#4 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Скажу так, от 30 до 40 л.с, дальше на свой страх и риск и финансовые возможности.
Если короткая нога нужно усилить транец, если длинная нога нужно поднять и усилить транец. |
Максим Ромаха (20.06.2012)
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Maks
Звідки Ви: Луганская область
Карапь: Днепр
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 4
мощности какой??? Днепр УХЛ1 Вариант 3 МЧСовская) Мне нужен чтоб не был дорогим и по мощности нормальный, ну и новый!... Добавлено через 1 минуту
я б сказал не сильно широкий!!! Добавлено через 1 минуту
А как это сделать? |
А я вот знаю пару отличий, но вариант это не модель, это просто изменения в одном и том же изделии без особых изменений. У меня вариант 2, так там ручки на транце горизонтально стоят. Есть под углом стоящие и на палубе навигационные огни. Ну и есть еще с выштамповкой на носовой палубе. |
#8 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
У меня косые ручки, огни на палубе ( возможно прежний хозяин сделал), штамповки на носовой палубе нет.
Это какой вариант? Добавлено через 1 минуту Хотя по фотке у него есть угол на кормовой палубе ( Я имею ввиду Днепр 3 ) |
#10 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
По самому хорошему туда просится 40-ка а какая модель Вам решать. Днепр с сороковкой нормально себу чувствует. Конешно ручки надо приложить там усилить, там подтянуть и все будет гут.
#11 (permalink) |
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Сказал(а) спасибо: 2.573
ну а по экономии 30-ка аж на ура...
#12 (permalink) |
Рамзес (18.06.2012)
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Экономный владелец маломерного судна...
#15 (permalink) |
Я уже неоднократно писал, что превышение мощности гарантированно скажется на здоровье самого корпуса и это факт для этой лодки. Ну, а если серьезно, то на кой задавать вопрос про мощность если есть максимально разрешенная? Если на это забить то можно брать любой мотор и ни у кого ничего не спрашивать. Лично я на выходных накатал больше сотни км и для экипажа из двух человек , плюс полная лодка барахла туристического, было достаточно и 25-ки. А уж расход это вообще бальзам на раны у 4т мотора. |
Mark (18.06.2012)
#16 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Если размер кошелька не шибко велик, то моторы 65 л/с на рынке б/у стоят дешевле сороковок из за меньшей востребованности, а уж давить на гашетку иль нет - решай сам. Сороковка браконьерский мотор, по сути - самое Оно
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Я вешаю себе 40 4т думаю полет будет нормальный. На 25-30 не ведись даже с реданами будет грустно, особенно при хорошей загрузке, пройдено уже. Так же 40 л.с. это предел морально-нормальной платы за ТО, полтос уже на много дороже. |
Ведись не ведись, это дело десятое, ты лучше сразу советуй как укрепить днище,чтоб заклёпки не вылетали от прыжков на волнах. А ведь рассказы, что в волну газовать ни кто не будет, это только рассказы как и то, что волна от кроссовка вещь не предсказуемая. По ровной воде можно и под 50-кой тулить, а вот не дай бог прыгнуть со скоростью 50 км/ч на волнах от байлайнера и потом думать как всё прошло. Так,что давай уж если превышать дозволенное то с умом и подготовив само судно к этому. |
Максим Ромаха (22.06.2012),
Рамзес (20.06.2012)
Дописи: 197
Совершенно верно, с умом нужно подходить ко всему в этой жизни. Усилять и подымать транец обязательно, днище тщательно осмотреть все заклепки и в случае негодных - заменить (подклепать, подтянуть). Руслан, Вы когда нибудь видели корпус Днепра, или же Прогресса с раздолбаным от волн корпусом? Я не видел и не слышал. ![]() По тихой воде на 40лс можно будет передвигаться и быстрее и экономней чем на 25, а на волне просто держать предельно допустимую скорость да и все. А прыжки по волнам на скорости 50 км/ч тоже иногда хочетсо
Днище у Днепра раздалбывается специфически, а именно. Стрингеров там аж 6 штук и киль могучий, но промежутки между стрингерами прогибаются под нажимом руки, так как металл всего 1,5 мм(у П2-П4 2,0 мм). Так вот эта играющая пружина просто расшатывает сами заклёпки или просто отрывает им шляпки. Сам лично видел подобное на П2. И происходит это именно во время прыжков по волнам, так,что толщина таки имеет значение. Кстати и К5м4 снискала подобную славу так как там изначально разрешены мощные моторы, а днище оказалось слабоватым( толщина 1,85 мм если не ошибаюсь), что приводит к тому же эффекту. Так,что прежде чем насиловать корпус мощным мотором, нужно позаботится об укреплении самого корпуса. |
Авиатор (20.06.2012)
| Yamaha увеличение мощности. | в1961 | Подвесные импортные брендовые | 102 | 19.07.2017 18:01 |
| Какой моторчик поставить. | Гена | Катера, лодки | 87 | 29.04.2014 02:28 |
| Какой и где купить лак | stp | Куплю, где купить | 6 | 01.08.2012 16:36 |
| Посоветуйте где музыку в авто грамотно поставить? | masionas | Автомобили | 1 | 22.05.2012 17:29 |
| Хочу поставить пайолы на Сарепту из рифленки | игорьks | Сарепта | 13 | 26.11.2011 13:56 |
