше уже рецес. Давай фото, ато все немогу к тебе заскочить.
Старий 12.04.2012, 23:16   #19 (permalink)
Живьём лучше
Старий 12.04.2012, 23:27   #20 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Живьём лучше
Это точно.
До сих пор снится опа Днепра который Гена сделал)))))
Куплю дополнительный выносной транец андрей пав Куплю, где купить 10 07.01.2012 12:05
выносной транец какой правильный teslaplus Прогресс 9 25.12.2011 12:18
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
Куплю транец выносной под 30-50 л.с. мотор denis_s Куплю, где купить 4 15.09.2011 22:56
выносной транец на прогрессе 2 русланш Прогресс 4 22.03.2011 19:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:19.
