Старий 26.11.2013, 07:56   #661 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Надо увеличить.
Не надо. Приемлемо под сороковкой. Без реданов было бы 53-55 наверное.
Старий 26.11.2013, 09:27   #662 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Да но у меня еще и винт срывается. Надо ставить скоростнее. Думаю за 60 км/час перевалит.
Старий 26.11.2013, 12:06   #663 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
А какой шаг винта?
Старий 26.11.2013, 12:40   #664 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
А какой шаг винта?
Гдето было фото. Помоему 10,88,11. При этом 88 это дробь токо какаято нетакая. Вобщем может кто селен в математике то пускай переведет, мы с Серегой так и недокумекали как ее перевести в дробь арифметическую типа 3/8,,,,4,8,,,.
Старий 26.11.2013, 21:59   #665 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
А обороты какие?
Старий 26.11.2013, 22:49   #666 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Стыдно презнаться но за рыбалками некогда тахометрами заниматься. Но судя по тому што по барабану скоко человек в лодке 1,2,3 -5,6 всеравно перекрут. То винтик нужен поскоростнее.
Востаннє редагував Роман 37: 26.11.2013 о 22:53.
Карапуз (26.11.2013)
Старий 27.11.2013, 03:39   #667 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
шаг 13 должен подойти
Старий 16.12.2013, 14:47   #668 (permalink)
Аватар для VOLKOV
Звідки Ви: Вишневое
Карапь: Днепр
Дописи: 668
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили 258 раз(а) в 73 сообщениях
Добрый день уважаемые Форумчане!
Рад присоединится в ряды "Днепроводов". На данный момент интересует возможность доработки/улучшения лодки, а именно - кузовные работы. Может есть у кого-то возможность подсказать или дать контакт проверенного специалиста по данным видам работ на территории г. Киева?
Заранее благодарен за помощь!
VOLKOV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2013, 15:23   #669 (permalink)
Допис від SRTmaXX Переглянути допис
Так а какие работы провести надо?
Старий 16.12.2013, 16:12   #670 (permalink)
Аватар для VOLKOV
Звідки Ви: Вишневое
Карапь: Днепр
Дописи: 668
Усиление и подъем транца, самоотливной рецесс, рихтовка корпуса, рифленка на борта... + возможно что-то еще вылезет в процессе.
Старий 16.12.2013, 21:45   #671 (permalink)
Ничего невозможного нету, всё это делал не раз. Поднятие и усиление транца делается в комплексе, по рихтовке Днепр сильно не порихтуешь, дюраль плохо подаётся рихтовке.
Ре5комедовал бы сразу задуматься о реданах, Днепру они очень нужны.
VOLKOV (17.12.2013)
Старий 16.12.2013, 22:29   #672 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Давайте фото лодки поможем подскажем. По реданам Гена дело говорит если надумаете обращайтесь есть наработки идеи и подсказки.
VOLKOV (17.12.2013)
Старий 17.12.2013, 10:26   #673 (permalink)
Аватар для VOLKOV
Звідки Ви: Вишневое
Карапь: Днепр
Дописи: 668
Фото по некоторым причинам пока выложить не могу, могу на выходных показать вживую, доставка специалиста к лодке и обратно на моем транспорте.
По рихтовке - там есть пару вмятин, самая плохая - угол левого борта и кормы по середине
Реданы - согласен, но в связи с тем, что сам их не сделаю, тоже полагаюсь на помощь специалистов в этом деле. Особое внимание обратил на посты Руслан35 по этому вопросу, так же зная род его занятий из форума "домика".
Так как я на форуме человек новый, да и в судостроении тоже не специалист, пока поглощаю информацию о всем, что может быть полезно для доработки лодки "под себя". В планах после кузовных работ покраска, пена на днище и пенопласт в борта, соответственно вся проводка "с нуля", далее кокпит...
Старий 17.12.2013, 13:45   #674 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
....... в этом посте, уважаемые форумчане, вы сможете еще раз лицезреть еще одно рождение водно-моторного маньяка!!!!! Поздравляю!
А если без сарказма, тогда: Верным путем идете товарищ!!! Сорри за офф-топ!
VOLKOV (17.12.2013)
Старий 24.12.2013, 23:37   #675 (permalink)
Ну что уважаемые днепроводы. Благодаря Владу (SRTMaxx) найден профиль на реданы Днепра. Вроде как в наличии в Киеве. http://alu.kiev.ua/product175.html
VOLKOV (25.12.2013)
Старий 24.12.2013, 23:55   #676 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Как ты его крепить будеш? Гена там нужно делать редан с полкой разной ширины и разным углом атаки. Я это уже прошел
Старий 25.12.2013, 01:46   #677 (permalink)
Крепится очень просто. Уже ставил такие, работают супер.
Rickov (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 10:25   #678 (permalink)
Дописи: 4.703
Можно поподробнее способ крепления?
Старий 25.12.2013, 11:22   #679 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Тут и так понятно если варить,а если аргона нету7???????
Старий 25.12.2013, 14:11   #680 (permalink)
Ы прорези вставляются болтики, которые заходят в лодку и изнутри лодки зажимаются гайками.
Добавлено через 57 секунд
Допис від morgan Переглянути допис
Саша, у Днепра обшивка дюраль, к ней варится бесполезно, потом днище всё менять придётся.
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:42.
