Старий 13.02.2019, 12:44   #841 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Коллеги!
Решился я все таки на вырезание носа. И у меня появилось два глобальных вопроса:
1 - имеет ли смысл поставить бак в нос (в районе консолей передних)? Цель - уменьшить диферент на корму в статике. Облегчить вход на глисс, когда в лодке 3-4 человека. Сейчас стоит "запорожский" бак за задними сидениями.
2 - какой пол сделать на носовой площадке? Рифленый алюминий или ламинированную фанеру? Люминий прильщает тем что легче, фанера - приятнее ходить и в основном кокпите на полу фанера.
russ87 (05.03.2019)
Старий 13.02.2019, 13:16   #842 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Коллеги!
В Обяшке поначалу тоже сделал пол из люминя 2.5 толщиной -летом хер на него наступиш по холоду сапоги примерзают. Переделал из фанеры , попалася со спринтера грузового пол из ламинированой фашистской идейно правильной фанеры толшиной 8мм. По весу получился на два кила меньше и приятный под ногами. Конечно материал несколько экзотичный и как бы тонковат но на пролете 350мм несколько не прогибаеся и не торохтит как кастрюля.
Востаннє редагував metalworker: 13.02.2019 о 22:32.
2093306 (13.02.2019), Denis_gl (13.02.2019)
Старий 13.02.2019, 18:21   #843 (permalink)
Коллеги!
У Днепра бак ставится под паёлами. Завтра скину фотки бака
Denis_gl (13.02.2019), БАКЕНН (05.03.2019)
Старий 13.02.2019, 18:23   #844 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Спасибо! буду ждать!
Старий 13.02.2019, 21:48   #845 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
И еще!
Кто - то делал сам консоли? Поделитесь идеями, с минимальной сваркой (а то мой полуавтомат не тянет люминь :( )
Старий 13.02.2019, 22:07   #846 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Денис как владелец такого же Днепра я тебя понимаю и в чем-то поддерживаю в плане улучшайзинга)))) но при таких затратах и рисках не лучше ли посмотреть в сторону чуть большей лодки к примеру - КРЫМ-3. по маневренным характеристикам она Днепру прямой конкурент, а по месту в кокпите она однозначно впереди. я не настаиваю именно на этой лодке, но как более менее доступный вариант предлагаю.
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 13.02.2019, 23:00   #847 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Андрей! Спасибо за совет - дельный!
Но я делаю не потому, что нужно, а потому что руки чешутся :) Интересно сделать самому. Ну и мозги отдыхают от основной работы. Не перед телевизором же сидеть?
Ну и я все равно лодку с открытым носом хочу! :)
Андрей:) (13.02.2019), БАКЕНН (05.03.2019)
Старий 13.02.2019, 23:17   #848 (permalink)
Допис від Андрей:) Переглянути допис
14.5 у Днепра и 8 у Крыма 3 совсем одинаковые характеристики. Ну и Крым 3 был самым большим кокпитом из всех советских в этом размере. Хотя Казанка 5 с выносным тоже не маленький кокпит.
Старий 13.02.2019, 23:32   #849 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Спочатку треба вирішити питання з техоглядом. Всетаки скоро візьмуться за лодки. І буде опа. Потім робити. Свої консолі робив з кутника і обшив фанерою, без сварок все на заклепки. Пол тоже фанера. Бак між пайолами 22 літри. Горловина з пожарного гідранта і якусь пробку підібрав, між ними шланг 50ка. Консолі тре робити шоб середня частина була на 4-6 см вище за край там де борт шоб вода стікала, ну і продумати шоб носовий тент лягав під форточку. Будуть питання дзвони.
Denis_gl (14.02.2019)
Старий 24.02.2019, 05:11   #850 (permalink)
Вот фотка бака, пока правда токо заготовка.
Назва:  IMG_20190218_144745.jpg
Переглядів: 674
Розмір:  3,70 МБ
Denis_gl (24.02.2019), vlad2002 (24.02.2019), Андрей:) (26.02.2019)
Старий 24.02.2019, 11:18   #851 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Тезка, на сколько литров, расчёт?
Никогда не говори Никогда
Старий 24.02.2019, 13:31   #852 (permalink)
Где то 64 литра
Авиатор (24.02.2019)
Старий 26.02.2019, 19:29   #853 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Подскажите, а может у кого остался после переделки уголок ,который идет по периметру кокпита? Хочу его на нос пустить...
Об этом уголке идет речь:
Востаннє редагував Denis_gl: 26.02.2019 о 19:33.
Старий 05.03.2019, 20:14   #854 (permalink)
Реданы на Днепре.
Назва:  15518059928057678756747912987677.jpg
Переглядів: 566
Розмір:  3,31 МБ
ID:	155589   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1551806008904631470862952381986.jpg
Переглядів: 587
Розмір:  3,99 МБ
БАКЕНН (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 22:36   #855 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Гена, а чего так близко?
Старий 05.03.2019, 23:35   #856 (permalink)
Чего близко по схеме
Старий 06.03.2019, 19:41   #857 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
У меня продвигается работа:
Консоли варил и гнул сам
Уголок на носу клепал внахлест в 3х плоскостях, через такой :
Андрей:) (17.03.2019), БАКЕНН (11.03.2019), Игорь Кр (07.03.2019), Моряк (07.03.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (07.03.2019)
Старий 11.03.2019, 10:25   #858 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Подскажите!
А ручка, которая по центру консоли Днепра, из какого люминия (варится или нет)? :)
Хочу её приварить на левую консоль....
Старий 15.06.2019, 09:28   #859 (permalink)
Оживлю немного тему. Сегодня варили транец на Днепр, пока готов только костяк, ещё правда и не до конца усиленный, и уголки к стринггерам от транца не приклёпанные, и рецесс ещё даже на заготовки не порезанный. Но всё в процессе.......
Сорриза качество фоток, не видно всех деталей подробно, как будет готов полностью, выложу качественные.
Это чтобы долго не искать
Старий 08.09.2019, 04:15   #860 (permalink)
Випустили такого Дніпра на початку літа. Не всі фото хочуть грузитися.
Назва:  IMG_20190611_222243.jpg
Переглядів: 525
Розмір:  4,07 МБ
ID:	159281   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190611_222258.jpg
Переглядів: 519
Розмір:  3,33 МБ
ID:	159282   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190611_222306.jpg
Переглядів: 522
Розмір:  3,73 МБ
ID:	159283   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190611_222250.jpg
Переглядів: 514
Розмір:  3,56 МБ
ID:	159284   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190611_222327.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  3,19 МБ
ID:	159285   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190611_222349.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  4,07 МБ
ID:	159286   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190611_224525.jpg
Переглядів: 489
Розмір:  3,86 МБ
Gonivo (08.09.2019), Mr.Dmitro (19.09.2019), Nechik (08.09.2019), sofyart (09.09.2019), vlad2002 (08.09.2019), Вовчик (14.09.2019), Шурави (23.10.2019)
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:04.
